Hallo, ich habe sehr wenig Erfahrung im Umgang mit A/D Wandlern vielleicht kann mir hier jemand helfen. Aufgabe: Ein Spannungsignal (max.10mV, 200Hz) soll Digital gewandelt werden und dann per Miniusb an den PC geschickt werden.Als Versorgungsspannung stehen ca. 3V zur Verfügung. Hat jemand ne Idee? MFG
Man nehme einen Operationsverstärker mit wenig Offsetpspannung (50uV oder weniger), verstärke x250 und digitalisiere mittels AD-Wandler im Mikrocontroller deiner Wahl.
Hmm ok das hilft mir jetzt nicht viel weiter..hat nochjemand ne Idee?
na verstaerken musst du das signal schon, es sei denn du willst nur 4 bit Aufloesung haben.
Warum immer diese - hier überflüssigen - OpAmps? Auflösung und Genauigkeit fehlen zwar, aber mal als Denkanstoß: ADS1248 (interne Referenz, interner PGA) liefert bei 1 kHz Datenrate 13-Bit rauschfrei (peak-to-peak noise 5.3 uV) und 15-Bit RMS.
Christian schrieb: > Ein Spannungsignal (max.10mV, 200Hz) soll Digital gewandelt werden Mit welcher Auflösung? > dann per Miniusb an den PC geschickt werden. MiniUSB ist nur ein Stecker. Dann brauchst du also: 1. einen Verstärker 2. einen AD-Wandler 3. einen uC, der USB kann Die Punkte 2 und 3 können evtl. von einem Baustein erledigt werden. > Als Versorgungsspannung stehen ca. 3V zur Verfügung. Das ist nebensächlich... Arc Net schrieb: > Warum immer diese - hier überflüssigen - OpAmps? Ja, vielleicht weil hier ein uC sowieso nötig ist und dessen ADC ausreichen könnte... Oder alternativ: Die Punkte 1 und 2 können evtl. von einem Baustein erledigt werden... ;-)
Mit welcher Auflösung? Auflösung ist prinzipell erst einmal egal. Wie berechen ich denn wie hoch diese sein muss? MiniUSB ist nur ein Stecker. Dann brauchst du also: 1. einen Verstärker 2. einen AD-Wandler 3. einen uC, der USB kann Die Punkte 2 und 3 können evtl. von einem Baustein erledigt werden. Miniusb war nur ein Beispiel da auf meinem Board noch einer übrig ist... kann aber auch anders übertragen werden(wenn es was besseres gibt). Kannst du mir Hersteller von solchen Baustein nennen damit ich mir diese Produkte einmal anschauen kann? MFG
Weil auch ein im uC eingebauter OpAmp wie bei ATXmega ein OpAmp ist, und
dual slope converter eher ein Spezialfall sind.
Christian schrieb: > Kann mir keiner eine ausführliche Antwort geben? Such mal mit Google nach "Salamitaktik". Das ist es, was du bisher machst. Christian schrieb: > Miniusb war nur ein Beispiel da auf meinem Board noch einer übrig ist... So, dann war bisher alles irgendwie nur ein Beispiel... :-/ Na gut, von vorne... Christian schrieb: > Ein Spannungsignal (max.10mV, 200Hz) soll Digital gewandelt werden und > dann per Miniusb an den PC geschickt werden.Als Versorgungsspannung > stehen ca. 3V zur Verfügung. Du hast irgendein Signal bis 10mV und willst das an den PC senden. Woher kommt das Signal? Was soll der PC damit machen? Wie oft/schnell muß der Messwert aktualisiert werden? Was macht der PC daraus? Beschreib doch einfach mal deine eigentliche Aufgabe und nicht, wie du dir vorstellen könntest, dass du es lösen würdest (Stichwort: MiniUSB).
Christian schrieb: > Hat jemand ne Idee? Ist das ernsthaft Deine Frage? Dann ist meine Antwort "Ja". Suche mal in der Wikipedia nach "A/D Wandler", vielleicht fällt dir danach ja eine bessere Frage ein.
