Hi, ich wollte das Videosignal einer Grafikkarte mit einem FPGA aufnehmen (nicht speichern). Nun stellt sich die Frage, ob ich das Signal mit einem A/D-Wandler aufnehmen (alle drei Kanäle einzeln) kann. Dabei ist eben darauf zu achten, dass der A/D-Wandler schnell genug ist. Hatte an 800x600 als maximale Auflösung gedacht bei einer Wiederholfrequenz von 60Hz, mit 24Bit Farbtiefe(3 pro Farbe). Des weiteren wollt ich auch noch einen digitalen DVI-Eingang auf dem FPGA implementieren, da mach ich mir aber jetzt noch keine Sorgen ^^ Kennt ihr einen geeigneten A/D-Wandler der für diese Aufgabe ausreicht, oder gibt es andere Ansätze um dieses Probelem zu lösen? Der benutzte FPGA wird warscheinlich ein Xilinx Spartan3 (oder unter umständen auch ein Virtex5) sein. mfg vinschente
> Videosignal einer Grafikkarte mit einem FPGA aufnehmen > auch noch einen digitalen DVI-Eingang auf dem FPGA implementieren Nicht speichern? Was willst du mit den Daten denn sonst machen? > Der benutzte FPGA wird warscheinlich ein Xilinx Spartan3 (oder unter > umständen auch ein Virtex5) sein. Da sind aber designtechnisch Welten dazwischen. Was dir u.U. mit dem S3 nie gelingt, packt ein V5 mit links...
die aufgenommenen Daten sollen dann an ein Display geschickt werden (z.B. das Sony PSP-Display von Sharp). das ganze Gerät soll dann als zweit Monitor dienen. Wobei später noch eine Bildverarbeitungs-Einheit implementiert werden soll(z.B. dynamische Kontrast anpassung usw.), liegt aber noch in weiter Ferne.
Derhier sollte passen: http://www.analog.com/en/analog-to-digital-converters/video-decoders/adv7181c/products/product.html ti hat bestimmt auch noch was EDIT: http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/tvp7002.html
vinschente schrieb: > Hi, > ich wollte das Videosignal einer Grafikkarte mit einem FPGA aufnehmen > (nicht speichern). Nun stellt sich die Frage, ob ich das Signal mit > einem A/D-Wandler aufnehmen (alle drei Kanäle einzeln) kann. Raritan verwendet auf seiner Eric G4 einen AD9888 KSZ-140 zum Grabben des VGA-Signals. fchk
vinschente schrieb: > (nicht speichern) vinschente schrieb: > die aufgenommenen Daten sollen dann an ein Display geschickt werden Also wirst du die Daten vermutlich trotzdem noch zwischenspeichern müssen. Oder du schaffst es, das Timing des VGA-Ausgangs so einzustellen, dass es auf das Display passt...
