Hallo mikrocontroller.net Forum, ich möchte zwei getrennte Netzwerke an einem DSL-Zugang einrichten. Habe mir folgende Beschaltung ausgedacht und auch teilweise schon getestet. DSL-Modem-Router Fabrikat XY hängt am ADSL... Adressierung z.B. wie folgt: Router/DNS Adresse: 192.168.100.254 DHCP-Bereich für Dyn.IP: 192.168.100.101-199 In diesem Netzwerk befinden sich die öffentlichen (für alle) Zugänge... An dieses "öffentliche" Netzwerk schliesse ich dann einen weiteren (nur) Router an, in den ich die ISP-Static-Adresse 192.168.100.253 und die ISP-DNS-Server Adresse 192.168.100.254 vom DSL-Zugangs-Router eintrage. Diesem 2. Router gebe ich z.B. die die IP-Adresse: 192.168.1.254 Den DHCP-Bereich für diesen Router setze ich z.B. auf 192.168.1.151-199 Jetzt müsste doch das 2. Router-Netzwerk IP-Bereich 192.168.1.XXX über die Firewall vom 2.Router gegen Übergriffe vom "öffentlichen" Netzwerk IP-Bereich 192.168.100.XXX getrennt sein? Oder liege ich da falsch...??? Gruss aus dem Allgäu... :-)
Da gab es mal einen Artikel in der c't dazu. http://www.heise.de/netze/artikel/DMZ-selbst-gebaut-221656.html Viele Grüße Robert
Geht schon so, bis auf:
In den meisten Fällen werden die DNS-Anfragen so nicht nach draußen
weitergeleitet. Als Abhilfe kannst du jedoch ganz einfach den externen
DNS-Server des Providers eintragen.
Gescheite Router (z.B. Lancom) bieten von Haus aus eine DMZ inklusive
VLAN an, da brauchts nur ein Gerät.
Icke ®. schrieb: > In den meisten Fällen werden die DNS-Anfragen so nicht nach draußen > weitergeleitet. Als Abhilfe kannst du jedoch ganz einfach den externen > DNS-Server des Providers eintragen. Zunächst mal wieder vielen Dank für Eure Antworten!! Hier ist wie immer bei mikrocontroller.net eben spürbar ein Fachforum und kein "Dödel-Forum" :-) Über die DNS-Serververarbeitung zum ISP habe ich mich bisher noch nicht viel beschäftigt und das Aushandeln der DNS-IP´s mit dem ISP dem Router überlassen. Wie ist das nun mit der IP des DNS-Server´s des ISP, ändert sich diese IP auch so wie die öffentliche IP nach jeder Trennung oder ist die DNS-Server IP je ISP immer gleich oder gibts sogar je ISP mehrere Möglichkeiten??? ...kann ich z.B. auch den DNS-Server von 1&1 eintragen, wenn der Zugang über T-Online erfolgt bzw. sind die DNS-Server Authentifizierungsfrei? ...hat jemand eine Liste der DNS-Server IP´s der gängigen ISP´s ...Mercy ;-)
Nein, der DNS gehoert zum Anschluss. Der Router, wenn angeschlossen wird sagen welchen DNS er hat. Einen DNS stell man ueblicherweise nicht der Welt zur Verfuegung, sondern nur seinen Kunden.
K. F. schrieb: > Wie ist das nun mit der IP des DNS-Server´s des ISP, ändert sich diese > IP auch so wie die öffentliche IP nach jeder Trennung oder ist die > DNS-Server IP je ISP immer gleich oder gibts sogar je ISP mehrere > Möglichkeiten??? Die IPs der DNS-Server bleiben normalerweise immer gleich. Du bist außerdem nicht auf den des Providers beschränkt, sondern kannst jeden erreichbaren nutzen. Es ist natürlich günstig, wenn der DNS-Server eine möglichst geringe Latenz hat, dies hat direkten Einfluß auf die Geschwindigkeit beim Surfen. DNS-Server der Provider erfüllen diese Bedingung, da sie i.d.R. nicht allzu weit entfernt stehen. IP-Adressen freier DNS-Server findest du außerdem bei Google mit den Suchbegriffen "öffentliche DNS Server" oder "public dns servers".
Vielen Dank für die Info´s...habe was gefunden. DNS-Server-Liste: http://www.stanar.de/ Gruss packet
wenn du vielleicht noch nen alten rechner in betrieb nehmen kannst/willst, sowas wie 486 in der richtung, könnteste ipcop raufmachen oder ähnliches, dann iptables rauf oder evtl. mehrere NICs reinmachen.. ansonsten vielleicht einfach als DNS den router am ADSL eintragen. oder den DNS vom 2. router auf den ersten router stellen.. je nachdem was du für hardware da hast.. so billig consumer router a la fritzbox usw. sind ja der letzte rotz...
