Ich vergass.
Für deine ersten Experimente mit der UART ist es besser zunächst die
umgekehrte Richtung zu nehmen: Vom µC zum PC zu senden.
Im Hyperterminal (oder einem anderen Terminalprogramm) siehst du nämlich
ganz einfach ob etwas ankommt und ob es das richtige ist.
Von daher vermeidest du damit schon mal dein erstes großes Problem: Das
Stochern im Nebel ob es jetzt eigentlich schon funktioniert oder ob
vielleicht dein Kabel noch ausgekreuzt werden muss, ob die Baudrate
stimmt etc. Kurz und gut, genau das was dir jetzt Kopfzerbrechen
macht: Nichts funktioniert und du hast keine Ahnung was genau nicht
funktioniert, weil du keine Möglichkeit für gezieltere Rückmeldungen als
eine einzelne simple LED hast.
Funktioniert erst mal µC->PC dann wird auch die umgekehrte Richtung
PC->µC auf Anhieb funktionieren, weil dann nämlich alle
Hardware-Probleme schon mal ausgeräumt und beseitigt sind.
