Hallo, ich habe ein 74HC595D Shiftregister und möchte wissen, wieviel Strom ich den einzelnen Ausgängen zumuten kann. Im Datenblatt steht unter max. Values: output source or sink current --> Qn bus driver outputs ±35 mA Gilt das jetzt für alle zusammen oder kann das jeder Ausgang treiben? Danke schonmal für die Antworten Gruß Chris
Chris schrieb: > Hallo, > > ich habe ein 74HC595D Shiftregister und möchte wissen, wieviel Strom ich > den einzelnen Ausgängen zumuten kann. Im Datenblatt steht unter max. > Values: > > output source or sink current --> Qn bus driver outputs ±35 mA > > Gilt das jetzt für alle zusammen oder kann das jeder Ausgang treiben? Jeder. Aber es wird noch eine zusätzliche Beschränkung für alle Ausgänge zusammen geben.
Nachtrag: Hier steht noch was von "Vcc or Ground Current +-70mA" Ich nehme an, dass ist dann die Summe aus dem, was der IC selbst verbraucht zzgl. der Summe alle Ströme die er treibt.
Wenn es mit nem Standard 595 knapp wird, dann kann man alternativ auf TPIC6C595 oder TPIC6B595 ausweichen. Die haben Open Drain Ausgänge mit etwas mehr Strombelastbarkeit und zusätzliche Dioden bei Relaisansteurung kann man sich auch sparen.
