Hallo, ich bräuchte bitte einen Tipp wie ich auf die Checksummen der letzten 2 Byte hier kommen könnte? Bin für jede Idee dankbar!! 1D 00 00 00 00 00 75 12 62 99 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 27 84 1D 00 00 00 00 00 75 85 62 99 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 E4 F8 Liebe Grüße FLORI
Flori schrieb: > 1D Fließt das 0x1D mit in die Berechnung mit ein? Die letzten 2 Bytes sind die Checksumme? mfg mf
Wo hast du überhaupt die Daten her? Die sind ja nicht vom Himmel gefallen!
Einfachste Version: constant unsigned char pruefsumme1=0xe4; constant unsigned char pruefsumme2=0xf8; Alles andere wär nur Gerate.
Liess mal das, hat mir mal geholfen: http://www.ross.net/crc/crcpaper.html Kannst du auch beliebige Daten reinfüttern und probieren was rauskommt? Es gibt Tabellen, die die CRC in dem in diesem Paper beschriebenen Rocksoft-Modell auflisten, inklusive "CHECK"-Wert (...checksum obtained when the ASCII string "123456789" is fed...)
Hallo, danke für die Antworten und den Link. Also der String ist auf einem Speicher gespeichert und dient zur Identifikation an einem Automaten, nun möchte ich gerne neue Benutzer anlegen und brauche neue Speicher. Da ich leider die Sourcen des Automaten nicht habe muss ich also so auf den Checksummenalgorythmus kommen... Könnten die letzten zwei Byte zwei verschiedene Prüfsummen sein, also zwei Berechnungen? Danke
Auf Anhieb hätte ich gesagt: > 1D 00 00 00 00 00 75 12 62 99 00 00 00 00 00 00 > 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 27 84 0x1D ist die Anzahl der folgenden Nutzbytes (0x1D = 29). 0x27 0x84 ist die Checksumme (0x2784 oder 0x8427). Aber durch welches Verfahren gebildet, und ob das 0x1D enthalten ist, wirst Du selber ausprobieren müssen. Wenn der Ansatz stimmt, dürfte CRC-32 jedenfalls ausscheiden, das würde 4 Bytes ergeben.
Hallo, Edi, vielen Dank für den Hinweis, das mit dem 1D ist wohl richtig! Ich habe jetzt noch 3 Blöcke gefunden die möglicherweise eine Berechnung vereinfachen!? 1D 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 06 F6 1D 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 2B EB 1D 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 31 20 Vielen Dank für jeden Tipp!
Ich habe für Dich mal probiert, ob auf dieser Seite eine CRC passt: http://www.lammertbies.nl/comm/info/crc-calculation.html War aber leider nicht erfolgreich.
