Gibt es ein Werkzeug, mit dem man effizient viele Schrumpfschlauch-Abschnitte (einstellbar 5-10mm lang, nur die kleinen Durchmesser bis 6.4mm) herstellen kann?
Verschoben durch Admin
Gartenhäcksler Damit lassen sich auch ganze Rollen verarbeiten, wenn der Einwurf groß genug ist.
z.b. so schrieb: > hebelschneidemaschine bzw hebelschneider? Damit wurde die bei uns in der Firma auch immer geschnitten.
Bei uns in der Firma wurde eine Schere für sowas präperiert, in dem man zwei Muttern an einer Schneide festgeklebt hat und mehrere dünne Plättchen und einen "Endanschlag" (ca. 1mm dick) nun auf eine Schraube aufgefädelt hat und in die Schere geschraubt hat. Man macht nun also die Schere auf, schiebt den Schrumpfschlauch bis zum festgeschraubten Endanschlag, schnipp, Schere auf, Schrumpfschlauch bis zum Endanschlag, schnipp,... Für kleinere Stückzahlen (so bis 200) war das annehmbar.
Hört sich interessant an. Irgendwas mit Endanschlag-an-Schere-kleben wird es werden müssen, wenn es nichts fertiges gibt - aber ich kann mir unter Deiner Beschreibung nichts vorstellen.
Vielleicht könnte es bis zu gewissen Längen auch mit einer umgebauten automatischen Abisolierzange gehen. Die Mechanik müsste man halt so umbauen, dass nicht erst geschnitten und dann gezogen wird sondern andersherum. Die Greifbacken vorne kann man einfach abfeilen. Dann muss man nur noch die Benötigte Länge einstellen und den Schrumpfschlauch reinstecken. Dieses gebastelte Gerät zieht dann erst die eingestellte Länge rein (also beim drücken) und schneidet dann ab. In Professioneller Ausführung funktioniert so etwas glaube ich mit 2 rotierenden Messerrädern.
Jo, für kleine Mengen ist Schere mit Anschlag schon gut. Wir benutzen für Große (gerne >1k/Auftrag) Kabelschneidmaschinen - eine Art Guillotine mit Abroller, Sammelbehälter und zum Vorschieben eine getriebene und eine lose Rolle, zwischen denen der Delinquent durchmuss. Der fährt die definierte Strecke zwischen den Schnitten. Gruß HD
