Hey, wo sind eigentlich die Unterschiede bei der Ansteuerung eines 3 Phasenmotors mit Hallsensoren mittels IC und µC ? Bzw. welche Ansteuerung ist die vorteilhaftere? Denke mal bei den IC's muss man suchen, dass man einen passenden findet und bei µC hat man die Freiheit der eigenen Prgrammierung...oder? Gibt es denn auch µC's die den Strom der vorne reingeht hinten auch wieder rausgeben? Oder muss man bei einem µC immer eine Leistungselektronik für den Motor nachschalten? Grüße, Eathen.
Eathen Hunt schrieb: > Gibt es denn auch µC's die den Strom der vorne reingeht hinten auch > wieder rausgeben? Oder muss man bei einem µC immer eine > Leistungselektronik für den Motor nachschalten? Also falls du damit meinst, ob das IC den Strom für den Motor bereitstellen kann - dann i.d.R. nicht. Ein Leistungstreiber ist schon notwendig. Mehr 20mA bekommste aus einem Chip ja nicht heraus.
Und was für möglichkeiten gibt es eigentlich noch, einen 3-Phasenmotor mit 3 Hallsensoren anzusprechen? Direkter Drehstrom ... und sonst ... ? Wechselrichterschaltung davor? Aber die arbeitet ohne die Hallsensoren. Selbst wenn man sich eine Wechselrichterschaltung mit Hallsensorenauswertung baut, kann man sich ja auch gleich einen IC kaufen ^^
Gero schrieb: > Also falls du damit meinst, ob das IC den Strom für den Motor > bereitstellen kann Jepp, das mein ich. Aber ich hab einen IC gefunden (L6235) der angeblich 2,8A bei DC als Peakcurrent angeben hat.
Wer schon einige Erfahrung mit BLDC-Motoren und deren Funktionsweise wirklich verstanden hat und gut programmieren kann kann mit einen µC die Ansteuerung für seinen Anwendungszweck ideale Steuerung bauen. Ich glaube das trifft auf Dich (noch) nicht zu. So bist Du mit einem der Controller IC besser bedient. Zb. der schon betagte MC33033/35 oder Teile von Allegro, Toshiba, Melexis etc. Vor allen erst mal mit Blockkommutierung anfangen, Sinus braucht man nicht unbedingt und ist schwer zu beherschen zumal nicht jeder Motor, meist mechanisch bedingt, damit stabil und gut läuft. > Direkter Drehstrom geht jedenfalls nicht. Google mal nach dem Grundlagen der Funktion von BLDC-Motoren. Die Erzeugung des Drehfeldes braucht immer eine Rückmeldung über die Wicklungsposition im Verhältnis zu den Magneten.
Die Umsetzung der Ansteuerung soll nicht an mein momentanes Wissen (oder Unwissen) gebunden sein. Mich interessiert eben erstmal, was eben die Unterschiede bei der IC und µC Ansteuerung sind.
Die Unterschiede liegen im Aufwand und damit in den Kosten. Die hohe Flexibilität der uC Lösung wird mit entsprechendem Aufwand für Softwareentwicklung, Debugging und Hardwareaufbau erkauft. Meist dann gut, wenn man ein sehr spezielles Problem hat, z.b. FOC, oder mit dem uC noch andere Sachen im System machen will, User Interface, Schnittstellen etc. ICs oder komplette Motorcontroller sind einfache Lösungen mit weniger Flexibilität, dafür eine All-Inklusive-Sorglos Lösung. Manchmal wird auch der Treiber mit integriert und Sinus-Kommutierung, mit oder ohne Sensor, ist kein Problem. Was willst Du eigentlich machen ?
Das ist doch mal eine aussagekräftige Antwort :) In diese Richtung habe ich auch gedacht... Wenn es nur das ist, Softwaretechnischer Aufwand, dann wird es wohl ein µC. Will die Drehzahl einer kleinen Turbine regeln. Also z.B. Drucksensor in den Luftstrom und dann muss sie eben weniger Leistung geben, wenn der Druck zu hoch wird oder anders rum ;) Und da noch ein paar kleine Gimmicks mit ran sollen, Display und so ... ist der µC die bessere Lösung, denk ich. Könnte man den µC und den IC auch zusammen betreiben? So das der IC die Ansteuerung der Turbine übernimmt und der µC die Regelung? Der Drucksensor würde seinen Wert dann in den µC geben, der diesen auswertet und dann eine entsprechende Spannung an den IC gibt ... der widerum wandelt diese in 3 Phasen und gibt diese an die Turbine...
Stefan M. schrieb: > Könnte man den µC und den IC auch zusammen betreiben? Auch ein µC ist ein IC... :-/ Gib den Kindern (µC und IC) mal Namen, damit man weiß, wovon du sprichst. Mach am besten eine Skizze von dem, was du dir vorstellst, und schreib irgendwelche Namen an die beteiligten Baugruppen. Dann kann man drüber diskutieren. Sonst gibt das nur uferloses Geschwafel zusammen... Die Frage >>> Was willst Du eigentlich machen ? ist nur zu einem minimalen Bruchteil beantwortet: > Will die Drehzahl einer kleinen Turbine regeln. Eine wirklich kleine Turbine ist in einem Zahnarztbohrer eingebaut.... Für Elektriker interessant wäre: Was für eine Turbine? Welcher Motor? Welche Spannungen? Welche Leistung?
In der Regel wirst du das sogar so machen müssen. Schau mal bei Trinamic. Die stellen solche ICs her. Mit Schnittstelle zum µC. Dann kannst du die Displaysachen, Temperaturerfassung und Druckmessung, etc. in den µC legen und die Steuerung des Motors läuft über das IC im Hintergrund von selbst.
Stefan M. schrieb: > Könnte man den µC und den IC auch zusammen betreiben? Lothar hat natürlich Recht. Aber die Frage ist trotzdem erstmal eindeutig mit JA zu beantworten.
> Für Elektriker interessant wäre: > Was für eine Turbine? > Welcher Motor? > Welche Spannungen? > Welche Leistung? Es handelt sich um eine Micronel U71MX Turbine. Leistung max. 16,77 W Spannung max. 24 Strom max. 1,12 A Hier das Datenblatt http://www.google.de/url?sa=t&source=web&cd=1&ved=0CBkQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.micronel.com%2FDBObject%2FU71MX%2520Spec%2520Sheet%2520revC.pdf&ei=3LqyTIq4LYPCswakqdHUDQ&usg=AFQjCNEcme_OjsP_oH6XhRgBpPciYEnFwg&sig2=CkmYvgF6ZsdiTZLMpgLJJA Der Motor ist ein BLDC mit 3 Hallsensoren.
Stefan M. schrieb: > Will die Drehzahl einer kleinen Turbine regeln. Also z.B. Drucksensor in > den Luftstrom und dann muss sie eben weniger Leistung geben, wenn der > Druck zu hoch wird oder anders rum ;) Kauf dir aus der Modellbau-Ecke (erst mal) für +-20 Euronen einen fertigen BLDC-Regler. Dann bastelst du mit deinem uC einen Regler, der den Drucksensor abfragt und einen neuen Stellwert an den BLDC-Regler ausgibt... > Will die Drehzahl einer kleinen Turbine regeln. Das macht ein üblicher BLDC-Regler von allein... > Will die Drehzahl einer kleinen Turbine regeln. Also z.B. Drucksensor in > den Luftstrom Wie sicher bist du mit der Annahme Druck=Drehzahl?
