Hallo zusammen. Weiß nicht ob ich hier richtig bin und mir jemand weiter helfen kann. Also ich bin auf der Suche nach einem Weichlötzinn oder besser Paste. Wobei Paste sich eigentlich schon fast wieder ausschließt. Will nämlich kein Flussmittel bzw. was mir sehr wichtig ist, dass kein Rauch entsteht. Habe vor Linsen zu löten und ich komme einfach danach nicht mehr zum Reinigen dran. Deswegen ist ein Rauchentwicklung tötlich. Könnte mir auch vorstellen nur Kügelchen selbst anzumischen (Aceton oder so), wenn es ein Hersteller gibt, der das so raus gibt. Ansonsten hätte ich noch folgende Anforderungen: 1) Dauertemp.beständig bei 135° C 2) möglichst ohne Flussmittel 3) wenig bis gar kein Rauch (s. 2.), da optische Komponenten nicht mehr gereinigt werden können! (Sehr wichtig!) 4) Wenn dann nur elastische Verformung im Temp.-Bereich von 25-135° C zulässig Da neben Kupfer sowohl BK7 als auch Kunststoff gelötet werden soll, wäre ein Hinweis zur Beschichtung hilfreich. Bin mal gespannt ob mir hier jemand weiter weiß und mir helfen kann. Gruß Alexander
Kunststoff löten? Ich würde mir einfach die Stangen Lötzinn kaufen, die man so fürs Dach verwendet. Da ist kein Flussmittel drinnen. Wenn es Paste sein soll: kauf Dir irgendeine und wasche sie mit Isopropanol/Aceton aus. Sprich, Du mischt sie 1/10 mit dem Lösungsmittel, lässt die Perlen sich absetzen, gießt den Überstand ab und wäscht dann im Filter die Perlen bis sie vollkommen flussmittelfrei sind. Ob das alles geht ist eine andere Frage: halten die Komponenten die Temperaturen und Temperaturgradienten aus? Was ist mit abdampfenden Metalloxyddämpfen etc...
Weichlöten kann man nur Metalle. BK7 ist ein optisches Glas. Kunststoff?
Welcher Kunststoff? Wie kommst du auf die Idee, Kunststoff oder Glas sei
lötbar?
Wenn die Glaslinse eine Metallfassung hat, dann kann man bestenfalls die
Metallfassung löten. Das wird auch nur dann funktionieren, wenn die
Linse mit der gesamten Lötstelle langsam (= im Ofen) erhitzt wird, sonst
springt das Glas durch den Temperaturschock.
Kunststoff wird schon gar nicht funktionieren, welcher optisch
verwendbare Kunststoff hält 200°C Löttemperatur aus? Polycarbonat, PMMA
etc. sind bei 200°C nur mehr rauchende Pfützen.
Ohne Flussmittel wird das sowieso nichts, es sei denn, du lötest unter
Schutzgas (Formiergas).
Hallo Andreas. >>Da neben Kupfer sowohl BK7 als auch Kunststoff gelötet werden soll > > Weichlöten kann man nur Metalle. BK7 ist ein optisches Glas. Gläser können mit Metallen durchaus "Legierungen" bilden und sind daher auch Lötbar. Ein Anwendungsfall waren früher. medizinische Instrumente, wo der z.B. Glaskolben einer Spritze mit dem Platin der Spitze verlötet wurde. > Das wird auch nur dann funktionieren, wenn die > Linse mit der gesamten Lötstelle langsam (= im Ofen) erhitzt wird, sonst > springt das Glas durch den Temperaturschock. Ja. Ich denke auch, daß das ganze eine kitzelige Angelegenheit ist, die theoretisches Wissen, handwerkliches Geschick, viel Erfahrung und viel Geduld plus entsprechendem Werkzeug benötigt. :-) > > Kunststoff wird schon gar nicht funktionieren, welcher optisch > verwendbare Kunststoff hält 200°C Löttemperatur aus? Polycarbonat, PMMA > etc. sind bei 200°C nur mehr rauchende Pfützen. Es gibt Metalle mit Schmelzpunkten deutlich unter 100 Grad. ;-) Genauere Informationen müsste freilich der original Poster beisteuern. Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic http://www.dl0dg.de
Vielen Dank schon einmal für die Antwort. Also das mit dem Auswaschen der Lötpaste habe ich mir auch schon überlegt. War mir nur nicht sicher, ob das geht und wie..mann müsste dann ja auch schon ein ziemlich feines Filter haben. Und Konststoff kann man löten! Vorausgesetzt, es ist beschichtet! PEEK wäre da z.B. auch zu nennen. Und das Glas (BK7) wäre natürlich auch vorher zu Beschichten keine Frage. Na und mit ner Stange für ne Dachrinne....nette Idee, aber meine Teile, die ich verlöten will sind so alle um die 10mm... :-) Im Ofen geht es übrigens nicht: 1) Die Teiel müssen genau ausgerichtet sein, was im Ofen nicht möglich ist 2) Komponenten halten keine 200°C Dauertemperatur aus. Daher werde ich mir was anderes überlegen. Mit dem Lötkolben wäre ein Anfang. Aber habe auch schon ein paare andere, berührungslose Ideeen, im Kopf. Mit dem Schutzgas geht aufgrund der Temperaturen und der Ausrichtung eben auch nicht. Wichtig war mir ja, dass die optischen Bauteile nicht durch z.B. verdampfendes Kolophonium verschmutzt werden. Gibt es ausser Au80Sn20 denn keine anderen Weichlote die man ohne Flussmittel auftragen kann? Das Goldlot bildet ja relativ große Spannungen (verglichen mit PbSn) und ich habe die BEfürchtung, dass das meine Sachen verziehen kann. Vielen Dank aber schon einmal für die schnellen und guten Antworten. Gruß Alexander
Mal ne andere Frage und ich hätte nicht gedacht, dass es so schwer ist: Wo bekomme ich überhaupt Goldot (vorzugsweise Au80Sn20) her??? Google spuckt nichts raus und wlw zwar Firmen wie Wetec, Ersa, Dico, Stannol und Armack, aber keiner vertreibt Goldlot!? Soll ich mir das ezwa selber mischen??? :-)
Warum muss es denn unbedingt Löten sein? Bei Kunststoff und Glas kommt es doch bestimmt nicht auf die elektrische Verbindung an... Es gibt doch heute hunderte Klebstoffe speziell für jede Anwendung. MfG Matze
Ja da hast du Rest! Aber trotzdem gibt es nunmala Anwendungen, bei denen auch der beste Kleber nichts taugt....und wie gesagt: Ich rede hier von optischen Bauteilen....oder hast du schon mal gesehen, dass ICs mit Uhu geklebt werden?
Eben. Optische Bauteile werden nicht gelötet, die werden bestenfalls mit
Epoxykleber in Fassungen geklebt. Wieso kommst du auf die eigenartige
Idee, optische Linsen einlöten zu müssen?
Es gibt auch No-Clean-Lötpasten. http://www.glt-pforzheim.de/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=70&Itemid=134 Mehr kann ich dazu leider nicht sagen.
Alexander schrieb: > Ich rede hier von > optischen Bauteilen....oder hast du schon mal gesehen, dass ICs mit Uhu > geklebt werden? Erstmal rede ich hier nicht von "Uhu" sondern von professionellem Kleber. Und dann erklär mir mal bitte was an 'nem IC optisch ist??? EPROM mit Fenster oder wie? MfG
>Google spuckt nichts raus und wlw zwar Firmen wie Wetec, >Ersa, Dico, Stannol und Armack, aber keiner vertreibt Goldlot!? Versuch mal nach Au80Sn20 und Dupont zu googlen. Selbst wenn die dich nicht beliefern, können die dir vielleicht einen Händler nennen, wenn die es liefern können. Keine Garantie. (Ich meine mal gehört zu haben das Dupont Legierungen für Zahnärzte herstellt, aber es wird nicht der einzigste sein).
