Hallo erstmal! Ich informiere mich gerade über Quarze und habe einige generelle Fragen: - Verbraucht ein größerer Quarz im HC49-Gehäuse mehr Strom als ein kleinerer? - Man kann zwischen verschiedenen Lastkapazitäten wählen. In wie weit wirken die sich auf den Betrieb aus? Also für mich selber jetzt. Lohnt es z.B. mehr einen Quarz mit 15pF Last, als einen mit 30pF zu kaufen? Evtl. auch mehr Stromverbrauch, wegen größerer Last o.ä. - warum kann man das überhaupt wählen? - Wie schließt man Quarze mit Serienkapazität an? Kommt das häufig vor? Ich habe das noch nie gesehen. Kann mich einer ggf. aufklären? Wäre ich echt dankbar!
Hans schrieb: > - Verbraucht ein größerer Quarz im HC49-Gehäuse mehr Strom als ein > kleinerer? soweit ich weiß, ist die größe vom tatsächlichen quarz nicht dem gehäuse entsprechend, sondern der frequenz. Hans schrieb: > - Man kann zwischen verschiedenen Lastkapazitäten wählen. In wie weit > wirken die sich auf den Betrieb aus? Also für mich selber jetzt. Lohnt > es z.B. mehr einen Quarz mit 15pF Last, als einen mit 30pF zu kaufen? > Evtl. auch mehr Stromverbrauch, wegen größerer Last o.ä. - warum kann > man das überhaupt wählen? ich weiß nicht viel, aber quarze mit weniger last sind in der regel ca. exponentiell teurer. mehr last = mehr umladung = mehr stromverbauch? auf jeden fall sollte man die quarze mit der richtigen last betreiben für einen stabilen takt und oft stimmt die last aus katalogen nicht unbedingt. besser im datenblatt nachschauen.
Der Stromverbrauch findet im Oszillator statt, nicht im Quarz. Quarze verschiedener Bauformen, aber mit gleicher Frequenz ergeben nur marginale Unterschiede im Stromverbrauch. Die Lastkapazität 30 pF ist fast als historischer Wert zu bezeichnen. kleinere Werte der Lastkapazität machen das Schwingen leichter. Die Hersteller von Mikrokontrollern lieben also kleinere Lastkapazitäten als 30pF. Bei diesen kleineren CL muss der Oszillator-Inverter geringere Steilheit haben, das können auch kleinere MOSFets. Ein Cvor in Reihe macht CL für den Quarz kleiner, das geht ohne weiteres. Allerdings wird dabei der Verlustwiderstand entsprechend Cvor/ Cges hochtransformiert das kann zum Aussetzen des Oszillators führen. Die Lastkapazität bei Kontroller-Oszillatoren ist in etwa so ausgelegt, dass die Belastung des Quarzes bei 5V gerade richtig ist.
