ist das möglich? so - ich poste ganz einfach mal meine Frage, und hoffe dass ich nicht gleich in der Luft zerissen werde: Ich möchte mein Mototrad mit einer "Spritverbrauchsanzeige" ausstatten. Mein Lösungsansatz wäre wie folgt: Ein duchflussmessturbiene erzeugt 3000 Impulse / Liter - also ist - rein teschnisch gesehen - das erfassen des Verbrauchs kein Problem. So - aber nun kommts: ich bin eigentlich gelernter Elektroniker, aber schon seit langer Zeit nicht mehr in diesem Beruf tätig ist. Ich kann euch vieles Über Röhren und Transistoren erzählen, und euch ne Menge anerloger Schaltungen basteln - ABER - mit Microcontrollern habe ich bis dato nichts am Hut....würde es aber gerne. Also meine Frage: ist es mit NULL wissen überhaupt möglich sowas zu realisieren ( indem man sich schritt für schritt durchs internet googelt) oder eher aussichtslos??? 2. Frage: was ist für dieses Projekt die geeignetste Hardware? Bin im Internet über das display3000 gestossen (www.display3000.com) und es macht mir einen Vernünftigen eindruck - oder besser "Grasshopper" zum angfangen? Wichtig ist, dass die Startzeit vom Board nicht zu hoch sein sollte - ich starte mein Bike, und im idealfall ist der yPC dann auch schon da. Danke für eure Antworten1 PS: bevor nun einer kommt und sagt, dass ich dafür keinen microcontroller benötige - das ist mit auch klar. Ein einfacher impulszähler mit richtigem teilerverhältnis langt auch! Aber: erstens würde ich das gerne etwas grafisch aufbereitet haben, und zweitens könnte ich dann nach und nach neue Funktionen mit einbringen ( Km/h, ... Zeit, ...)
Bei Einspritzanlagen gibt es auch einen Rücklauf! Müsstest du auch mit beachten.
Stephan schrieb: > So - aber nun kommts: ich bin eigentlich gelernter Elektroniker, aber > schon seit langer Zeit nicht mehr in diesem Beruf tätig ist. Ich kann > euch vieles Über Röhren und Transistoren erzählen, und euch ne Menge > anerloger Schaltungen basteln - ABER - mit Microcontrollern habe ich bis > dato nichts am Hut....würde es aber gerne. Also meine Frage: > ist es mit NULL wissen überhaupt möglich sowas zu realisieren ( indem > man sich schritt für schritt durchs internet googelt) oder eher > aussichtslos??? Wenn du gerne mit Mikrocontrollern anfangen möchtest, dann leg los! Auf jeden Fall hilfreich für den Anfang sind Programmierkentnisse, ein solides Englisch (für Datenblätter) und ausreichend Freizeit :) Es ist aber kein Hexenwerk. Du hast ja schon Elektronik-Vorbildung, das wird dir sehr weiterhelfen! Überfliege doch erst einmal das AVR-Tutorial, dann bekommst du einen Eindruck über den Umfang deines Vorhabens. Grundsätzlich ist das Ermitteln des Spritverbrauchs ein sehr schönes Einstiegsprojekt! Ich würde aber für den Anfang auf das grafische LCD verzichten und stattdessen ein Text-LCD verwenden. Das garantiert schnellere Erfolgserlebnisse. ;)
