Liebe Funkamateure, mein Sendeverstärker "HLA-150, 1.8 - 30 MHz" hat einen Eingang für ein PTT-Signal, mit dem ich auf "Senden" umschalten kann. http://www.rmitaly.com/download/manuals/HLA150-manual_rel_200.pdf Die automatische Umschaltung funktioniert für meine Anwendung nicht, da ich kurze Ultraschallimpulse senden will. Wie sieht ein PTT-Signal typischerweise aus? - Spannungsquelle 5V - Verbindung gegen Masse - Audiosignal Gruß, Michael
Kommt ganz auf dein Gerät an. Bei manchen muss man den Pin auf GND ziehen, bei anderen z.B. auf +5V. Wenn du zu deinem konkreten Modell keine Daten findest, probiere es doch einfach aus. Z.B. mit einem Widerstand im Kiloohm-Bereich, damit nix kaputt gehen kann.
Hallo, > Kommt ganz auf dein Gerät an. Bei manchen muss man den Pin auf GND > ziehen, bei anderen z.B. auf +5V. Wenn du zu deinem konkreten Modell > keine Daten findest, probiere es doch einfach aus. Z.B. mit einem > Widerstand im Kiloohm-Bereich, damit nix kaputt gehen kann. danke, dann weiß ich jetzt, daß es ein digitales Signal ist, das irgendeinen Transistor durchsteuert. Mir sind die Begriffe aus dem Amateurfunk nicht so geläufig, daher muß ich auch diese "einfachen" Begriffe nachfragen. Gruß, Michael
Eine Afu-Endstufe ( PA ) wird im Normalfall gegen Masse eingeschaltet. Als Steckernorm am Transceiver hat sich Chinch durchgesetzt. Der Schaltstrom beträgt meist nur wenige mA.
Michael Lenz schrieb: > Mir sind die Begriffe aus dem > Amateurfunk nicht so geläufig, daher muß ich auch diese "einfachen" > Begriffe nachfragen. PTT = "push to talk", das meint eigentlich die "Sprechtaste".
Hallo Jörg, >> Mir sind die Begriffe aus dem >> Amateurfunk nicht so geläufig, daher muß ich auch diese "einfachen" >> Begriffe nachfragen. > > PTT = "push to talk", das meint eigentlich die "Sprechtaste". Aha, also brauche ich ein Cinch-Stecker mit einem k-Ohm-Widerstand. Wenn ich den einstecke, drücke ich die Sprechtaste sozusagen dauerhaft. Das ist ja mal ein kleineres Problem. :-) Gruß, Michael
