Hallo, mich hat das Thema InteractiveLED Tables (siehe Beitrag "Interactive LED wie geht das") interessiert, also hab ich mir ne 8x8 Matrix mit PWM Steuerung aufgebaut, und als Sensoren hab ich aus der Kiste einfach Fotodioden genommen. Funktioniert soweit auch. Was mich jetzt interessieren würde, ist eine Fotodiode wirklich ein geeigneter Sensor? In einigen Videos aus dem o.g. Beitrag wird ja "geworben" dass die Erkennung unabhängig ist vom Umgebungslicht. Ich hab's für meine erste Schaltung halt so gelöst, dass ich die Werte der Fotodioden 200x erfasse, und den niedrigsten Wert als Schaltschwelle nehme. Wäre beispielsweise eine Kombi aus IR-Sender und -Empfänger effektiver? Ralf
Hallo, waren Fotodioden tatsächlich die beste Wahl? :) Ralf
Soweit ich weiß, werden des öfteren auch die LED's selbst als Lichtsensor eingesetzt. Das hat den Vorteil, daß man je nach dem, wie viele Sensoren benötigt werden, ziemlich viele davon einsparen und somit die Kosten etwas drücken kann. Allerdings steht dem der Nachteil des erhöhten Progammieraufwandes entgegen. Frank
Hallo Frank, ja das Prinzip mit den LEDs als Sensor kenne ich. Für soviel aufwendiger halte ich den Programmieraufwand nicht, ich hab's probeweise auch mal probiert. Man muss halt vorher sicherstellen, dass die LEDs lange genug aus sind, um messen zu können. Aber die Reichweite fand ich nicht wirklich berauschend, das waren ein paar Millimeter. Vielleicht lags auch an der schnellgestrickten Software, keine Ahnung, das Prinzip an sich funktioniert jedenfalls. Die Fotodioden funktionieren ja auch, nur dachte ich eben, dass es evtl. andere Sensorschaltungen gibt, die noch besser funktionieren könnten :) Ralf
Hallo, ich hätte da noch ne Frage: Wenn ich Fotodioden bei Dunkelheit verwende, dann funktionierts ja nicht mehr. Ich müsste also tatsächlich auf Infrarot oder UV umsteigen. Würde es reichen, wenn ich die Fotodioden durch entsprechende Empfängerdioden für IR/UV ersetze und zusätzlich einfach noch ein paar IR/UV-Transmitterdioden einsetze? Ralf
