Hallo, ich bin auf der Suche nach 250ml Methylethylketon, kurz MEK. Ich habe schon zwei Anbieter im Internet gefunden, die es verkaufen. Der eine möchte für ein 250ml Fläschchen insgesamt über 20€ inkl. Versand und der andere bietet nur 1 Liter zu einem Preis von über 30€ an. Ist ganz schön teuer, finde ich. Nun meine Frage. Wo kann ich es günstiger kaufen? Kann man es in der Apotheke bestellen bzw. kaufen? Danke schonmal für die Antworten, falls jemand nen Tipp hat;)
ich bin auf MEK mal in einem Autoforum gestoßen. Ein Autobastler wollte wissen, wie man seine Kunststoff-Stossstange wieder reparieren kann. In dem Forum hatte sich auch ein Motorrad-Fahrer verlaufen, der folgendes mitteilte: Die Verkleidungen der Motorräder (so wie auch die Stossstangen von Autos) sind aus ABS-Kunststoff. ABS-Kunststoff wird durch MEK an- oder sogar aufgelöst (ABS-Schnipsel in MEK auflösen gibt eine prima Klebepaste mit zahnpasta-ähnlicher Konsistenz). Er hatte gute Reparatur-Erfahrungen mit MEK gemacht, konnte seine Vollverkleidung sehr gut damit reparieren. Ich habe den Motoradfahrer später mal kontaktiert (er bot so etwas an), und er gab mir von seinem 1 Liter MEK Vorrat ca. 100 ml ab (ich habe ihm eine kleine sichere Flasche mit frankiertem Rückkarton zugesendet, er hatte somit keinen Aufwand außer dem Umfüllen und zur Post zu gehen). Mit dem MEK habe ich dann übrigens einen ABS-Notebookdeckel mit ausgebrochenen Scharnieren wieder fantastisch und bombenfest kleben können, das NB ist noch heute im Einsatz, und die Scharniere halten. Mein MEK Vorrat ist noch nicht ganz alle (ich geb auch nix davon her), und gelegentlich noch mal bei anderen kleinen Bastel-Sachen zum Einsatz gekommen. Woher der Motorad-Bastler sein Zeugs hatte, weiß ich heute nicht mehr, ich hab auch keine Mail mehr von ihm. Das Forum weiß ich leider auch nicht mehr. Naja, vielleicht findest du auch in Motoradforen, beim Karosserie-Bauer oder an der Hochschule deines Vertrauens bei den hübschen Chemie-Studentinnen was von dem Zeug (MEK) Wozu wolltest du denn MEK nutzen? Wenn du das MEK auch zum kleben brauchst: Alternativ "reicht" vielleicht auch schon "MEGABOND 2000" zwei-Komponenten-Kleber, der hat auch MEK drin und löst ABS an und verbindet sich prima. Das Zeugs härtet auch gut aus, ohne spröde zu werden. Megabond 2000 gibts beim LOUIS Motorad-Teile-Händler, online oder vor Ort in größeren Städten {Louis weiß halt, was Motorad-Bastler brauchen ;-)}. So eine kleine 25 ml Doppeltube kostet dann aber gleich 15 EUR, daher nur für kleinere Klebeaktionen zu empfehlen, für größere halt MEK in ABS Schnipsel ...
"...an der Hochschule deines Vertrauens bei den hübschen Chemie-Studentinnen..." ;-) danke für die antwort. mein Bruder studiert Biochemie und er kannte MEK nicht und sie haben leider auch nichts. schade. Ich glaub ich muss nochmal bei den Pharmazeuten fragen. Ich brauche MEK, um meine GPU BGA Chips zu reinigen. Ich habe sonst immer Isopropanol genommen. Aber dann habe ich gehört, dass MEK besser geeignet ist, da es gleichzeitig auch die Feuchtigkeit aus dem Chip entzieht. Somit kann ich das Auftreten von popcorning beim Reballen des GPU vorbeugen. Ja ich weiß ich kann den Chip auch im Backofen ein paar Stunden trocknen lassen, aber mit MEK müsste es ja auch funktionieren. Bei reichelt habe ich auch schon gesucht, jedoch haben die nichts. Vielleicht muss ich doch den teuren Liter kaufen. Oder ich habe wirklich Glück und bekomme etwas aus der Apotheke
Ich bin nicht sicher, aber Aceton (Baumarkt)löst auch einige Kunststoffe an, kein PP, aber ABS, glaub ich schon. Man muss den Kunststoff aber auch erst mal identifizieren. Steht ja oft an versteckter Stelle drauf, aber nicht immer.
aceton oder spiritus wollte ich nicht nehmen, da es rückstände auf dem chip hinterlässt.
Spiritus ist ohnehin nur ein Alkohol-Derivat und für Kunststoffe kein Lösungsmittel, nicht mal für Styropor was sehr empfindlich reagiert. Flussmittelreste bekommt man damit aber gut weg aber man muss auch mit bürsten ein wenig nachhelfen. Alkohole sind gut zum reinigen. Lösemittel(Aceton, MEK...), na das sagt es ja schon, wofür die sind. In der Industrie wurden früher Fluorkohlenwasserstoffe zum reinigen genommen, waren aber problematisch wegen der Ozonschicht und sind dann verboten worden. Was heute üblich ist kann ich nicht sagen aber sicher gibts da leistungsfähige Nachfolgeprodukte die das Ozon nicht schädigen. Das müsste sich aber ergoogeln lassen.
MEK wird für (Industrie) Tintenstrahldruckern als Lösungsmittel verwendet. Also einen Distributor für die Dinger suchen: http://www.linxglobal.com/default.asp?p=17&l=11
Sven L. schrieb: > Ja ich weiß ich kann den Chip auch im Backofen ein paar > Stunden trocknen lassen, aber mit MEK müsste es ja auch funktionieren. Aber nur, wenn du die Chips für einige Stunden bis ggf. sogar Tage in MEK einlegst. Die Feuchtigkeit diffundiert nicht schneller aus dem Kunststoff heraus bloss weil da MEK drumherum ist, eher aufgrund der niedrigeren Temperatur erheblich langsamer. Andreas
MEK wird auch als Regenerator für Gummitücher in Offsetdruckmaschinen verwendet. Guck mal bei Lieferanten für Offsetdruck-Bedarf.
@ Sven L. (emucho) >Ich brauche MEK, um meine GPU BGA Chips zu reinigen. Sind die verstaubt? > Ich habe sonst >immer Isopropanol genommen. Aber dann habe ich gehört, dass MEK besser >geeignet ist, da es gleichzeitig auch die Feuchtigkeit aus dem Chip >entzieht. Jaja, das Internet mit seinen Mythen und der daraus entstehenden Halbbildung. > Somit kann ich das Auftreten von popcorning beim Reballen des >GPU vorbeugen. Nö. > Ja ich weiß ich kann den Chip auch im Backofen ein paar >Stunden trocknen lassen, aber mit MEK müsste es ja auch funktionieren. Nö. >Vielleicht muss ich doch den teuren Liter kaufen. Oder ich habe wirklich >Glück und bekomme etwas aus der Apotheke Oder du vergisst dieses merkwürdige Hobby des GPU Nachlötens. Möchte wissen was die Leute and diesem Unsinn so fesselt? MfG Falk
danke für eure Antworten. mal sehen, ob ich irgendwo etwas bekomme. @Falk: meine GPUs sind nicht verstaubt. Mit Isopropanol habe ich sie sauber bekommen (Wärmeleitpaste ging gut ab). Ich wollte halt mal MEK probieren, da ich halt das mit der Feuchtigkeit gehört habe. Ich kann mich auch irren. Aber irgendwas muss doch dran sein, dass einige 2-Propanol und andere MEK zum Reinigen des Chips nutzen? zum merkwürdigem Hobby: Mich fesselt einfach das Rumbasteln an der ganzen Sache. Das ich mal meine Finger benutzen muss und nicht nur meinem Kopf;). Laptop zerlegen, Chip vom Mainboard ablöten sauber machen, neue balls drauf usw. Find ich einfach ne tolle Sache. Und wenn man etwas repariert hat am Ende und es läuft wieder alles, dann freut man sich doch auch. Oder nicht?
@Sven L. (emucho) >mich auch irren. Aber irgendwas muss doch dran sein, dass einige >2-Propanol und andere MEK zum Reinigen des Chips nutzen? Ja, Fetischismus und Halbwissen, kommt gleich nach dem allgegenwärtigen LED-Kult ;-) >meine Finger benutzen muss und nicht nur meinem Kopf;). Laptop zerlegen, >Chip vom Mainboard ablöten sauber machen, neue balls drauf usw. Find ich >einfach ne tolle Sache. Naja, jedem das Seine. > Und wenn man etwas repariert hat am Ende und es >läuft wieder alles, dann freut man sich doch auch. Oder nicht? Bei mir laufen die Laptops auch vorher ;-) Und was durch ein Ablöten, Reballing und Auflöten repariert werden soll ist mir auch unklar. Egal. MFG Falk
@falk: kannst du mir sagen, was du zum Reinigen eines Chips benutzt? Bei mir laufen auch die Laptops, aber die Laptops von Onlineauktionen haben irgendwie häufig ein schwarzes Display nachdem Anschalten. Und wenn man so einen Lappi wieder "repariert", hat man manchmal eine schöne Maschine zum geringen Preis. Warum denn nicht?;)
@Sven L. (emucho) >kannst du mir sagen, was du zum Reinigen eines Chips benutzt? Gar nicht. Wie bereits gesagt befasse ich derartigen Spielereien nicht. >aber die Laptops von Onlineauktionen >haben irgendwie häufig ein schwarzes Display nachdem Anschalten. Welch Überaschung? Ein Groteil dürfte reif für die Tonne sein. > Und >wenn man so einen Lappi wieder "repariert", Wie oft hast du das schon gemacht? Wieviel Aufwand hast du dafür betrieben? Wie oft ging dein Reperaturversuch daneben? > hat man manchmal eine schöne Maschine zum geringen Preis. Wirklich? Siehe oben. > Warum denn nicht?;) Wenn'd dir Spass macht. Aber mit Effizienz und Schnäppchen hat das nix zu tun. MFG Falk
@falk: ich habe bisher nur reflow gemacht. 4 Laptops habe ich damit repariert. Ab und zu trat wieder mal nen Fehler auf, aber seitdem ich dann noch Kupferplättchen auf den GPU getan habe und dann erst die Heatsink, laufen alle ohne Probleme bei office sachen. "Wie oft ging dein Reperaturversuch daneben?" Ich muss sagen, manchmal hat man Glück oder auch Pech. Meistens erscheint das Bild dann wieder, aber dann ist es mir auch passiert, dass die Southbridge dann irgendwie nen schaden genommen hatte. Effizient mag es nicht sein, da haste recht. Da ich manchmal mehrere Stunden dafür brauche, wegen auseinanderbauen und reflow und wieder zusammenbau. Aber wenn man es gerne macht, achtet man da drauf einfach nicht. Ich finde aber dann schon, dass man ein Schnäppchen gemacht hat. Is aber alles immer ansichtssache. Du magst es nicht, ich mag es, weil ich immer denke, dass ich etwas dazulernen kann;)
Hi, also die Verwendung Speziell von MEK um "Feuchtigkeit aus den Chips zu ziehen" ist mir völlig neu... Die Chemisch/Physikalischen Zusammenhänge sind mir klar - Aber von der Sinnhaftigkeit im Vergleich zu anderen Methoden abgesehen wüsste ich nicht warum das mit MEK besser klappen sollte als mit Isopropanol oder Aceton. Überhaupt ist Aceton chemisch eng mit MEK verwandt und die Eigenschaften sind sich sehr ähnlich! Ich habe MEK als Standartchemikalie seit Jahren im Bestand. Verwendung als Lösungsmittel wo andere vorgehaltene Lösungsmittel nicht das optimale sind - und besonders als Lösungsmittel für Kunststoffe um diese durch Anlösen und zusammenpressen quasi zu Verschweißen. ISt natürlich nur für bestimmte Materialien geeignet. Daher hier Infos: Methylethylketone kennt eigendlich jeder Chemiker. Nur nicht unter diesem Namen. Selbst personen die jeden Tag damit umgehen kommen manchmal erst dahinter wenn die das Molekül aufzeichnen sollen ;-) der Trivialname unter dem das wesentlich bekannter ist ist : BUTANON, genauer 2-Butanon. (Ich zahle 8 Eur / 250ml. Wobei ich damit einige Jahre auskomme). 2-Butanon ist Endverbleibserklärungspflichtig und natürlich als "F" = Feuergefährlich eingestuft! Damit ("F")darf es nicht im Versandhandel an Privatpersonen abgegeben werden. Als Bezugsquelle kommen für Privatleute damit nur die Apotheke oder der Chemikalienhandel vor Ort in Frage! Wenn ein Gewerbeschein vorhanden ist kann natürlich auch bei diversen Chemiehändlern bestellt werden. Beispielsweise : http://www.omikron-online.de/lshop,showdetail,2004g,d,,feinchemikalien.chemikalien_e_.ethylenglyexsicc,100216250,,Tshowrub--feinchemikalien.chemikalien_e_.ethylenglyexsicc,.htm Aber auch ettliche andere... Ach ja - Um entsprechenden Anfragen zuvorzukommen. Ich habe zwar selber genug da, werde aber auch nichts "Versenden". "EVE und Privat-Versandverbot" das ist mir zu heikel. Gruß Carsten EDIT: Ach ja, als NAchtrag zu der oben beschriebenen IC Reparatur: Der Defekt der da rapariert wird liegt wohl einzig bei den Lötstellen, das da die eine oder andere Gebrochen ist. Der Chip selber wird wohl durchgehend in Ordnung sein - denn Repariert werden kann dieser so nicht. Beim wiederauflöten nach Reinigung und Reballing sind dann halt wieder alle Lötstellen in Ordnung.
@Carsten: vielen dank für deine antwort. ich hab vor ein paar tagen auch mal mit 2-Butanon im Internet geschaut und hatte auch diese Webseite gefunden. Ich hätte da gerne bestellt, aber da ich ja Privatperson bin durfte ich nicht bestellen. Das gleiche Problem hatte ich auch bei Merck Chemicals. Da muss ich doch die Apotheke mal fragen, ob die etwas für mich haben.
@Sven kannst du mich mal per PM kontaktieren? Ich hab dir schon eine Mail geschrieben, aber du hattest nicht drauf geantwortet (oder mein Spamfilter hat deine Antwort aufgefressen)
