Bei diesem Funkmodul (RT868F5) gibt es mehrere GND Anschlüsse sowie Antennen GND Anschlüsse! Jz bin ich etwas überfragt wieso es mehrere gibt und ob ich alle mit einander verbinden muss?
Verschoben durch Moderator
Besser gesagt: Gehören GND(Ant) und GND zusammen? Ich vermute zwar schon aber ich bin mir nicht sicher. Wäre dankbar für einen Hinweis
Smy schrieb: > Gehören GND(Ant) und GND zusammen? Ich hab mir den Chip jetzt nicht angesehen, sage jetzt aber einfach mal: Hängt vom Design deiner Antenne ab. Wenn es ne Dipolantenne ist, dann gehört GND(Ant) definitiv nicht mit GND zusammen. Wenn es eine andere Form ist (J-Antenne, sonstiger Mikrostrip-Zeugs) dann eventuell schon.
Smy schrieb: > Besser gesagt: Gehören GND(Ant) und GND zusammen? > Ich vermute zwar schon aber ich bin mir nicht sicher. Nein, gehören sie nicht. Du kannst aber mal den Widerstand zwischen den beiden messen, ob es intern eine Verbindung gibt. Wie im Datenblatt beschrieben musst du die Anschlüsse noch gegen ESD schützen. Da würde ich mir mehr Sorgen machen. ...
Unterschiedliche Masse von digital, analog und HF Komponenten nicht auf dem Layout mit einer gemeinsamen Massefläche verbinden sondern sternförmig an einem zentralen Punkt
Thosch schrieb: > Unterschiedliche Masse von digital, analog und HF Komponenten nicht auf > dem Layout mit einer gemeinsamen Massefläche verbinden sondern > sternförmig an einem zentralen Punkt Besonders nett, wenn ein Arm dieses Sterns dann so langsam in die Größenordnung von λ/4 kommt...
