in meiner SW habe ich eine unsigned long Variable bei der jedes Bit
einen gewissen Zustand speichert. ZB. bestimmte Eingänge, Fehler... .
Ich habe den einzelnen Ereignissen defines zugewiesen die, wenn sie
zutreffen ein bestimmtes Bit setzen. Wenn ein Ereignis nicht zutrifft
maskiere ich das mit
ulSpeicher&=~FEHLER_XY;
aus.
Wenn der Bitwert jetzt z.B. 0x01 ist wird das als Integer gespeichert
und mit der obigen maskierung werden die höheren Bits im Long (>Int)
gelöscht.
Meine Frage ist jetzt, ob ich die defines casten kann, damit der mit dem
vollen long maskiert?
Hoffe es ist so einigermaßen klar geworden was ich euch fragen möchte.
Gruß Bruno
Bruno schrieb:> Meine Frage ist jetzt, ob ich die defines casten kann, damit der mit dem> vollen long maskiert?
Ein #define ist einfach nur eine Textersetzung.
Da steckt nichts Geheimnisvolles dahinter.
Das ist so, wie wenn du in deinem Editor die Anweisung gibst: Ersetze
den Text ABC durch den Text XYZ
Nichts anderes macht ein
#define ABC XYZ
Nur dass dieses Texteditor-Ersetzungskommando praktischerweise in dem
Text enthalten ist, den es verändert :-)
Was auch immer du im #define machst
#define FEHLER_XY ((unsigned long)1 << 15)
wirkt sich so aus, dass an der Quellcodestelle
ulSpeicher &= ~FEHLER_XY;
der Text FEHLER_XY durch den Text ((unsigned long)1 << 15) ersetzt wird,
noch ehe der eigentliche Compiler dein C Programm zu Gesicht bekommt.
Und wenn durch diese Textersetzung dann eben
ulSpeicher &= ~((unsigned long)1 << 15);
entsteht und das das ist, was du vom Compiler compiliert haben willst,
dann ist es doch gut.
Εrnst B✶ schrieb:> Warum definierst du dir "ulSpeicher" nicht einfach als Bitset, und lässt> den Compiler das ganze Bitgefriemel machen?> struct {> unsigned flag1 :1,> unsigned FEHLER_XY :1,> ...> } ulSpeicher;
weil nirgends garantiert ist was hier der Compiler draus macht,
vielleicht macht er das was du hoffst und legt die Bits wirklich so an
wie du dir das wünscht, vielleicht auch nicht im Worst case kann der
Compiler hier pro wert eine unsigned verbraten um sich vor der
Bitschieberei zu drücken.Auch ist hierbei die Positionen der Bits nicht
definiert und spezifiziert. kann also Kräftig durch gemischt werden.
Vielleicht geht es also bei dein Compiler in der von dir verwendeten
Version aber bei ein solchen Konstukt sollte man wenigsten noch das
Arttibut packt oder ein entsprechendes nutzen, ich würde es jedenfalls
nur mit Bauchschmerzen nutzen das es hoch grade Compiler spezifisch ist
und sich auch abhänig von der eingestellen Optimierung ändern kann, dann
doch lieber das Bit manipulieren von hand ( was mann durch Makro und Co
auch gut Kapseln kann). da weiss man was man hat.
Was das define angeht ändere deine werte und häng UL rann dann weiss der
Compiler das es sich um unsigned long handelt und du musst eine
konstante nicht casten. denn wie schon gesagt ein define ist nicht las
eine Text ersetzung.
Imon schrieb:> im Worst case kann der> Compiler hier pro wert eine unsigned verbraten um sich vor der> Bitschieberei zu drücken
Nein, zumindest dürfte er sich dann nicht Compiler für die
Programmiersprache C nennen. Es stimmt zwar, dass bei bitfields
so nahezu alles "implementation-defined" ist, aber ein bitfield
einfach platzfressend als int/unsigned int zu implementieren, ist
einem standardkonformen Compiler nicht gestattet.
Referenz popele ich dir raus, wenn du mir's nicht so glaubst.
Aber einen Fehler bekomme ich bei der maskierung.
Bspl. leicht verkürzt.
YX &= ~YZ;
wenn (Bitwerte)
1000.0000.0000.0000 &=~ 1000.0000
gerechnet wird, löscht der mir das MSB bei YX.
Imon schrieb:> weil nirgends garantiert ist was hier der Compiler draus macht,
Der C-Standard legt sich hier in der Tat nicht fest. Aber das nirgends
schießt etwas über das Ziel hinaus. Es gibt für einige bekannte
Prozessorarchitekturen ein entsprechendes ABI, das solche Dinge genau
festlegt. In den header Dateien, in denen die Strukturen deklariert
werden, kann man das für jede unterschiedliche Architektur ganz neutral
durch #if/#else/#endif kapseln.
Nachdem man für den Einzelfall beurteilt hat, dass bit-fields das Mittel
der Wahl sind, muss man sich im Code nicht mehr darum kümmern und vor
allem nicht mehr mit Bit-Masken herumschlagen und kann sogar
auto-completion seines Lieblingseditors verwenden.
Marcus
Bruno schrieb:> Aber einen Fehler bekomme ich bei der maskierung.> Bspl. leicht verkürzt.
Nicht verkürzen!
Die Details sind wichtig!
Zeig alles. Die Makros, die Datentypen, die problematische Stelle.
Den Unterschied zwischen 1 und 1UL und wie sich der bei
Schiebeoperationen auswirken kann, kennst du?
http://www.mikrocontroller.net/articles/FAQ#Welche_Datentypen_haben_Konstante.3F
Das war ja nur ein Beispiel.
ein unsigned long &= ~ int
0b0000 0100 0000 0000 0000 0000 0000 0000 &= ~0b0100 0000 0000 0000
Da fällt die eins im uL weg. Zumindest bei meinem Compiler.
wollte mir die Nullen sparen. Und ja, das mit dem schieben ist mir
bekannt.
Gruß Bruno
Bruno schrieb:> Das war ja nur ein Beispiel.
An einem Beispiel kann man dir aber nicht sagen, wo bei dir das Problem
liegt, wenn du keine Details herzeigst.
> ein unsigned long &= ~ int>> 0b0000 0100 0000 0000 0000 0000 0000 0000 &= ~0b0100 0000 0000 0000> Da fällt die eins im uL weg.
Logisch.
rechts steht ein int.
Der wird bitinvertiert, damit steht rechts
0b1011 1111 1111 1111
dieses Ergebnis wird jetzt auf unsigned long aufgeblasen
0b0000 0000 0000 0000 1011 1111 1111 1111
und mit
verundet. Und schon ist die originale 1 im unsigned long weg.
Das war ja auch das ganze Problem.
Ich dachte ich könnte das durch
#define XY 0x00000100
lösen. Aber blöd is der Compiler ja auch nicht. Nuch ich manchmal.
Deshalb wollte ich ja casten. Aber das mit dem Bitfeld gefällt mir schon
ganz gut. So wollte ch es auch von Anfang an machen, warum ich es nicht
gemacht habe weiß ich nicht mehr.Habe es dann auch implementiert und
nach viel stricken läuft es jetzt auch fast wieder. Aber der Rest kommt
Montag. Danke für eure Hilfe.
Gruß Bruno
Bruno schrieb:> Das war ja auch das ganze Problem.> Ich dachte ich könnte das durch>
Ne.
Aber dir fehlt C Wissen
#define XY 0b00000100UL
und schon ist das kein int mehr sondern ein unsigned long
demenstprechend sieht dann auch ~XY ein klein wenig anders aus.
Und wenn du um 14:05 bereits das hier gepostet hättest
unsignedlongvalue=0x10000000;
value&=~XY;
zusammen mit der Frage, warum dir da die 1 im unsigned long flöten geht,
hättest du um 14:10 schon die Antwort dafür gehabt und nicht erst 4
Stunden später :-)
Es sind immer die Details, wie zb Datentypen der beteiligten Operanden,
die den Unterschied ausmachen!
