Hi, ich hab ein Problem mit einer Steuerung. Laut Datenblatt kann das Gerät bei einer Umgebungstemperatur von 0°C bis 40°C betrieben werden. Allerdings funktioniert es bereits bei weniger nicht mehr richtig. Ist in irgendeiner DIN/EN definiert wie diese Angabe des Temperaturbereichs definiert ist? Ich hab beim Suchen im Internet leider nichts gefunden. Ich muss mich für die Diskussion mit dem Hersteller wappnen :-) Danke. Hans
@ Hans (Gast) >bei einer Umgebungstemperatur von 0°C bis 40°C betrieben werden. >Allerdings funktioniert es bereits bei weniger nicht mehr richtig. Wie geprüft? In einer Klimakammer? Oder einer Plastekiste? Letztere macht einen Wärmestau, sodass die UMGEBUNGSLUFT des Geräts deutlich wärmer wird. > Ist >in irgendeiner DIN/EN definiert wie diese Angabe des Temperaturbereichs >definiert ist? Keine Ahnung. >Ich muss mich für die Diskussion mit dem Hersteller wappnen :-) Danke. Was für eine Art Gerät ist es denn? MFg Falk
Hi Falk, es geht um eine Industriesteuerung. Ist in einen Schaltschrank eingebaut welcher ungefähr die Größe von einem 19" Rack mit 42HE hat. Luftzirkulation findet statt, aber es ist halt warm im Schrank. Hersteller/Typenbezeichnung möchte ich hier nicht schreiben. Hans
@ Hans (Gast) >es geht um eine Industriesteuerung. Ist in einen Schaltschrank eingebaut >welcher ungefähr die Größe von einem 19" Rack mit 42HE hat. >Luftzirkulation findet statt, aber es ist halt warm im Schrank. Wie warm? Mal gemessen? Direkt an der betreffenden Steuerung? Im Luftstrom? MFG Falk
Hallo Hans, da bist Du auf die Herstellerinformationen angewiesen. Der Hersteller kann angeben: Lagertemperatur -30C .... + 80C Betriebstemperatur 0C.... +40C und dennoch kann er (dann im Kleingedruckten ;-) angeben, dass die angegebene Genauigkeit nur 15C....25C garantiertr wird. Das ist seine Spezifikation und die erkennst Du mit Erwerb an. Es gibt keine Standards, die einen bestimmten Temperaturbereich fordern, solange der Herstelle nicht angibt, diesen Standard einzuhalten. Es waere allerdings schon Unlauterer Wettbewerb, wenn Du eine Brotschneidemaschine kaufst und der Hersteller Dir bei Reklamation sagt "Na klar, die laeuft auch nur unter Null Grad!" Allerdings: Wenn der Hersteller ein CE-Zeichen auf dem Geraet anbringt, kannst Du von ihm verlangen anzugeben, WELCHES die Normen und Standards sind, die er damit bestaetigt einzuhalten. Und dort kannst Du dann evtl. doch eine finden, die einen allgemeinen Funktionsrahmen vorschreibt. (Waere doch nett gewesen, ein paar mehr Informationen anzugeben) Gruss Michael
@Hans: Wenn Du hier nur schreibst "Industriesteuerung", dann gilt sicherlich EN 60439-1. Dort ist fuer Inneraumaufstellung festgelegt: Umgebungstemperatur nicht hoeher als +40C und ihr Mittelwert ueber 24 h nicht hoher als +35C. Die untere Grenze der Umgebungstemperatur ist -5C. Wenn eine besondere Genauigleit gefordert ist (Messung nichtelektrischer Groessen etc.) dann kann der Bereich noch eingeschraenkt sein. Und Vorsicht mit der Luftfeuchte! Gruss Michael
Falk Brunner schrieb: > Wie warm? Mal gemessen? Direkt an der betreffenden Steuerung? Im > Luftstrom? so ca. 35°C. Im Schaltschrank ist noch eine Temperaturüberwachung drin, der Fühler sitzt oberhalb der Steuerung. Aber irgendwo muss doch definiert sein wie das ermittelt wird. Der eine Hersteller kann doch nicht sagen "läuft bei 40°C Umgebungstemp. problemlos" und der andere interpretiert das als "kann 40°C kurzzeitig ab". Da glaube ich in unserem reguliertem Land noch nicht so richtig dran. Hans
Betriebstemperaturbereich bezieht sich eigentlich auf die Umgebungstemperatur und nicht auf die Gerätetemperatur. Aber ob und wie das genormt ist oder auch nicht - weiß ich nicht.
