Hallo, ich habe mal eine Frage und zwar: Wie schließe ich statt einem Taster ein Potentiometer an eine Fernbedienung an, um die Lautstärke zu regeln? Kann das überhaupt funktionieren? Weil ich gebe ja keinen eindeutigen Schaltbefehl, wie wenn der Taster gedrückt oder offen wäre. Ich erhöhe oder senke ja eigentlich nur den Widerstand. Ich bin grad ziemlich verwirrt und wäre dankbar, wenn jemand für Klarheit sorgen könnte :) Danke schonmal LG Heinrich
Also ohne großen Aufwand lässt sich mal ebend kein Poti einbauen, das einzigste was man in diesem Falle einsetzen könnte wäre ein Pulsgeber.
Hallo, Nein nicht direkt. Deine Erklärung stimmt. Du könntest aber einen µC zwischen schalten der je nach Widerstand öfter oder weniger einen Stromimpuls zum Taster schickt (Hoffe du verstehst was ich meine). MfG Maxtronik
Wenn du damit eine übliche Fernseh-FB meinst, dann geht das so einfach nicht, weil die ja einfach pro Tastendruck einen "Lauter" oder "Leiser" Befehl sendet...
Timo Hermann schrieb: > Du könntest aber einen µC zwischen schalten Oder auch einen Impulsgenerator, der abhängig von der Verstellung des Potis entsprechende Impulse an die (oder statt der) Fernbedienung schickt. Nur: du wirst Probleme bekommen, am Linksanschlag auch wirklich immer die Lautstärke '0' zu treffen... :-o
Heinrich schrieb: > Hallo, ich habe mal eine Frage und zwar: > > Wie schließe ich statt einem Taster ein Potentiometer an eine > Fernbedienung an, um die Lautstärke zu regeln? Kann das überhaupt > funktionieren? Nein, nicht wenn die Fernbedienung keinen extra für ein Poti vorgesehenen Anschluß hat. > Weil ich gebe ja keinen eindeutigen Schaltbefehl, wie wenn der Taster > gedrückt oder offen wäre. Ich erhöhe oder senke ja eigentlich nur den > Widerstand. Ja. Das heißt, wenn du an deinem Knopf weit genug in die entsprechende Richtung drehst, wird der Widerstand irgendwann so gering, daß die Taste als gedrückt erkannt wird, solange bis du den Knopf wieder zurückdrehst.
Was auch immer Du vor hast ist mit Sicherheit nicht unkompliziert ! ;-) Ich versteh aber die Problemstellung möglicherweise auch nicht 100% richtig: Heinrich schrieb: > Hallo, ich habe mal eine Frage und zwar: > > Wie schließe ich statt einem Taster ein Potentiometer an eine > Fernbedienung an, um die Lautstärke zu regeln? ich geh mal davon aus, daß eine "Fernbedienung", die bereits vorhanden ist, so modifiziert werden soll, daß anstatt der "laut & leise" Tasten ein Drehregler selbige Funktion übernimmt ?? In diesem Fall: Bei der "+" und "-" Tasten an der Fernbedienung handelt es sich normalerweise um Schalter (Schließer), die durch Sendeimpulse (meist Infarot) dem Fernseher den Befehl geben, die Lautstärke zu erhöhen bzw. -zu verringern. Ergo müßtest Du über den uC 2 Schließer ansteuern (einer für "+" und den anderen für "-" ), die die Funktion der entsprechenden Tasten an der FB übernehmen. Ein Poti würde ich als Eingabemedium nicht empfehlen (würde aber theoretisch über die Analogeingänge auch gehen). Vielmehr würde ich einen Drehimpulsgeber nehmen. Bei diesem kann ausgewertet werden, ob links oder rechts herum gedreht wurde (d.h. "+" oder "-") und entsprechend der Anzahl der erzeugten Impulse die Tastendrücke an der Fernbedienung simulieren. Soo ginge es zumindest theoretisch denke ich mal. Zum experimentieren sicherlich ganz nett. Für den praktischen Einsatz warscheinlich eher ungeeignet ^^ Lieben Gruß jpl
Warum habe ich mir fast gedacht, dass es doch nicht ganz so trivial ist :ugly: normal liebe ich ja Herausforderungen aber ich glaube, das is noch eine Numemr zu groß für mich, da ich ja auch nicht so die Ahnung davon habe. Trotzdem vielen herzlichen Dank für die Erklärungen! Dann mache ich das ganze doch lieber kabelgebunden, das funktioniert dann sicher und ist nich mit ganz so viel Aufwand verbunden. LG Heinrich
