Ich bin grad etwas verwundert über den Stromverbrauch eines ATTiny25, vielleicht weis ja jemand ob das normal ist, oder ob ich den tiny besser austausche, und das Steckbrett gleich mit. Der Tiny läuft mit 8MHz, PLL auf 64MHz, ein PWM-Ausgang @250kHz. Andere Pins alle als Input mit Pullup. Außer 5V/GND + 100nF keine weitere Beschaltung vorhanden. Je nach OCR1A-Inhalt liegt der Stromverbrauch zwischen 10 und saftigen 20mA. Normal oder Kaputt? Das Datenblatt schweigt sich da leider aus, oder ich hab den richtigen Teil noch nicht gefunden.
@ Εrnst B✶ (ernst) >Je nach OCR1A-Inhalt liegt der Stromverbrauch zwischen 10 und saftigen >20mA. Dann hängt scheinbar ein 470 Ohm Widerstand am OCR1A Pin. >Normal oder Kaputt? Kaputt eher nicht. Aber irgendwas stimmt so nicht. MfG Falk
Falk Brunner schrieb: >>Je nach OCR1A-Inhalt liegt der Stromverbrauch zwischen 10 und saftigen >>20mA. > > Dann hängt scheinbar ein 470 Ohm Widerstand am OCR1A Pin. Definiv nicht, der Pin hängt in der Luft. Mit ner kleinen kapzitiven Last dran (Mosfet-Gate) steigt der Stromverbrauch nochmals um 1-2mA, was ja i.O. ist. >>Normal oder Kaputt? > > Kaputt eher nicht. Aber irgendwas stimmt so nicht. Das hilft schonmal weiter. Werd also doch mal einen Ersatz-Tiny brennen und nachmessen. Tiny45 oder 85 sollten im Verbrauch ja ähnlich liegen.
Falk Brunner schrieb: > Aber irgendwas stimmt so nicht. Hab jetzt mal einen neuen Tiny dagegengetestet, der Stromverbrauch war so ähnlich... 18mA bei 50% Duty Cycle. Na egal. Mal schauen ob ich anderweitig noch etwas einsparen kann, vielleicht runter auf 1MHz CPU-Takt und zwischendurch ein wenig Idle-mode.
