Forum: Offtopic Lego- oder Fischertechnik?
von Matthias S. (da_user)
Tag,
ich war letzhin zufälligerweiße in einem Spielwarengeschäft und hab mir
dort die Lego Technik Baukästen angeschaut. Irgendwie habe ich dann
beschlossen, dass ich da gerne wieder das "Kind im Manne" rauslassen
würde. Mir ist dann gekommen, dass wir in der Ausbildung im S7-Kursus an
einem Anlagenmodell aus Fischertechnik geübt haben.
Darum meine Frage: was wäre für den ambitionierten Bastler den besser
geeignet, besonders wenns dann auch mal in die Richtung
µC/SPS-Ansteuerung geht?
Viele Grüße
Matthias
von Mike H. (-scotty-)
Nimm das was dir vertraut ist. Dürfte unwahrscheinlich sein das
jemand Erfahrung mit beiden Systemen hat.
von Strom S. (t4b)
So ähnlich sehe ich das auch. Allerdings kann man wohl auch sagen, dass
die Stabilität bei Fischertechnik um einiges höher liegt als bei dem für
diese Zwecke eher unpassenden Lego. Prototypen werden bei uns mit
wachsender Begeisterung mit dem Fischertechnik ähnlichen ("erwachsenen")
Profil-System von Bosch Rexroth gebaut.
Gegen Fischertechnik spricht, dass es wohl kaum noch hergestellt,
entwickelt und vertrieben wird (oder?).
Auch ich bin kürzlich durch die Spielwarenabteilung geschlendert und war
geschockt, wie wenig Fischertechnik nur noch angeboten wird...
von Sven P. (Gast)
Ich hatte viel Lego und nie Fischertechnik.
Im Nachhinein würde ich aber sofort zu Fischertechnik greifen. Die
elektrischen Komponenten waren (sind?) mehr oder weniger nackt, man hat
schnell selbst was dazugestrickt.
Bei Lego ist man dagegen z.B. schon permanent an diese blöden
Stromsteckerbausteine gebunden und so weiter.
von LuXXuS 9. (aichn)
Also ich als absoluter ehemaliger LEGO-Technik-Fan würde dir bei deinem
Vorhaben mit SPS-ähnlich-gesteuerten Konstruktionen auf jeden Fall auch
zu Fischer-Technik raten!
Das eignet sich um einiges besser zum Aufbauen von gesteuerten
Automaten.
Ich mochte Fischer-Technik früher nicht so, heutztage würde ich es aber
definitiv bevorzugen!
Da bekomme ich auch direkt fast Lust was Mikrocontroller-gesteuertes zu
bauen. Aber habe halt "nur" LEGO. Da müsste man sich mal ein
Experimentierboard zusammen basteln und LEGO-konform machen.
Von den Anschlüssen für die Motoren mal ganz abgesehen, da hat mein
Vorredner schon recht - bei Fischer-Technik kannse kleine Steckerchen
benutzen, bei LEGO sind es immer diese ich nenne sie mal "Stromplatten".
von Platinenschwenker .. (platinenschwenker)
Fischertechnik war bzw. ist genial, weil es Zugkräfte übertragen kann,
aber zieh mal an einem Legobaustein. ;)
Fischertechnik ist mit das genialste Spielzeug was jemals auf dem Markt
war. Durchdacht, haltbar, Elektronik fürs Kinderzimmer als Lego noch
kaum mehr als einen Motor für eine Eisenbahn hatte. Irgendwie hat Lego
dann doch geschafft Fischertechnik zu verdrängen - leider.
Wenn man in der Bucht guckt ist das Verhältnis Fischertechnik (ca.1700)
zu Lego Technik (ca.5000) entsprechend. Allerdings ist bei Lego viel
Kleinkram und bei Fischer ganze Sets, so mein Eindruck.
Vor allem braucht man mehrere Sets die man sich gar nicht leisten konnte
als Jugendlicher. Mehr als ein Set war da nicht drin und ab und zu
noch mal was extra. War das auf dem Foto nicht mal ein Hochregallager
aus den 70ern? SPS gabs damals noch nicht. Wenn ich mich recht erinnere
gabs so Schleifringe mit Nockenelementen womit man sich eine
Ablaufsteuerung bauen konnte. An eine Fahrstuhlsteuerung die ich mal
im Fischtechnikheft (Abo) gesehen hatte, kann ich mich auch noch
erinnern.
von Torben H. (bauteiltoeter)
Dennis E. schrieb:
> Hier mal ein Bild mit Fischertechnik:
http://www.google.de/imgres?imgurl=http://www.staudinger-est.de/simulation/images/simulation_frontbild2.jpg&imgrefurl=http://www.staudinger-est.de/simulation/&usg=__s3ouPbyfro_3JOPeNFuROwQUoCo=&h=285&w=280&sz=40&hl=de&start=38&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=PwvLh3DfhJ0BzM:&tbnh=115&tbnw=113&prev=/images%3Fq%3Dfischer%2Btechnik%26start%3D20%26um%3D1%26hl%3Dde%26sa%3DN%26ndsp%3D20%26tbs%3Disch:1
> Mit LEGO so glaub ich garnicht zu realisieren!
Ich habe mir das jetzt nicht komplett durchgelesen, aber das IST auch
mit Legotechnik zu machen.
Hier drei Videobeispiele:
Kaugummi-Sortierer:
http://www.youtube.com/watch?v=KsBLN4eP2Y8
Autofabrik:
http://www.youtube.com/watch?v=GQ3AcPEPbH0&playnext=1&videos=MUPpikZDy9Q&feature=mfu_in_order
Flugzeugfabrik:
http://www.youtube.com/watch?v=7Z1SsCl5OPY&playnext=1&videos=K6KY_oEfv70&feature=mfu_in_order
Mit dem Lego Mindsorms NXT System wurden die störnfälligen
"Stromplatten" übrigens von RJ45-Buchen verdrengt. Diese haben aber den
Nachteil, dass man sie nicht einfach durch Stapel verlängern kann.
Außerdem haben die Stecker die Rastnase auf der rechten Seite und nicht
in der Mitte, sodass man Spezialbuchsen braucht.
Diese bekommt man beim LEGO-Zulieferer nur in 1000er Packs oder bei Ebay
lg Bauteiltöter
von David .. (volatile)
Maerklin Metall
von Oliver H. (dobson)
David ... schrieb:
> Maerklin Metall
Hatte ich auch. War klasse. Gekoppelt mit einer Dampfmaschine...
Lang, lang ist her...
Vertraut bin ich eigentlich mit beiden. Und das Problem ist eben, dass
ich mich absolut nicht entscheiden kann..
Fischertechnik wäre professioneller, kompatibler
Lego-Technik weiter verbreitet und zudem gibts da auch Pneumatik.
Gibt's für die Lego-Pneumatik eigentlich auch elektrische Ventile?
Kann man evtl. sogar beides kombinieren?? xDD
von Mike R. (thesealion)
Auch für Fischertechnik gib/gab es Pneumatik.  Auch habe zum Glück nach
beides zu hause und würde es auch nicht hergeben wollen, wenn ich aber
wählen müsste, würde ich mir eher Fischertechnik zulegen.
Oliver Heinrichs schrieb:
> David ... schrieb:
>> Maerklin Metall
Ich habe immernoch einige Kilo auf dem Dachboden. Saupraktisch fuer
Prototypen, probieren und Provisorien. So habe ich mir vor ein paar
Tagen aus ein paar Winkeln einen Festplattenkaefig gebaut, der meine 6
HDDs stabil verbindet, ohne dass sie schonend gegart werden. Das ist
stabiler als der Kaefig im Weissblechgehaeuse :D
von Norbert L. (norbert_l64) Benutzerseite
Lego oder Fischertechnik? Weder - Noch!
Aus pädagogisch-didaktischen und mechanischen Gründen immer Maerklin.
Andere Baustelle würde ich sagen. ;)
von Lukas K. (carrotindustries)
Nein, aber ich hatte mir mal welche mit den Normalen mechanischen
Ventilen und Modellbauservos selbstgebastelt. Wenn du willst, kann ich
ein Foto davon hochladen.
Natürlich interessiert mich das ;-)
