Hallo, ich bin seit Woche auf der Suche nach einem Datenlogger der .txt Datei auf einer SD-Karte erstellt. Ich habe schon endliche Projekte im Web gefunden und keines davon hat funktioniert. Das Programm soll einen möglichst geringen Umfang haben um Fehler zu vermeiden. Es wird lediglich die Funktion des Erstellen und Erweitern einer .txt Datei benötigt. Zurzeit ist meine Hardware am Internen SPI angeschlossen, es kann aber auch Softwareseitig realisiert werden. Spannungsteiler reduzieren die Spannung von /CS, MOSI und CLK. Ich verwende einen Atmega32 mit einem externen 16MHz Quarz. Die verwendete SD-Karte ist von ScnDisk(2GB). Hardware: uC Card-Reader SS -> PB4 -> 1 /CS MOSI -> PB5 -> 2 DI 3 GND 4 3,3V SCK -> PB7 -> 5 CLK 6 GND MISO -> PB6 -> 7 DO Ich würde mich sehr über Tipps und gute Vorschläge zu bestehenden Projekten freuen. Postet auch gerne eure funktionierenden Projekte, wird mir bestimmt weiter helfen. Vielen Dank für eure Hilfe. Gruß: Stefan
Stefan schrieb: > Ich habe schon endliche Projekte im Web > gefunden und keines davon hat funktioniert. Schon mal darüber nachgedacht, daß es vielleicht nicht die Projekte sind, die nicht funktionieren? Bist du dir 100% sicher, daß dein Aufbau i.O. ist und die SD-Karte auch mit den Projekten läuft? Manche Karten sollen sich nicht 100% an den Standard halten. Darüber hinaus ist das erstellen einer Datei nicht ganz so einfach, wie das reine lesen. Wenn die LIB das unterstüzt, sollte das aber gehen. Also mein Tipp: Erstmal deinen Aufbau überprüfen und die Lib von Ulrich Radig nehmen... dann sollte es funktionieren Gruß, SIGINT
