Hallo zusammen, ich suche ein µC mit 4 stück ADC. 12Bit Auflösung hat jemd vllt. Ahnung wo ich es finden und kaufen kann? Danke
Für spezielle Anwendungen kann man spezielle Hardware an einen Mikrocontroller anstricken... Falls es den von dir gewünschten MC geben sollte (was durchaus sein kann) ist es ein Exot. Willst du dich dann dafür einarbeiten? Und warum glaubst du, wirklich 4 ADCs zu brauchen?
Wie schnell sollen die ADCs sein? Ich empfehle einen externen 4-fach ADC z.B. über SPI-Bus, die sind genauer, schneller und besser als uC-Interne Kompromis-Lösungen, zudem bist Du freier mit der uC Auswahl. Wie wärs z.B. mit National Semiconductor: ADC124S101
Freescale MC9S12XE Hat 2 A/D Converter mit je 12bit und 16 Kanäle. Zu beziehen über HBE
ich habe das Teil, SPC563M64 von STMICROELECTRONICS gefunden es ist ein ● Dual on-chip ADCs – 2 × 12-bit ADC resolution – Programmable resolution for increased conversion speed (12 bit, 10 bit, 8 bit) mir interessiert die 12-bit conversion time - 1 μs (1M sample/sec) die Frage ist: wie ist dann die Geschwindigkeit im Multiplexbetrieb? der ADC hat ein AMUX Danke
Tobi schrieb: > die Frage ist: > wie ist dann die Geschwindigkeit im Multiplexbetrieb? der ADC hat ein > AMUX Die Frage lautet eher: Was brauchst Du? Siehe Netikette. Das Problem beschreiben, nicht den vermeintlichen Lösungsweg. Wie schnell Du sampeln kannst und wie genau beschreibt wie immer das Datenblatt des ausgewählten Bausteins. Pro Kanal ist das die Einschwingzeit des Sample und Hold (das hängt wiederum davon ab wie niederohmig die Signalquelle ist) und die eigentliche Wandlungszeit. Dazu noch die Zeit die Du softwareseitig brauchst um das Ende der Wandlung zu erkennen, und die Daten auszulesen/verarbeiten und auf den nächsten Kanal weiterzuschalten.
