Ich habe mir das Datenblatt vom AT89C4051 angeschaut, welches behauptet, es seien Driver integriert, an denen man LEDs direkt betreiben kann. Das ist ja auch nett, aber da steht nicht drin, ob alle 8 (bzw. 7) LEDs pro Port gleichzeitig betrieben werden können. Weiß zufällig jemand, ob die Driver ab 100mA den Hahn zudrehen? http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc1001.pdf
Deutsche Bürokratie schrieb: > Weiß zufällig jemand, ob die Driver ab 100mA den Hahn zudrehen? 100 mA an eine Pin wird ihn wahrscheinlich zerstören. Wenn ich das Datenblatt richtig interpretiere, kann der pro Pin max 20mA auf low schalten (sink) und für den ganzen Port 80 mA. Da scheint also kein Leistungstreiber für LEDs drin zu sein. Andere Atmels (z.B. Mega8) können pro Pin max 40mA (+ wie -), 100 mA pro Port und 200mA pro Chip. Wenn Du 100mA pro Pin schalten willst häng einfach einen ULN2803 oder ähnliches an den Ausgang.
20mA pro pin bei 5V betriebsspannung also solltest nich viel mehr als 320mA verbrauchen sonst könnts warm werden
Wenn Du die LED's in einer 4x4-Matrix betreibst, sind doch maximal 4 Stück gleichzeitig an. Dann nimmst Du 2mA-LED's und betreibst sie wg. des Pulsbetriebs mit max. 5mA. Die 20mA Gesamtlast sollte der µC wohl vertragen. Es grüßt RainerK
Notes: 1. Under steady state (non-transient) conditions, IOL must be externally limited as follows: Maximum IOL per port pin: 20 mA Maximum total IOL for all output pins: 80 mA If IOL exceeds the test condition, VOL may exceed the related specification. Pins are not guaranteed to sink current greater than the listed test conditions. Seite 12 ganz unten, hatte ich doch glatt übersehn beim ersten überfliegen. dann muss ich Jörg B. wohl recht geben ;-)
Superhelle LEDs verwenden und mit 2-5 mA betreiben, dann sind 15 LEDs an einem µC kein Problem und genauso hell wie Standard-LEDs (die sog. low-current-LEDs benutze ich nie, weil die nur funzeln ...)
Danke soweit. Die 100mA in meinem Beitrag bezog sich auf den ganzen Port. Pro Pin reichen mir 20mA. Dann muss ich wohl umplanen. Das ganze soll mal ein Weihnachtsbaum werden, wo ich mit so wenig Bauteilen wie möglich auskommen wollte. Ich werde wohl einen anderen Controller nehmen, welcher 100mA pro Port unterstützt und betreibe dann max. 10 LEDs (5 pro Port). Die Variante mit den superhellen und stromsparenden LEDs gefällt mir zwar besser, aber der Weihnachtsbaum soll am Ende nicht mehr als ±10€ kosten.
Deutsche Bürokratie schrieb: > aber der Weihnachtsbaum soll am Ende nicht > mehr als ±10€ kosten wenn es -10€ kostet, sag bitte Bescheid, dann bestelle ich schon mal um die 1.Mio. Stück :-)
Deutsche Bürokratie schrieb: > Das ganze soll mal ein Weihnachtsbaum werden, wo ich mit so wenig > Bauteilen wie möglich auskommen wollte. Also bei einem Weihnachtsbaum (denke mal Miniatur) kannst Du auch 20mA LEDs mit 2mA betrieben - Du willst ja niemanden blenden damit :) Nimm einfach mal ein LED Deiner Wahl, häng einen Poti dran bei der Betriebsspannung die Du später auch verwenden willst und drehe dann den Strom soweit runter bis Dir die Helligkeit gefällt. Dann den Poti nachmessen und mal ausrechnen was für ein Strom dann fließt und einen entsprechenden Widerstand passend dazu aussuchen. Bei reiner Deko im Miniaturbereich rechen 2mA bestimmt locker aus - oder sind vielleicht sogar noch zu viel. Bei Low-Current sind es dann vielleicht sogar nur 0,2mA. Bevor Du den Poti aber runter drehst solltest Du ihn erst mal auf hochohmig einstellen. Wenn Du mit 0 Ohm anfängst benötigst Du direkt ein neues LED :) Nachtrag: Es gibt natürlich auch LEDs mit eingebautem Vorwiderstand. Damit sparst Du dann zwar ein Bauteil ("so wenig wie möglich"), musst dann allerdings die Helligkeit über PWM runter regeln (sofern Du das nicht sowieso vorhattest) und die sind etwas teurer - bin jetzt aber zu faul nachzusehen.
Danke dir. Ich werd's mal so machen. An die Vorwiderstände habe ich gedacht, trotzdem Danke für den Hinweis :-) @Dennis: ist gebongt, bist auf der Liste für die Sammelbestellung drauf :-D
Deutsche Bürokratie schrieb: > Ich werde wohl einen anderen Controller nehmen, welcher 100mA pro Port > unterstützt und betreibe dann max. 10 LEDs (5 pro Port). Wenn Du einen Mega8 nimmst und unter 10mA pro LED bleibst kannst Du auch 20 anschließen...
