Hi, da bei den MSP430, die ich normalerweise verwende, das Einspielen von Programmen keine Fragen aufwirft, ich aber bei einem aktuellen Projekt sowohl mit AVR als auch mit PIC zu tun habe, hier mal zwei Fragen: Soweit ich das gelesen habe, braucht der AVR zum Programmieren ja einen Takt. Wie ist das beim PIC? Sowas wie diese "Fuses" beim AVR gibts in Form von "Configuration Bits" beim PIC ja auch. Auf dem Poster was beim PICkit3 dabei war, steht, daß man zumindest zum Debuggen einen Takt braucht. Und: Das PICkit3 hat in Abweichung von der auf sprut.de gezeigten ICSP-Schnittstelle nicht 5 sondern 6 Pins. Der sechste ist für "LVP". Das versteh ich nicht... das PICkit3 ist doch ein HV-Programmierer... wozu hat der dann einen LVP-Pin? Grüße, André
Ja, der PIC braucht zum Programmieren auch einen Takt. Der wird über das Signal PGC (Clock) übertragen. Dann gibt es noch einen Daten-Pin (PGD) und die Programmierspannung. Dieses ganze LVP-Zeugs solltest Du erst mal vergessen !
>er PIC braucht zum Programmieren auch einen Takt. Der kommt aber aus dem Programmer. Der PIC an sich braucht keinen Takt zum programmieren. Da waren die Jungs von Microchip gegenüber Atmel etwas schlauer. Verfuste PIC gibts wohl kaum;)
holger schrieb: > Der kommt aber aus dem Programmer. Der PIC an sich braucht > keinen Takt zum programmieren. Da waren die Jungs von Microchip > gegenüber Atmel etwas schlauer. Verfuste PIC gibts wohl kaum;) Das ist richtig. Nunja zum Thema LV-Programming: Das macht keiner. Wenn du keinen Programmer verwenden möchtest solltest du dich zum Thema Bootloader informieren.
