hallo, habe hier so ein LED Badge liegen: http://gadget.brando.com/prod_detail.php?prod_id=00398 Leider habe ich aber den Infrared Transmitter nicht. Der scheint da ja nur mit einem usb Kabel verbunden zu sein. Wo bekomme ich solch eine Infrarot Transceiver? Oder kann ich den uC der da drauf ist irgendwie selber programmieren? Ideal wäre natürlich so ein Infrarot Kabel selber nachzubauen. Viele Grüße Christian
@ Christian S. (kruemel) >Leider habe ich aber den Infrared Transmitter nicht. Der scheint da ja >nur mit einem usb Kabel verbunden zu sein. Da ist aber sicherlich ein kleiner Mikrokontroller drin. Einfach ne IR-LED an USB klemmen reicht nicht. > Wo bekomme ich solch eine Infrarot Transceiver? Frage im Forum Markt danach. Oder Ebay. Oder wasweissich. >Oder kann ich den uC der da drauf ist irgendwie selber programmieren? >Ideal wäre natürlich so ein Infrarot Kabel selber nachzubauen. Theoretisch ja, praktisch viel Aufwand ohne Schaltplan. MfG Falk
Christian S. schrieb: > hallo, > > habe hier so ein LED Badge liegen: > hast du auch die software ? Wenn ja könnte man evt. anhand der device driver den controller ermitteln der in dem kabel verbaut ist. > > Oder kann ich den uC der da drauf ist irgendwie selber programmieren? wie Falk schon geschrieben hat, dafür müsste man erst wissen was verbaut ist. Möglicherweise ein PIC (wie bei den nachfolgergeräten), muss aber nicht sein.
