Hallo, ich meine, dass es hier einen Artikel gibt, in dem Beschrieben wird, wie man mit 5V 12V Relais schalten kann. Ich habe 5V-Relais (AXICOM FP2-D3009) und möchte diese mit 3,3V vom PIC schalten. Ich habe npn und pnp-Transistoren. Desweiteren habe ich noch 12V zur Verfügung. Kann mir da jemand weiterhelfen? Gruß Dieter
Zum Artikel "Relais mit Logik ansteuern": Da steuert der Transistor die Betriebsspannung auf's Relais. Da ich 5V-Relais habe, reichen die 3,3V also nicht?
Dieter schrieb: > Da steuert der Transistor die Betriebsspannung auf's Relais. Da ich > 5V-Relais habe, reichen die 3,3V also nicht? Nicht ganz richtig. Die Transistoren schalten massenseitig durch. Du kannst also mit deinem 3,3V Ausgang über den Transistor auch ein 12V Relais ansteuern. Du hast also mehrere Möglichkeiten: 1. Du nimmst 12V Relais. 2. Du nimmst einen 7805 Spannungsregler und machst aus den 12V noch zusätzlich 5V für die Relais. 3. Du machst eine 6,8V Z-Diode in Reihe zu deinen Relais. Achte aber je nach Stromaufnahme der Relais auf eine ausreichende Dimensionierung (z.B. 100mA also 6,8V * 0,1A = 0,68W).
140mW wollen die Relais übrigens. und Nominalspannung ist min 3V5 bis max 11V.
Dieter schrieb: > Könnte ich einen Spannungsteiler mit 2 Widerständen realisieren? Radio Eriwan würde antwoten: im Prinzip ja, aber es wird unheimlich Leistung verbraten. Einfacher wäre gleich 12V-Relais +Transistor zu benutzen. Bei Pollin z.B. haben die so viele, daß sie die verkaufen müssen!
@ Dieter (Gast) >Da steuert der Transistor die Betriebsspannung auf's Relais. Ja und? > Da ich 5V-Relais habe, reichen die 3,3V also nicht? Nö, das reich locker. Die 3,3V steuern den Transistor an, dieser dann das Relais. AUGEN AUF!
Der Transistor ist doch Q2 und das Relais K2. Und Vcc ist 3,3V. Also liegen am Relais Vcc (3,3V) an sobald der Transistor durchschaltet. Ich denke, deshalb hat der Herr U.R. Schmitt auch vorgeschlagen, die 12V zu nehmen und diese auf 5V runterzubringen.
Man kann auch einen Vorwiderstand je Relais statt einer Spannungsregelung nehmen. Wenn man mutig ist, und dem µC vertraut, könnte man das 5 V Relais auch per PWM Signal an den 12 V beteiben.
@Ulli Nach Mut kommt Übermut. Wenn das 5V-Relais ein durchsichtiges Gehäuse hättE könnte man wenigstens die beim irrtümlich längeren Einschalten verbrannte Spule besser sehen. http://uk.farnell.com/tyco-electronics-axicom/fp2-d3009/relay-pcb-dpco-5vdc/dp/4148370
Ulrich schrieb: > Man kann auch einen Vorwiderstand je Relais statt einer > Spannungsregelung nehmen. Und wenn Du dann mal ein anderes Relais mit anderer Stromaufnahme nimmst weil Du es nach 5 Jahren austauschen musst, stimmt die Spannung nicht. Das ist Pfusch! Wenn man mutig ist, und dem µC vertraut, könnte man das 5 V Relais auch per PWM Signal an den 12 V beteiben. Unnötig kompliziert, und wenn bei den ersten Tests oder Änderungen im Code die PWM mal nicht funktioniert, dann brätst Du Deine Relais.
