Ich habe mir ein DOGL128-6-Display angeschafft und versuche es anzusteuern. An sich funktioniert es, allerdings sind die Inhalte nur ganz schwach bei gekipptem Display zu sehen (Also katastrophaler Kontrast). Durch Suchen im Forum bin ich bereits auf einige typische Fehlerquellen aufmerksam geworden: - Ich führe den Reset über den externen Reset-Pin beim Start aus. - Als Initalisierung nehme ich die im beigelegten Datenblatt verwendete Variante: 0x40,0xa1,0xc0,0xa6,0xa2,0x2f,0xf8,0x00,0x27,0x81,0x13,0xac,0x00,0xaf Es werden erste Test-Datenbytes auch so dargestellt wie erwartet (außer halt mir ganz furchtbarem Kontrast...). Hier sehe ich bei mir also keine Fehler. Allerdings wird manchmal die Verwendung der Kondensatoren angesprochen. Ich möchte die Kontrastspannung durch die Kondensatoren regeln, ich füttere das Display mit 3,2V. Ich verwende für die Kondensatoren an den CAP-Ausgängen Folienkondensatoren (da ich mir mit der Polarität nicht im Klaren war), alle übrigen sind Elkos. Könnte vielleicht genau hier das Problem liegen? Da der Austausch der Kondensatoren bei mir auf der Platine allerdings bautechnisch begründet nicht ganz einfach wäre, würde ich da lieber die Meinung von euch höhren, bevor ich das ganze Teil wieder auseinander nehme. Vielen Dank für eure Hilfe!
Hi >Als Initalisierung nehme ich die im beigelegten Datenblatt verwendete >Variante: >0x40,0xa1,0xc0,0xa6,0xa2,0x2f,0xf8,0x00,0x27,0x81,0x13,0xac,0x00,0xaf ^^^^^^^^^^ In meinem Datenblatt steht an der Stelle 0x81,0x16. Und das ist die Kontrasteinstellung. Du kannst auch den zweiten Wert (bis maximal 0x3F) variieren. Vielleicht erreichst du eine Verbesserung. Bei meinen Displays habe 1µ Keramikkondensatoren im Einsatz. Geht problemlos. MfG Spess
spess53 schrieb: > In meinem Datenblatt steht an der Stelle 0x81,0x16. Und das ist die > > Kontrasteinstellung. Du kannst auch den zweiten Wert (bis maximal 0x3F) > > variieren. Ich habe bereits an dieser Stelle variert, und zwar mit 0, 0x10, 0x13 und 0x3F. Konnte aber keine Unterschiede feststellen. Ich fürchte, dass es ein hardwareseitiger Fehler ist, würde mich aber freuen, wenn man es doch irgendwie softwaremäßig lösen könnte. Es sei vielleicht noch gesagt, dass ich am VOUT-Pin etwa 8,2V messe. Zudem wird auch die im Datenblatt genannte Reihenfolge: U_CAP3P > U_CAP2P > U_CAP1P > U_CAP2N eingehalten. Wie sehen bei euch die VOUT-Werte aus?
Ok, die Kondensatoren waren es schonmal nicht, habe jetzt vollständig Elkos und es ist exakt wie vorher...
Hi Welches Display hast du genau (FSTM/STM positiv/negativ, ...) und welche Beleuchtung? MfG Spess
Es handelt sich um den Reichelt-Artikel EA DOGL128S-6 (Hintergrund Schwarz, Text in Beleuchtungsfarbe) in Kombination mit der roten Hintergrundbeleuchtung(EA LED68X51-R). Laut Dokument des Herstellers ist diese Kombination zulässig.
Hi OK. Das passt. Hast du mal die Spannung an Pin32 gemessen? MfG Spess
Ja, das ist ja der oben angesprochene VOUT-Pin mit bei mir ca. 8,2V (Die Zahl überrascht mich selbst, da in der Variante mit externer Kontrastversorgung eine Spannung größer 10V anliegen soll).
