Hallo zusammen! Ich habe eine kurze Frage: Kann ich einen 74HC14 als Pegel-Wandler benutzen? Ich habe noch nicht so viel Ahnung in Elektronik und bin mit Datenblättern auch noch nc iht so vertraut - daher kann ich dort auch nicht wirklich die benötigten Informationen entnehmen. Folgendes habe ich hier: Baustein (5V) und Mikrocontroller (3,3V) Was ich glaube gefunden zu haben ist, dass der 5V Baustein als logisches 'high' 0,75*Versorgungsspannung haben will. 5V*0,75 = 3,75V Ich bin mir aber nicht sicher, vielleicht verstehe ich auch was falsch. Der Baustein funktioniert aber auch direkt an 3,3V ohne Probleme. Es handelt sich um einen AD421 von Analog Devices. Kann ich nun den 74HC14 an +5V hängen, ihn mit 3,3V ansteuern und seine Ausgänge an den 5V-Baustein hängen? Oder geht das nicht? Kann mir da vielleicht jemand kurz helfen?. Danke!!!
Hi nimm einen 74HCT14. Der tut dann sicher. Beachte aber dass das ein Inverter ist und dein Signal, wie der Name schon sagt, invertiert. Für den angegebenen ADC ist aber ein 74HCT14 nahezu perfekt da nur drei Signale pegelgewandelt werden müssen. Matthias
@ Gero (Gast) >Ich habe eine kurze Frage: Kann ich einen 74HC14 als Pegel-Wandler >benutzen? Nein, siehe Artikel Pegelwandler. >Kann ich nun den 74HC14 an +5V hängen, ihn mit 3,3V ansteuern und seine >Ausgänge an den 5V-Baustein hängen? Oder geht das nicht? Nein. Dafür nimmt man einen IC der HCT Familie, nicht HC. MFG Falk
Gero schrieb: > Was ich glaube gefunden zu haben ist, dass der 5V Baustein als logisches > 'high' 0,75*Versorgungsspannung haben will. 5V*0,75 = 3,75V > Ich bin mir aber nicht sicher, vielleicht verstehe ich auch was falsch. Dieser Wert wird vom Hersteller garantiert. Die faktische Schaltschwelle liegt erheblich darunter. Sinnvoller ist aber der schon erwähnte 74HCT14 oder viele andere 74HCT Gatter.
Μαtthias W. schrieb: > nimm einen 74HCT14 OK, vielen Dank euch schonmal. Was ist denn der Unterschied der beiden Typen - das Datenblatt ist ja für beide. Mit den drei Signalen hatte ich auch gedacht, dass das sehr gut passt. Halt invertieren und wieder invertieren - oder gibt es noch passendere Bausteine als den 14er?
Wenn du die Schmitt-Trigger Eigenschaft nicht benötigst: Der 74HCT125 invertiert nicht. Der Unterschied zwischen 74HC und 74HCT liegt in der Schaltschwelle. Die 74HCT sind TTL-kompatibel, und die TTL Schaltschwelle liegt ungefähr zwischen 1V und 2V. Was im Datasheet vom 74HCx14 mit Sicherheit auch drinsteht.
@ A. K. (prx) >74HCT sind TTL-kompatibel, und die TTL Schaltschwelle liegt ungefähr >zwischen 1V und 2V. Was im Datasheet vom 74HCx14 mit Sicherheit auch >drinsteht. Eben. Die typsiche Schaltschwelle von TTL liegt bei 1,4-1,5V. Siehe auch Artikel 74xx und die Links. http://www.interfacebus.com/voltage_threshold.html MFG Falk
Falk Brunner schrieb: > Eben. Die typsiche Schaltschwelle von TTL liegt bei 1,4-1,5V. Siehe auch > Artikel 74xx und die Links. Wobei ein Schmitt-Trigger allerdings nicht streng den Regeln der Bausteinfamilie folgt, eher daran angelehnt ist, und seine Schaltschwellen stets in dessen Datasheet selbst drinstehen. Bei normalen Gattern stehen sie nicht selten nur in einem separaten Family Sheet, sofern überhaupt typische Schaltschwellen aufgeführt sind.
