Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik FFT über einem Bild
von Andi (loopy83)
ich möchte gerne ein Bild dahingehend analysieren, ob es noch
periodische Störungen enthält und wenn ja, wie große diese sind und
welche Frequenz sie haben.
Nun habe ich gelesen, dass es auch die Möglichkeit gibt, die FFT auf ein
Bild anzuwenden. Dabei sollte das Motiv des Bildes möglichst
gleichfarbig sein (Testchart o.Ä.)...
Nun bin ich auf der Suche nach einem Programm oder Tool, was diese
Aufgabe erledigen kann. Speziell geht es um ein CCD Bild. Hilfreich wäre
eine Art Spektrum mit Angaben, mit denen ich in Kombination des
Pixeltaktes, eine Frequenz/Periode berechnen kann.
Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich noch Störungen in meinem Bild
habe, kann sie aber leider rein visuell nicht mehr erfassen. Durch
zoomen am Bildschirm, vor allem wenn ich herauszoome, kann man diese
Störungen noch leicht erahnen, aber wenn man dann wieder reinzoomt, um
deren Periode zu bestimmen, ist es nicht möglich, weil die Unterschiede
zum ungestörten Bild viel zu klein sind.
Ich wäre für Hinweise für diese analytische Aufgabe sehr dankbar!
Vielen Dank!
Andi
von S. M. (smatlok)
Klar, falls du nicht den Bildinhalt, sondern die Störungen analysieren
willst, wärs sinnvoll ein einfarbige, homogene Quelle zu nehmen.
Nimm doch einfach eine Zeile/Diagonla/Spalte und nimm deren Helligkeits-
oder Farbwerte und schicke sie an eine belibige FFT (Matlab, sonstige
Tools, Maxima, schreib ein C-Programm, uC, nimm nen Webservice oder
sonstiges :-))
Willst du sie optisch suchen, nehm ein x-beliebiges Bitmapprogramm und
erhöhe Kontrast, setze Helligkeitsschwellwerte, wende Kantenfilter an
etc.. dann siehst du evtl schon was los ist :-)
von Kevin K. (nemon) Benutzerseite
matlab hat da bereits einiges für dich auf Lager. Aber denk dran, dass
die FFT von periodischen Signalen ausgeht. Wenn du ein Bild analysierst,
in dem Kanten sind, liefert dir die FFT Spektren, die verwirrend
aussehen. Denk auch an die notwendige periodische Fortsetzung.
von Andi (loopy83)
also die FFT an sich ist nicht so das große Problem, wie ich soeben
festgestellt habe. Ich habe ein Programm (MeeSoft Image Analyzer), der
diese komplett selbstständig durchführt.
Dabei entsteht das Bild im Anhang.
Nun habe ich Probleme dieses Bild zu interpretieren.
Ich weiß, dass die weißen Punkte einer bestimmten Frequenz, die
Helligkeit der Punkte die Amplitude und das am Bildmittelpunkt
gespiegelte Punkte der gleichen Frequenz entsprechen. Der Abstand der
Punkte vom Bildmittelpunkt entspricht der Frequenz. Also weiter außen
liegende Punkte haben eine größere Frequenz.
Aber wie bekomme ich nun raus, welcher Punkt welche Frequenz genau hat?
Vielen Dank!
Andi
von Sven (Gast)
öhm...
lies dir da am besten nochmal die Grundlagen durch.
Ein einzelner Punkt hat keine Frequenz.
Die Frequenz entsteht durch periodische Muster.
Wenn also jeder zweite Punkt eine bestimmte Farbe hat dann wirst du auf
diesem Farbkanal im Frequenzraum einen Ausschlag bei der Frequenz
"1/Bildbreite in px" haben.
Allerdings kannst du dein Bild auch direkt im Frequenzraum bearbeiten.
Wende mal eine Bandsperre für die relevante Frequenz auf das Signal an
und mach danach ne Rücktransformation.
Gruß,
Sven
von Andi (loopy83)
das ein einzelnes Pixel keine Frequenz haben kann, ist klar.
Ich meine auch nicht die Punkte im zu analysierenden Bild, sondern die
hellen Punkte in dem aus der FFT entstandenen Bild (Anhang), denn diese
entsprechen doch einer bestimmten Frequenz, oder nicht?
Um eine Bandsperre anzuwenden, mal abgesehen davon, dass ich spontan gar
nicht wüßte wie das geht bei einem Bild, müßte ich die Frequenz ja
kennen. Damit könnte ich dann vielleicht überprüfen, ob meine Bestimmung
genau war, aber zum ermitteln der Frequenz ist es doch etwas zu
aufwendig!? Dann müßte ich ja durch probieren zahlreiche Frequenzen aus
dem Bild schmeissen, bis ich die gefunden habe, die stört.
Gibt es keine einfacheren Methoden, aus dem FFT Bild etwas abzulesen?
Das meinetwegen der Abstand vom Bildmittelpunkt zu einem Maxima der
Frequenz entspricht und man daraus die tatsächliche Frequenz berechnen
kann?
Und ich will das Bild nicht bearbeiten, sondern nur analysieren, welche
Frequenzen darin noch vorhanden sind und die ich eventuell zu
Verbesserung der Bildqualität dämpfen sollte.
Vielen Dank!
Andi
von fragender (Gast)
evtl hilft die das hier weiter...
http://homepages.inf.ed.ac.uk/rbf/HIPR2/fourier.htm
von Andi (loopy83)
Sehr informativer Link.... Danke!
Weiterhin habe ich aber das Problem, dass ich die Punkte keiner Frequenz
zuordnen kann.
Die perioden Störungen streuen ja vermutlich beim Auslesen des CCDs ein.
Deswegen kann ich so die Pixelfrequenz hinzuziehen.
Nun habe ich mein Spektrum mit weißen Punkten.
Frage:
Ist der Abstand der weißen Punkte zum Bildmittelpunkt des Spektrums
gleich des Abstandes der Störungen im Bild? Dann könnte ich ja diesen
Pixelabstand mit meiner Pixelperiode multiplizieren, invertieren und
hätte meine störende Frequenz.
Oder wie kann ich auf die störenden Frequenzen schlussfolgern?
Vielen Dank!
Andi
von Alexander S. (esko) Benutzerseite
Eventuell reicht dir schon eine Kontrasterhöhung des 10Bit Bildes aus?
Die letzten Bit kannst du nicht mehr sehen und der Bildschirm nicht mehr
darstellen, außerdem müsstest du den Kontrast erhöhen bevor du in einem
Format speicherst das weniger als 10Bit kann.
von Andi (loopy83)
mein ADC kann 14bit und ich habe ein 8bit Bild.
Ich kann die 8bit aber von 0-7 bis 6-13 schieben und da erkenne ich das
Rauschen nur auf den unteren Bits...
Wenn ich mir die vollen 14bit anschauen könnte, wären die Störungen
vielleicht besser zu sehen, aber das ist leider nicht möglich.
Mit Kontrast und Helligkeit habe ich auch schon rumprobiert... leider
ohne nennenswerte Erfolge.
Grüße Andi
Das verstehe ich nicht ganz. Wirfst du die untersten 6Bit dann immer
weg?
Kannst du ein Bild mit 14Bit erstellen und hochladen?
von Andi (loopy83)
wenn ich mir die oberen 8 bit (MSB) anschaue, werfe ich die untersten 6
bit weg, wenn ich mir 8bit aus der Mitte aussuche, werfe ich oben und
unten ein paar Bits weg und wenn ich mir die untersten Bits (LSB)
anschaue, werfe ich die obersten 8bit weg.
Leider kann ich kein Bild mit vollen 14bit erstellen, weil die
Übertragungsstrecke nur 8bit kann. Deswegen habe ich mir eine Auswahl
geschaffen, dass ich 8bit durch die verfügbaren 14bit schieben kann.
Wenn ich mir nur die obersten 8bit anschauen könnte, würde mir sicher
die eine oder andere Störung nicht auffallen, deswegen schiebe ich zur
Suche dieser Störungen die 8bit weiter Richtung LSB und kann dann
deutlicher die Störungen begutachten, die bei 8bit vom MSB aus gesehen
sicher weniger deutlich wären, aber dennoch vorhanden sind.
Wenn das Ergebnis dann zufriedenstellend ist, verwende ich dann
dauerhaft nur die MSB 8bit.
Vielen Dank!
Andi
von Kai Klaas (Gast)
Oh je, das klingt völlig übertheoretisiert. Mit dieser Spielerei kann
man Diplomarbeiten füllen und anderen Unfug treiben, auf jeden Fall mal
massig Zeit verschwenden.
Das Problem dabei ist, daß du die Störung, woher sie auch immer kommen
mag, nie als Ganzes samplest, sondern durch das Timing des
Sensorauslesens du immer nur Aliasingprodukte siehst, also
Schwebungseffekte. Das ist so, als ob du bei einem Speicheroszi die
Ablenkzeit zu klein einstellst und dadurch höherfrequente Störungen
nicht als solche sichtbar werden, sondern nur dessen Aliasingprodukte.
Da kanst du dann tagelung nach einer 312,579Hz Störung fahnden, die
letztlich garnicht vorhanden ist...
Doch selbst, wenn du all dieses Aliasing-Gedöns herausrechnest, was
bringt es dir dann zu wissen, daß da eine ganz schwache 12,675kHz
Störung ist? Dann weist du, daß du R345 um 7cm nach rechts und 3,4cm
nach unten verschieben mußt?? Wo ist der geistige Nährwert dann dieses
Befunds?? Ich sehe nicht, wie dir das helfen sollte, die Schaltung zu
optimieren.
Du mußt das Übel an der Wurzel packen und die Schaltung und das Layout
so gestalten, daß die Störungen von vorne herein gering sind. Was du da
mit dem FFT vorhast, ist letztlich ein Trial-And-Error Verfahren, daß
dich um keinen Zentimeter voran bringt.
Du weißt doch schon, wo die Störungen herrühren, von deinen
Pixel-Schiebe-Taktsignalen. Route die anständig, verdrossele und filter
ausreichend, dann brauchst du diesen ganzen FFT-Quark nicht. SCHAU DIR
DAZU DAS LAYOUT DES EVAL-BOARDS GENAU AN !!!!!, wenn du nicht genügend
Erfahrung hast und keinen erfahrenen Ingenieur in eurer Abteilung
auftreiben kannst!
Hallo?? Warum stören sie dich dann, wenn du sie nicht mehr sehen
kannst???
Kai Klaas
von Matthias H. (mheininger)
Natuerlich muss jedem klar sein, dass die FFT (genauer das
Powerspektrum) Probleme mit Aliasing hat, es gilt aber auch,
dass z.B. bei einer Pixelfrequenz von 10 MHz und 1024 Samples (eine
Pixelzeile) alle echten Frequenzen zwischen etwa 10 kHz und
5 MHz richtig gesampelt und damit auch dargestellt werden. Falls
nun noch spaltenweise die 1-d Powerspektren berechnet werden,
wird das Signal (und damit die Stoerung) etwa alle 100 us abgetaset.
Somit werden hier die Frequenzen im Bereich von etwa 10 Hz bis 5 kHz
richtig erfasst.
Falls nun z.B. ein Schaltregler mit maximal 1 MHz arbeitet, sind dessen
Stoerungen im Powerspektrum sichtbar. Damit die hoeheren Frequenzen
nun nicht zu Aliasing fueren, wird das Signal normalerweise
noch gefiltert.
> optimieren.
Das ist natuerlich richtig. Am besten ist es, die Stoerungen zu
beseitigen. Das Powerspektrum ist nun aber eine sehr empfindliche
Methode, den Erfolg der Massnahmen zu beurteilen.
Die Sensitivitaet kann durch die Mittelung noch deutlich
gesteigert werden (immerhin besteht ein einzelnes Bild aus vielen
Zeilen und Spalten).
Wir verwenden diese Nachweis(!)methode mittels Powerspektrum an
unserem Institut sehr erfolgreich fuer HAWAII-1 Infrarotdetektoren
und die bei uns selbst entwickelte Ausleeelektronik.
> auftreiben kannst!
> kannst???
> Kai Klaas
Matthias Heininger
von Wolfgang Horn (Gast)
Hi, Andi,
woran unterscheidest Du selbst den gewünschten Nachrichteninhalt im Bild
von einer Störung?
Diese Unterscheidung ist der erste Schritt.
Im zweiten Schritt könnte sich ein Testbild bekannten Inhaltes lohnen -
könnte auch voller Weißpegel sein - und dann ein Vergleich des Ist mit
dem Soll.
Da könntest Du auch das FBAS-Signal von den Synchronsignalen trennen und
auf Pegelschwankungen untersuchen.
Schau mal die professionellen Mess- und Testgeräte von Agilent oder
Rohde&Schwarz, allerdings hat sich das Produktspektrum mit dem Übergang
zu DVB-T verändert.
Ciao
Wolfgang Horn
von jan (Gast)
der Thread ist zwar schon etwas älter, aber da ich gerade was ähnliches
gesucht habe, und auch gefunden, dachte ich ich poste es hier einfach
mal für die Nachwelt:
ImageJ ist ein spitzen opensource-Bildanalyseprogramm (auf Java
basierend -> Plattformunabhängig!). Unter anderem kann man sich dort
einen schönen 2D FFT-Plot anzeigen lassen...
http://rsbweb.nih.gov/ij/
Besten Gruß!
von Franz (Gast)
Im Buch Praxiseinstieg LabVIEW, ISBN-10: 3772340393, enthält ein
Beispiel
mit einer 2-dim FFT. Dabei wird zeilenweise eine FFT angewendet und
danach spaltenweise eine FFT.
Im Beispiel ist noch ein Tiefpass realisiert und eine
Rücktransformation.
2.
Bei einem Farbbild sind die Operation 2-DIM-FT auf jede Farbe getrennt
anzuwenden.
(Oder das Farbbild vorher in ein Graubild umwandeln. Dann ist aber die
Farbe für alle Zeiten weg.)
3.
Störfrequenzen können auch mit einer Faltung entfernt werden.
Stichwort: Kernel
