Tag, ich möchte ca. 20 Schirmlampen mit einer E14 Fassung auf LED&Batterie umbauen. Zum Einsatz sollen dabei eine oder mehrere 9V Blocks kommen, da "genügend vorhanden um damit Säue zu füttern". Wichtig ist hierbei, dass die Lampe nicht auf Anhieb als LED zu erkennen ist, sie sollte also noch idealerweise ne Glaskugel außenrum haben. Kommerziell habe ich passende Lampen bis jetzt nur 230V Varianten gefunden. Wenn als 12V, dann als Signallampe, sprich: nach vorne (in diesem Fall oben) abstrahlend. Für eine Schirmlampe also denkbar ungeeignet. Bastelidee ist jetzt, E14 Lampen unten aufzusägen und ein paar LEDs reinzufummeln die möglichst zur Seite abstrahlen sollen. Natürlich ne verdammt fummelige Geschichte, vor allem bei 20 Stück. Hat sich evtl. schonmal wer von euch in sowas versucht und kann mir ein paar Tipps geben? Viele Grüße Matthias
die 9V Blockbatterien habe eine grausig schlechte Energiedichte. Da kannst du besser wirklich die Säue mit füttern, und statt dessen "richtige" Batterien oder Akkus verbauen
@ Matthias S. (da_user) >ich möchte ca. 20 Schirmlampen mit einer E14 Fassung auf LED&Batterie >umbauen. Zum Einsatz sollen dabei eine oder mehrere 9V Blocks kommen, Welche Drogen nimmst du denn? Wenn dir langsweilig ist, bau Buddelschiffe. Das ist um Längen sinnvoller. MFG Falk
Wie gesagt.. 9V Batterien liegen rum, damit könnte man Säue füttern und es werden immer mehr. Daher bieten die sich an, irgendeine Verwendung dürfen die schon finden bevor sie im auf'm Sondermüll landen. > Welche Drogen nimmst du denn? Wenn dir langsweilig ist, bau > Buddelschiffe. > Das ist um Längen sinnvoller. Ich nehme keine Drogen. Vielen Dank für das freundliche und hilfreiche Kommentar. Ja, im Moment läufts wirklich auf ein Buddelschiff hinaus, 20 um genauzusein, und welche die leuchten....
Osram "LM01A W3F 830", das sind 8 Segmente mit je 56mm laenge (also in 8x56mm segmente Teilbar) und je 4 LEDs. Laufen an 9V-Block (kann ich als campingleuchte empfehlen) und ziehen ca 50mA (?). Alternativ koenntest du "BL02A" benutzen, dann sind es immer nur 2 LEDs auf einer kuerzeren Platine. Ruecken an Ruecken hast du eine halbwegs rundumleuchtende Leuchte. HTH, bye uwe
Matthias S. schrieb: > damit könnte man Säue füttern Das wäre aber eine ganz gemeine Tierquälerei. Kannst ja mal eine kleine Probe machen und an beiden Kontakten gleichzeitig lecken...
Eine 25W Glühbirne hat 230 Lumen. Für soviel Licht brauchst du ca. eine 3W Led, das sind 3W / 9V = 0,33A Deine Batterie ist somit nach eineinhalb Stunden leer. Eher weniger. "Super" Idee!
@Uhu Uhuhu (uhu)
Da fließt dann ein Leckstrom ;-)
> E14 ist für 230V/50Hz O.o, sind die 9 bzw. 18V dann zuviel? > Eine 25W Glühbirne hat 230 Lumen. Wir haben angepeilt eine 15W Glühbirne zu ersetzen. Aber das Dingens muss bei weitem nicht so hell sein, geht nicht darum was auszuleuchten, sondern dass man sieht das des Drum leuchtet. > Deine Batterie ist somit nach eineinhalb Stunden leer. Eher weniger. Bei weniger Leistung und zwei Batterien dürfte das ganze Mopped deutlich länger halten. Ansonsten wird halt die Batterie getauscht, vorhanden sind sie sowieso. Aber hier drinnen nach vernünftigen, wirklich Hilfreichen Tipps zu fragen, ist wohl echt zuviel verlangt...
Matthias S. schrieb: > Aber hier drinnen nach vernünftigen, wirklich Hilfreichen Tipps zu > fragen, ist wohl echt zuviel verlangt... OK, ich sehe beim Google-versuch ein dass mein tipp nicht besonders ist. die osram-dinger sind kaum im normalen handel, und wenn dan werden sie mit gold aufgewogen. http://www.led1.de/datasheet/Osram/LM01A.pdf Das ist das Modul aus dem du 8 stuecken machen kannst, die ruecken an ruecken 4 lampen ergeben koennen. Waere es denn eine Option? Abgesehen vom Shop-Preis dort. der Blaue Klaus hat sie in Kaltweiss gerade im Restposten. Wir haben auch welche auf Arbeit. Wenn du moechtest, dann schreib mal ne mail. Wie gesagt, hab mir 3 Campinglaempchen draus gemacht, immer ein stueckel an einen 9V Block, direkt am Clip, mit Gummiring zum befestigen.... bye uwe
Matthias S. schrieb: > Aber hier drinnen nach vernünftigen, wirklich Hilfreichen Tipps zu > fragen, ist wohl echt zuviel verlangt... Der vernünftige Tipp ist, dass es weder monetär noch ökologisch sinnvoll ist.
Ist doch Brille was er an Batterien ranhängt. Muss er doch eh selbst kaufen. Ich würde versuchen, sowas hir selbst zu bauen: http://www.beleuchtung-mit-led.de/product_info.php/info/p290_BIOLEDEX--LED-Birne-E27-mit-150-Lumen-Warm-Weiss.html Aber halt für 9 V, sprich 2 LEDs plus Vorwiderstand mal X mal parallel.
> Der vernünftige Tipp ist, dass es weder monetär noch ökologisch sinnvoll > ist. Meister, die Batterien sind vorhanden und fliegen aus Gründen der Ausfallssicherheit nach ner effektiven Nutzungsdauer von höchstens ner Stunde aus dem betreffenden Gerät und dann kommt ne neue rein. Ähnlich wie bei USVs. Somit ist die ökologische Unsinnigkeit so oder so gegeben, wir wollen halt die Batterien nochmal komplett leer machen bevor sie Dreivierteldvoll auf'm Müll landen. > Ich würde versuchen, sowas hir selbst zu bauen: > http://www.beleuchtung-mit-led.de/product_info.php... Danke. Wenn's sowas z.B. als 12V Variante geben würde, wäre das ideal...
Hallo Mike Strangelove Zitat aus der verlinkten Seite: Um optimalen Betrieb der LED Birne mit Schraubfassung zu gewährleisten, sollte 2 Watt LED Lampe nur in einer ausreichend belüfteten Umgebung bzw. in einer luftdurchlässigen Leuchte verwendet werden. Nicht zum Einsatz in geschloßenen Leuchten empfohlen Warum das?
