Hallo, ich habe ein Mainboard (K7S41GX) ausgeschlachtet. Auf diesem befanden sich quer verteilt 16 Elkos 1000µF 6,3V 105°C Höhe 12mm Durchmesser 8mm kein SMD. Ist es üblich dort low ESR Typen zu verwenden? Wie kann ich den ESR herrausfinden?
A. R. schrieb: > Ist es üblich dort low ESR Typen zu verwenden? Ja. A. R. schrieb: > Wie kann ich den ESR herrausfinden? Da brauchst Du ein passendes Messgerät. Es geht aber auch mit Generator, einem Widerstand und Oszi. Da bei Asrock zu der Zeit keine besonders haltbaren Kondensatoren verwendet wurden (trockneten schnell aus bei höheren Temperaturen), sind diese für ernsthafte Projekte nicht zu empfehlen.
Danke für den Hinweis. >trockneten schnell aus bei höheren Temperaturen Haben das nicht alle Kondensatoren so an sich? Normalerweise gilt: Angegebene Lebensdauer gilt bei Nennstrom und maximaler Temerpatur. Alle 10°C weniger verdoppelt sich die Lebensdauer. >Es geht aber auch mit Generator, einem Widerstand und Oszi. Könntest du das etwas genauer erläutern? Habe leider keinen Funktionsgenerator. Könnte also "nur" einen Sinus bis 20kHz erzeugen oder ggf. einen Rechteckgenerator verwenden.
@Zu Müde für mehr Text Das was du geschrieben hast reicht schon aus! Danke
A. R. schrieb: > Haben das nicht alle Kondensatoren so an sich? Je nach Elkohersteller und Qualität gibt es da große Unterschiede.
