Hi, ich würde meinen attiny2313 gerne mit einem etwas genauren Takt versehen, um sicherzugehen, das die serielle Verbindung gut läuft. Allerdings bekomme ich langsam einen Pinmangel. Kann ich wenn ich den tiny mit einem Quarzoszillator betreibe den XTAL noch für irgendwas anderes verwenden, oder muss der frei bleiben? In dem Datenblatt steht der zwar als NC drin, aber mir ist nicht klar, ob das so sein muss. Selbst wenn es irgendwelche Einschränlungen gibt (nur Ein/Ausgang, max xx. mA, Pullup immer aktiv) würde mir das sehr helfen.
Lt. Datenblatt muß bei external clock an XTAL2 nichts angeschlossen werden (NC). siehe http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc2543.pdf Seite 27. Es wird also nix mit Pin anders verwenden...
Das hab ich schon befürchtet, mir war halt nicht ganz klar, ob ds NC in diesem Fall bedeutet, das nichts anderes angeschlossen werden muss oder darf Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Wenn explizit NC alias "not connected" dasteht, muß es freibleiben - nichts anschließen.
Wenn du den Pin unbedingt brauchst, gäbe es noch die theoretische Möglichkeit, den internen Oszillator zu nutzen. Du mußt dann allerdings den Takt vom Quarzoszillator an irgendeinem PIN zuführen und den internen Oszillator laufend mit diesem Takt kalibrieren (sonst wird es für serielle Geschichten zu ungenau). Ist also recht aufwändig. Viele Grüße, Mirko
Ich behaupte mal ganz kess, dass man XTAL2 ganz normal als PA1 benutzen kann, wenn man einen externen Takt einspeist und die AVR Fuses richtig setzt. Steht nicht explizit im Datenblatt, dürfe aber gehen. Dauert 3min das auszuprobieren . . .
Einen Versuch wäre es wert. Wäre auch schön, wenn man hier erfahren würde, ob es klappt...
Klaus Wachtler schrieb: > Wenn explizit NC alias "not connected" dasteht, muß es freibleiben - > nichts anschließen. "not connected" kann aber auch heißen, dass der Pin intern einfach nicht verbunden/gebondet ist. Dann könnte man durchaus irgendwas an den Pin anschließen. Nur ist das hier garantiert nicht der Fall.... In anderen Datenblättern findet man den expliziten Hinweis "do not connect", wenn ein Pin nirgendwohin verbunden werden darf. Letztendlich gilt genau das, was im Fließtext im Datenblatt steht...
Also ich betreibe meinen Attiny2313 @ 24Mhz über nen ft232rl und kann XTAL2 als IO Port nutzen :)
