Hallo, ich habe in meinem alten Computer ein defektes ATX-Netzteil und frage mich gerade, wie ich einen passenden Ersatz finde...Problem: das alte Netzteil hat nur eine 12V-Schiene(18A), die meisten neuen Netzteile hingegen 2 separate 12V-Schienen(z.B. +12V1=16A und +12V2=16A). Kann man das überhaupt vergleichen? Eventuell kann mir ja jemand sagen, wie der Strom bei 2 12V-Schienen im Gegensatz zu einer 12V-Schiene verteilt wird und ob man überhaupt eine Aussage in der Form "Du benötigst x Ampere auf beiden Schienen" treffen kann? Also, das ich ein Netzteil mit 2 x 18A nehmen kann ist mir schon klar ;) Ich würde natürlich gerne nicht ein ganz so teures Netzteil kaufen und überlege deswegen wie viel Ampere ich wohl bei 2 Schienen benötige bzw. welches wohl dem alten mit nur einer Schiene das Wasser reichen kann... Gruß, Joerg
Joerg schrieb: > Problem: das alte > Netzteil hat nur eine 12V-Schiene(18A), die meisten neuen Netzteile > hingegen 2 separate 12V-Schienen(z.B. +12V1=16A und +12V2=16A). Das ist kein Problem. Die "Schienen" sind intern ein Anschluss. Diese Pseudoaufteilung ergibt sich nur aus der Balastungsgrenze der Anschlusskabel, welche aus dem Netzteil kommen. Also deshalb, damit keiner z.B. 35A über ein Kabel ziehen will. Es gibt auch Netzteile mit echter Aufteilung, welche allerdings wesentlich hochpreisiger sind als das was Du willst.
mhh schrieb: > Es gibt auch Netzteile mit echter Aufteilung, welche allerdings > wesentlich hochpreisiger sind als das was Du willst. Wobei ich nicht weiß, ob an der 12V Wicklung nur getrennte Dioden zu jeder Schiene sind, oder es tatsächlich auch getrennte Wicklungen sind. Ich hatte noch keines auf meinem Tisch.
