Schönen guten Abend zusammen :-)
Habe ein kleines Verständnisproblem mit der ATMEL Notation und ein make
Problem =)
Unter
http://www.atmel.com/dyn/products/tools_card.asp?tool_id=4192
gibt es sowohl
AVR32 UC3A Software Framework 1.2.2ES for Engineering Samples
als auch
AVR UC3 Software Framework 1.7.0
1) Ist es richtig, dass zweiteres das eigentliche Framework ist?
2) Beim Kompilieren von
"AVR-UC3-SoftwareFramework-1.7.0/1.7.0-AT32UC3/SERVICES/FAT/FAT_EXAMPLE/
AT32UC3A3256_EVK1104/GCC" aus dem wohl eigentlichen Framework erhalte
ich
1 | "../../../../../DRIVERS/PM/pm.d:1: *** Mehrfache Target-Muster. Schluss."
3) Beim Kompilieren von
"VR32-SoftwareFramework-1.2.1ES-AT32UC3A/1.2.1ES-AT32UC3A/SERVICES/FAT/F
AT_EXAMPLE/AT32UC3A0512ES/GCC" aus den Engineering Examples erhalte ich
1 | "Linking to `uc3a0512es-fat_example.elf'.
2 | /usr/lib/gcc/avr32/4.3.2/../../../../avr32/bin/ld: uc3a0512es-fat_example.elf: section `.ctors' can't be allocated in segment 0
3 | LOAD: .reset .rela.got .init .text .fini .rodata .ctors .dtors .jcr .got .data .balign
4 | /usr/lib/gcc/avr32/4.3.2/../../../../avr32/bin/ld: final link failed: Bad value
5 | collect2: ld returned 1 exit status
6 | make: *** [uc3a0512es-fat_example.elf] Fehler 1
7 | "
#3 Scheint ein Problem mit dem Linker-Script zu sein. Ist jemandem
diesbezüglich etwas bekannt? Leider finde ich hierzu bei ATMEL nichts.
Arbeite unter Ubuntu Lucid
Würde mich freuen, wenn mir jemand ein paar Zeilen zu oben Genanntem
schreiben könnte.
Grüße
Michael
