Hallo, ich würde gerne eine verbindung zwischen dem ATmega und meinem PC aufbauen, sollte ja mit UART gehen, aber am PC kommen keine daten an. Ich hab gelesen man brauch einen Quartz damit UART funktioniert, allerdings hab ich keinen. Wie kann ich eine UART verbindung zum FTDI chip und folglich dann zum PC aufbauen? Geht das nur mit Quartz oder auch ohne? Vielen dank im Voraus, Tommy
Nur mit Quarz. Am besten probierst du erstmal anhand des Tutorials. Das ist einfacher als neu erfinden und hier dann die Fehler mühsam suchen zu lassen.
@ Tommy A. (tommynator128) >Ich hab gelesen man brauch einen Quartz damit UART funktioniert, Ist zu 99% auch so. http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_Checkliste#UART.2FUSART >chip und folglich dann zum PC aufbauen? Geht das nur mit Quartz oder >auch ohne? jain, man braucht ein Takt, der genau genug ist, sprich 1% oder weniger Fehler. Dazu kann man den 6 oder 12 MHz Takt aus dem FTDI nutzen, muss man aber im FTDI mit MPROG einstellen. Den klemmt man dann an den AVR. MFG Falk
Das man einen Quarz haben "braucht" um Daten zu senden ist unsinn. Zum Testen reicht auch der Interne... Man kann auch mit niedrigen Baudwerten anfangen zb 9200 um zu testen ob der Avr funktinoiert usw. Bei über 19299 sollte man drüber nachdenken. Gruss
funkeld schrieb: > Das man einen Quarz haben "braucht" um Daten zu senden ist unsinn. > Zum Testen reicht auch der Interne... > Man kann auch mit niedrigen Baudwerten anfangen zb 9200 um zu testen ob > der Avr funktinoiert usw. > > Bei über 19299 sollte man drüber nachdenken. Man sollte auch darüber nachdenken, welcher Unterschied zwischen 'absolutem Fehler' und 'relativem Fehler' besteht und in welche Kategorie eine Prozentangabe fällt. Dass es ohne Quarz auch geht, ist unbestritten. Unbestritten ist aber auch, dass gerade Oszillatoren in den älteren AVR schon eine ganz schöne Temperaturdrift haben. Wird die Schaltung im Winter auf Funktion eingestellt, könnte es sein, dass sie immer Sommer weit genug davon gedriftet ist, dass die Baudrate dann nicht mehr im Fenster ist. Daher ist ein Quarz die bessere Wahl.
> Das man einen Quarz haben "braucht" um Daten zu senden ist unsinn. > Zum Testen reicht auch der Interne... > Man kann auch mit niedrigen Baudwerten anfangen zb 9200 um zu testen ob > der Avr funktinoiert usw. Mit der gleichen prozentualen Abweichung des Takts wird es bei niedrigen Baudraten genauso schief gehen, vermute ich mal. Und wenn, dann mache ich es im Zweifelsfall andersrum: Solange gar nichts geht und der Fehler überall sitzen kann, nehme ich doch einen Quarz. Erst wenn alles klappt, werde ich übermütig und versuche vielleicht, ihn wegzulassen.
