ich such einen Schalter-Taster mit folgender Funktion aus - ein - tast aus und ein sollten also einrastende Funktionen sein, tast eine tastende Funktion mit Rückstellung auf ein. Im Prinzip also ähnlich wie das Zündschloss eines Autos. Am liebsten wäre mir ein Drehschalter, gerne auch mit Schlüssel, notfalls tut es aber auch ein Hebelschalter. Spannung: 230 V, Strom 2 A, mindestens 2-polig
Hallo Vielleicht kann man mir Helfen. Habe eine Alarmanlage im Haus, diese soll mit dem Türschloss eingeschalten werden. Im Türrahmen befindet sich ein Mikroschalter ( Wechsel )eingebaut, der beim abschließen der Tür, die Alarmanlage scharf schalten soll und beim aufschließen der Tür, die Anlage abschaltet. Das Bedienfeld der Alarmanlage besteht aus zwei Taster ( scharfschalten und abschalten. Jetzt mein Problem: Da der im Türrahmen eigebaute Mikroschalter beim scharfschalten immer Kontakt hat, funktioniert die Anlage nicht. Der Türschalter sollte nur einen Impuls auf der Alarmanlage geben, dann würde sie funktionieren. Josef
josef schrieb: > Da der im Türrahmen eigebaute Mikroschalter beim scharfschalten immer > Kontakt hat, funktioniert die Anlage nicht. > Der Türschalter sollte nur einen Impuls auf der Alarmanlage geben, dann > würde sie funktionieren. http://www.nxp.com/documents/data_sheet/HEF4528B.pdf Da sind zwei Monoflops drin - jeweils konfigurierbar, so dass es auf positive oder negative Flanken anspricht. Beide parallel schalten. Beim Schließen des Schalters: MF1 wird getriggert: Puls auf Ausgang 1. Beim Öffnen des Schalters: MF2 wird getriggert: Puls auf Ausgang 2. Geeignet anpassen an deine Eingänge und ggf. gegenseitig verriegeln, um das Prellen der Taster abzufangen. schalterfreak schrieb: > ich such einen Schalter-Taster mit folgender Funktion > > aus - ein - tast Schau mal die Webseite von C&K durch. Vielleicht passt das Modell 7107 aus dem Katalog http://www.ck-components.com/14428/toggle_31aug10.pdf/ bereits - einpolig, aber auch 2-, 3- und 4-polige sind verfügbar. Die 7000er Serie ist für 250V 2A AC spezifiziert.
Hallo Hilde K. Vielen Dank für die Erläuterung. Wäre es möglich mir eine Schaltung zukommen zu lassen mit Spannungsangaben. Im voraus besten Dank Josef
