ich versuche gerade mit dem Evaluation board von Atmel STK500 das
Display DEM16217-SYH (ohne Backlight) anzusteuern und ich versage
kläglich.
Ich betreibe es im 8-bit Mode.
Das Datenblatt ist hier zu finden:
www.display-elektronik.de/DEM16217SYH-LY.PDF
(Es handelt sich hier zwar um das LCD-Modul mit Backlight, aber es deckt
sich mit meinem, soweit ich das sagen kann.)
Ich weis nicht ob das an meiner Verdrahtung oder an meinem Code liegt.
Meine Verdrahtung:
1 | L+ -> open
2 | L- -> open
3 | 01 -> GND (ground vom STK500)
4 | 02 -> VTG (5V vom STK500)
5 | 03 -> Mittelabgriff von einem 50M Poti
6 | 04 -> per Hand von GND und VTG
7 | 05 -> GND
8 | 06 -> VTG
9 | 07 -> PORTA PIN0
10 | 08 -> PORTA PIN1
11 | 09 -> PORTA PIN2
12 | 10 -> PORTA PIN3
13 | 11 -> PORTA PIN4
14 | 12 -> PORTA PIN5
15 | 13 -> PORTA PIN6
16 | 14 -> PORTA PIN7
Mein C-Code:
1 | /*
2 | * LCD_TestProgram.c
3 | *
4 | * Created on: Oct 16, 2010
5 | * Author: fabian
6 | */
7 |
8 | #include <avr/io.h>
9 | #include <util/delay.h>
10 |
11 | int main (void)
12 | {
13 | DDRA = 0xFF; // for LCD
14 | DDRB = 0xFF; // for LEDs
15 |
16 | PORTA = 0x00;
17 | PORTB = 0xFF;
18 |
19 | _delay_ms(1000);
20 | // Function set | 1-Line Mode | 5x7 Dots
21 | PORTA = 0x30; // 0011|0000
22 | PORTB = ~0x30;
23 | _delay_ms(1000);
24 | // Display on | Curser on | Blink on
25 | PORTA = 0x0F; // 0000|1111
26 | PORTB = ~0x0F;
27 | _delay_ms(1000);
28 | // Clear Display
29 | PORTA = 0x01; // 0000|0001
30 | PORTB = ~0x01;
31 | _delay_ms(1000);
32 | // Entry Mode | Increment Mode on | Entire Shift off
33 | PORTA = 0x06; // 0000|0110
34 | PORTB = ~0x06;
35 | _delay_ms(3000); // change RS from GND to 5V per hand
36 | // character 'A'
37 | PORTA = 0x14; // 0001|0100
38 | PORTB = ~0x14;
39 |
40 | while(1);
41 | }
Es macht im wesentlichen nichts anderes als in dem Datenblatt Kapitel
11.8 INITIALIZING BY INSTRUCTION beschrieben. Statt dem Busy-Bitflag
warte ich einfach eine Sekunde. Kann ja später noch ergänzt werden.
Was ich aber nur feststelle, ist, wenn ich an dem Poti drehe und die
Spannung und damit den Kontrast relativ niedrig einstelle, sehe ich in
der oberen Reihe Blöcke, aber in der unteren nicht. Das ändert sich auch
nicht wenn das Programm durchläuft.
Den letzt Punkt habe ich ergänzt um zu sehen ob sich etwas ändert, wenn
ich etwas schreibe. Aber auch das änderte nichts. Ich sehe keinen
Curser, er blinkt natürlich auch nicht, und das 'A' sehe ich auch nicht.
Ich denke der Fehler ist schon bevor ich das Display anschalte, denn
dann müsste es sich ja verändern, denke ich mir.
Ich kann mir einfach nicht erklären, woran das liegen könnte.
Ich habe ja schon Beispielanwendungen gesehen, es scheint ja zu
funktionieren. Aber ich habe keinen Beispielcode gefunden. Ich frage
mich langsam ob das wirklich ein so gut gehütetes Geheimnis ist.
Wenn mir jemand Links zu einem Forum (Thread) schicken könnte, in dem
das schon ausreichen diskutiert wurde oder einen Link zu einem Beispiel
hätte oder natürlich den/die Fehler in meiner Anwendung findet, wäre ich
außerordentlich dankbar.
Gruß und Danke
BrEin
