Hallo ^^ Ich habe neben mir mein Siemens Amilo Pi 1505 Laptop stehen. Das Problem ist,dass ich wenn ich den Lappi an das Netzteil hänge, nicht anspringt, obwohl das Lämpchen vom Netzteil leuchtet. Ich habe sogar den ohnehin leeren Akku ( der auch nur noch ein paar Stündchen hält) rausgenommen, weil ich dachte,dass es am Akku liegen könnte, aber das Problem war nicht gelöst ._. Ich habe jetzt gehört,dass es daran liegen könnte, dass die buchse, wo der Stecker vom netzteil reinkommt, sich vom Mainboard gelöst hat und es wieder angelötet werden muss Stimmt das? Mit was für Kosten muss ich rechnen? Ist es (ch habe das Laptop seit fast 6 Jahren) noch sinnvoll den kleinen reparieren zu lassen? Gibt es in hessen i-welche Möglichkeiten günstig wegzu kommen? Vielen Dank im Vorraus
Dreamcatcher schrieb: > Ich habe jetzt gehört,dass es daran liegen könnte, dass die buchse, wo > der Stecker vom netzteil reinkommt, sich vom Mainboard gelöst hat und es > wieder angelötet werden muss Wenn Du das NT anschließt, leuchten da LEDs am Laptop auf?
Miss mal an dem Stecker nach dem Netzteil ob du wirklich die Spannung an der Buchse hast (sollten um die 19V sein).
da leuchten leider gar keine Lämpchen auf wie kann ich denn mesen,dass da 19V drauf sind? muss ich da zu nem spezielisten und was kostet das?
Dreamcatcher schrieb: > wie kann ich denn mesen,dass da 19V drauf sind? muss ich da zu nem > spezielisten und was kostet das? Du hast also kein Messgerät. Gehe in eine TV-Werkstatt, lege einen Eu für die Kaffekasse auf den Tisch und bitte sie freundlich, mal die Ausgangsspannung des Netzteiles zu messen. Oder frage in Deinem Freundeskreis, ob jmd. Ahnung von solchen Sachen hat.
Wenn die Buchse wirklich ab ist: Aufschrauben und löten (lassen). Ansonsten kriegst Du ein neues Mainboard - da ist die Buche drauf... Da die meisten Repaircenter nur Module ersetzen dürfen, jdoch nicht zertifiziert sind, darauf runzulöten (eventuell machen die es aber trotz dem - fragt sich nur der Stundenansatz)... Miss (oder lass messen) erst mal die Ausgangsspannung am Netzteil - dass die LED darauf leuchtet sagt leider nicht zwingend, dass da auch was am Kabelende ankommt. Haste niemanden im Kollegenkreis, der einen Lötkolben und ein Messgerät besitzt und sich mit Bier bezahlen lässt?
Du könntest es in der Autowerkstatt probieren.
Oh je schrieb: > Ansonsten kriegst Du ein neues Mainboard - da ist die Buche drauf Bei einem sechs Jahre alten Notebook ist es eher unwahrscheinlich, daß man dafür noch ein neues Mainboard als Ersatzteil auftreiben kann. Und das, sollte es wider Erwarten doch möglich sein, auch bezahlen will.
