Hi, evtl. kann mir hier jemand weiterhelfen. Im Datenblatt (S17) steht: "USB_VBUS USB VBUS for OTG feature Output" Im Block Diagramm (S4) ist die Richtung von dem Pfeil allerdings in Richtung "USB HS INTERFACE". Was von beiden stimmt denn nun? Ist das ein Eingang, oder ein Ausgang? Beim AT32UC3B ist der Pin als Eingang beschrieben, der kann ja aber auch nur Device Modus, kein Host. Auf dem EVK1104 ist zudem ein TPS2021D, der 5V an den USB Stecker anlegt (VCC5->VBUSUSER). Wäre der Pin am AT32UC3A Ausgang, würde der mit seinen mickrigen 3,3V am Ausgang direkt an den 5V des TPS hängen, was ja irgendwie wenig Sinn macht, zumal wenn man schon extra einen 5V Treiber für die USB Devices verbaut. Wäre froh, wenn jemand, der mit dem Chip schon mal gearbeitet hat, was dazu sagen kann. Grüße Michael
Habe gerade auf S633 noch ein Bildchen gefunden (Figure 26-4.), das auch eher einen Eingang vermuten lässt. Das sagt auch die darauf folgende Tabelle (Table 26-3.). Ich vermute jetzt einfach mal, dass VBUS ein analoger Eingang ist (Messen der Spannung auf dem Bus) und die sich oben verschrieben haben. Grüße Michael
Ich habe zwar nur mit den A1512 bis jetzt eine Schaltung gemacht aber der kann ja auch USB OTG. Für die Erzeugung der +5V habe ich einen LT1930. Das Der AVR32 die 5V für USB erzeugt wäre mit neu, vor allem könnte ich es mit nicht vorstellen da ja ein USB Gerät bis zu 500mA verbrauchen kann. Im Datenblatt der A0/A1 Serie steht auf Seite 12 "USB VBUS Monitor and OTG Negociation" Schöne Grüße Andreas
Andreas Sch. schrieb: > Das Der AVR32 die 5V für USB erzeugt wäre mit neu Auf dem EVK1104 ist ein TPS2021D der die 5V durchschaltet. Dann scheint das im Datenblatt einfach ein Verschreiber zu sein. VBUS ist Input und überwacht einfach nur die Spannung. Danke dir. Grüße Michael
das doc ist auch ganz hilfreich beim planen: http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc32090.pdf da wird VBUS auch nur als Eingang dargestellt BTW: wo hast du den A3256 bezogen? ich habe gerade Probleme den A0512 und B1256 zu bekommen...
Habe ein Devboard bestellt. Der AT32UC3 ist bei Farnell auf Lager (lt. Homepage >400Stk). Grüße Michael
Ja, ist aufjedenfall nur ein Eingang, aber das wurde glaub ich jetzt oft genug gesagt^^. Ich nehme zum erzeugen der 5V spannung einen LTC3529. Werde da auch bald ein Haufen von bestellen + 4,7uH spule. Fals jemand einen brauch kann er mich auch anschreiben. Liegt preislich bei 6Euro das Stück(regler + Spule) Gruß Zippi
