Hallo ich schreibe eine Progamm für einen ATMega8 (habe ihn aber grade nicht heir und kann es deshalb nicht genau testen) dieser hat wenn ich das richtig weis 8KB Flash speicher. Wenn ich nun mein Projekt mit ProgamersNotpad compilire erhalte ich diese Meldungen: Size after: AVR Memory Usage ---------------- Device: Unknown Program: 7070 bytes (.text + .data + .bootloader) Data: 553 bytes (.data + .bss + .noinit) EEPROM: 2 bytes (.eeprom) Der selbe code in AVR studio copiert macht nur folgendes: main.elf section .text will not fit in region text region text overflowed by 600 bytes Beis mal habe ich die Optimierung auf -Os und auch sonst fällt mich nichts auf zwischen Makefile und Einstellungen. Hat jemand ne Idee was der unterschied ist. Oder passt es wirklich nicht ? LG und Danke Felix
Verschoben durch Admin
>Past der Code oder past er nicht
Wie meinen?
Vielleicht:
Parst der Code oder parst er nicht?
Hi ok vieleicht habe ich mich nicht so gut ausgedrückt. Diefrage ist ob der code in den controler Passte und normal läuft wenn ich in in ProgamersNotpad comieliere. Da dort ja keine 8KB zusammem kommen LG Felix
programmers notepad - daas ist doch nur ein Editor, kein Compiler?? Oder doch?
Felix schrieb: > Diefrage ist ob der code in den controler Passte und normal läuft wenn > ich in in ProgamersNotpad comieliere. Warum sollte er nicht? Oliver
Code zu schreiben, ohne ihn zwischendurch zu testen ist eine gaaaaaanz schlechte Idee. (!!!!!!) Immer in kleinen Schritten schreiben, testen, schreiben, testen... Sonst hast du nachher 8 kb Code, der nicht funktioniert, weil irgendwo eine unbekannte Anzahl von Fehlern drin stecken...
Klaus schrieb: > weil irgendwo > eine unbekannte Anzahl von Fehlern drin stecken... Von der miserablen Rechtschreibung mal abzusehen...
