Ist es möglich bei einem LQFP IC mit 0.5mm Abstand mit Kupferlackdraht die einzelnen Pins zu löten? Gibt es Alternativen? Ich kann keine Platine ätzen. Im Speziellen geht es mir um diesen Controller: http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/lm3s102.html Die komplette Serie (außer dem kleisten Controller) hat leider nur LQFP Gehäuse mit 0.5mm, ... :) Lg
Ja klar, das geht, bau dir ne Adapterplatine wenne nicht schon ein Layout mit kompletter Schaltung hast. Als Tipp: So etwas feines lötet sich meist mit dem dicksten Lötkolben am einfachsten. Ordentlich Lötwasser drauf und einmal von links nach rechts mit dem Lötkolben und Zinn vorbei.
Bei Reichelt und auch anders wo gibt es Adapter-Platinen. Such mal nach: lqfp adapter
Ulrich B. schrieb: > Ist es möglich bei einem LQFP IC mit 0.5mm Abstand mit Kupferlackdraht > die einzelnen Pins zu löten? 0.5mm löten geht problemlos, kupferlackdraht ist aber keine gute idee. > > Gibt es Alternativen? Ich kann keine Platine ätzen. > ja, z.b. ein LQFP48 adapter http://www.futurlec.com/SMD_Adapters.shtml (bezahlung geht auch über paypal falls keine Kreditkarte parat)
Dennis schrieb: > Lötwasser Damit Lötet man Dachrinnen. Mit einer Hohlkehle und viel Flussmittel und einem Binokular zur optischen Inspektion kann man auch .5mm gut löten.
Hallo, ich habe vor kurzem eine Platine für TQFP-100 geätzt, das ist der gleiche Pitch. Ich würde sagen, es ginge gerade noch, wenn man sich die Arbeit denn antun wollte. Das Kleinste, was ich bisher mit CuL fliegend verdrahtet habe, war allerdings ein TSSOP mit 0,65 mm Pitch (FT232RL). Es gibt Adapterplatinen für sowas, die haben dann am Rand Platz für Header mit dem normalen 2,54 mm Rastermaß. Gruß David
Luk4s K. schrieb: > Damit Lötet man Dachrinnen. So'n Quark. Probiers halt aus. Keine zwei Beinchen miteinander verbunden und kompletter Chip in 10-20sek fest - meist (nicht immer) ohne Nachbessern.
Dennis schrieb: > Ja reinigen musste das klar! gibt bessere möglichkeiten: ebay amtech bga flux, z.b. RMA-223 (TF, TPF) oder wenn ein no-clean sein muss NC-559 (TF, TPF) kaufen (wobei TQFP kann man reinigen), reichlich davon auftagen und lötzinn verteilen. Der flux ist sehr gut, verdampft auch sehr langsam. Es gibt natürlich andere produkte, ich mag den BGA reballing flux da man auch bauteile damit quasi "fixieren" kann. Benutze es auch für BGA löten (HASL PCB oder selber verzinnen,flux drauf, BGA druaf und ab ins oven)
Thomas R. schrieb: > ja, z.b. ein LQFP48 adapter > > http://www.futurlec.com/SMD_Adapters.shtml > > (bezahlung geht auch über paypal falls keine Kreditkarte parat) Wie hoch sind denn die Versandkosten bei Futurlec? Konnte das ohne Anmeldung leider nirgends finden.
M. G. schrieb: > Thomas R. schrieb: >> ja, z.b. ein LQFP48 adapter >> >> http://www.futurlec.com/SMD_Adapters.shtml >> >> (bezahlung geht auch über paypal falls keine Kreditkarte parat) > > Wie hoch sind denn die Versandkosten bei Futurlec? > Konnte das ohne Anmeldung leider nirgends finden. ja nach dem wie viel du bestellst und wie schnell es geliefert werden soll. https://www.futurlec.com/Delivery.shtml
Hier gibt es einen Artikel für LQFP-Lötanfänger: http://www.mikrocontroller.net/articles/SMD_L%C3%B6ten#L.C3.B6ten_von_.28T.29SSOPs_und_QFPs 0,5mm ist gar kein Problem, ich habe das schon sehr oft gemacht. Wichtig: Platine sollte Lötstopplack haben, dann ist es einfacher. Also Adapterplatine kaufen.
nicht notwendig! nur Übung macht den Meister, also: üben, üben, üben
danach lassen sich die Beinchen auch im RM 0,5mm rel. problemlos löten
