Gutes Spätnacht/Morgen, ich bin Kollega mit Kenntnis von der Elektrotechnizka aber wenig Foto von Tschechoslowak. Von die CSSR, wenn Du kennst? Pils Bier kennst Du! Ich brauche Hile bei dem Messer von die Belichtung von Kamaraapperat! Habe ich Fotodiode oder Fototransistor: ist bestellt! Davon bekomme ich Kerzen oder Lumen. Einstellen muß ich die ASA oder jetzt Neue von der ISO. Wo ist Bindeglied zwischen die Kerzen/Lumen + ASA/ISO zu dem Zeit + Aperatur? Bitzte Helfen! Wie gesagen: Haben Lumen oder Kerzen und ASA/ISO. Brauchen daruas Zeit und Aperatur. Wie bekommen? Vieles Danke aus Tschechoslowakei!
Verschoben durch User
uiuiui das läßt sich aber schwer lesen versuche mal, deine Frage auf englisch zu formulieren, vielleicht versteht das ja jemand besser als dein merkwürdiges deutsch ... try to ask your question in inglich - otherwise you will get no usefull answer
Sexy ;) Aber wenig informativ :P @Buchsler: Anscheinend will er Maszumrechnungen vornehmen ;)
Tschechoslowakei gibts schon längere Zeit nicht mehr, und soweit ich weiss, waren weder Tschechen noch Slowaken besonders glücklich mit diesem sozialistischem Nachkriegs-Konstrukt... Troll.
Ok, following my try in english language like C: BEGIN PROGRAM izdagiven ENUM { real Lumen_or_Candela; int ISO_ASA; }; izdamissin ENUM { real Aperture; real Whattatime; }; ARRAY OF izdamissin IS answer FOLLOWING: RETURN answer FROM FOLLOWING: ELEMENT OF answer IS: FOR ELEMENT i: i:=izdamissin(izdagiven); INSERT i INTO answer UNTIL FOLLOWING: NOMORE ELEMENT IN answer OR EXCEPTION(answer, NOL_DEFINED) REM "You've yust devided by zero"; END PROGRAM
H.joachim Seifert schrieb: > Tschechoslowakei gibts schon längere Zeit nicht mehr, und soweit ich > weiss, waren weder Tschechen noch Slowaken besonders glücklich mit > diesem sozialistischem Nachkriegs-Konstrukt... CSSR war aber wenigsten von besser wie jetzt. Jetzt ist überall Agressor von NATO mit Psychóza müssen alle fürchten. Früher Gleichgewicht, jetzt nur mehr nemoci Mozek. Aba gibt es keine Forum von socialstických člověcky, darum suchen hier. Aber ich sag' Dir ganz genau: Habensejte: [Lux/Candela/Lumen(Photodiode/-transistor)] + [ASA/ISO/DIN] Suchenseite: [Belichterzeit/Aperaturblenden] BINDEGLIED FEHLEN, ICH SUCHEN! > Troll. Findest Du bei Norsko clovec oder in dem Schvedsko oder beim Finnska. Sag mir Bitte, tu da Geiler oder Fressen von Tanzbär! Wenn du weisst und nix sagst gehst du zum Tanzbär. WERDE ICH DIR ZEIGEN WO TANZBÄR!
Wo hast Du bestellt Fotodiode oder -Transistor, mit was Du kannst messen Lumen oder Kerzen? Westliche Ding nur messen Wildkatze. Nimmst Du 1,4142 durch Wildkatze mal Sekunden, hast Du ISO.
Since there is the small and remote possibility that this is not a stupid joke- nobody can understand what you are trying to ask. Either you ask in English or you will just be wasting time here.
Wieso kann das keiner verstehen? Er will ganz offensichtlich wissen, wie man aus einer gegebenen Beleuchtungsstärke eine Zeit/Blende Kombination errechnet, und hat sich mit der Einheit vertan, da Lumen und Candela Lichtstärken angeben, die sich ohne weitere Angaben wie z.B. Entfernung zur Lichtquelle nicht in eine Beleuchtungsstärke umrechnen lassen. Die korrekte Einheit wäre also lux gewesen, und dafür habe ich die Antwort gegeben, die unter http://de.wikipedia.org/wiki/Filmempfindlichkeit zu finden ist: "Die Empfindlichkeit des Farbnegativfilms ist in der ISO 5800:1987 definiert. Der ISO/ASA-Wert wird dabei durch die Formel ASA=Wurzel(2)/H0 definiert. H0 steht für die Belichtung (in lux·s), die zu einer minimalen Dichte über dem Schleier führt."
Der erste Schritt zu einem Belichtungsmesser ist ein Luxmeter. Die Umrechung von Lux in EV erfolgt nach folgender Tabelle Lux EV 0,156 -4 0,313 -3 0,625 -2 1,25 -1 2,5 0 5 1 10 2 20 3 40 4 80 5 160 6 320 7 etc. Eine Veränderung des EV-Wertes um 1 (eins) resultiert in einer Halbierung oder Verdoppelung der erforderlichen Belichtungszeit oder in einer Blendenstufe mehr oder weniger oder in einer Halbierung oder Verdoppelung der Empfindlichkeit des Filmmaterials. Bei ISO 100 lassen sich EV-Werte nach folgender Tabelle zu Blende/Zeit-Paaren umrechnen (nur ein paar ausgesuchte Werte, der Rest kann leicht berechnet werden) EV Blende 2.8 Blende 4 Blende 5.6 0 8 s 16 s 32 s 1 4 s 8 s 16 s 2 2 s 4 s 8 s ... 7 1/30 1/15 1/8 8 1/60 1/30 1/15 ... 13 1/1000 1/500 1/250 14 1/2000 1/1000 1/500 Anhand dieses sehr einfachen Schemas lassen sich also auch Belichtungszeiten für andere ISO-Werte oder andere Blendenöffnungen berechnen. ISO 200 ist eine Verdoppelung der Empfindlichkeit, und damit äquivalent zum um eins erhöhten EV-Wert. Liefert der Belichtungsmesser einen EV-Wert von 7, so ist bei ISO 200 in obiger Tabelle die Belichtungzeit aus der Zeile für "EV 8" zu verwenden, also bei Blende 2.8 1/60 anstatt von 1/30. Dasselbe Verfahren wird bei anderen Blendenwerten angewandt; Blende 2.0 ist doppelt so lichtstark wie Blende 2.8, daher werden bei ISO 100 und Blende 2.0 die in der Spalte für Blende 2.8 stehenden Werte halbiert. Das ist das schöne an den in der Photographie verwendeten Zeiten- und Blendenwerten: Alles wird verdoppelt oder halbiert.
@Mista Lova Lova: Du konntest aber auch schon mal besser Deutsch ;-)
Mista Lova Lova schrieb: > Vieles Danke aus Tschechoslowakei! Entweder Tschechien oder Slovakei. Mista Lova Lova schrieb: > CSSR war aber wenigsten von besser wie jetzt. Aber nur unter Dubcek 1968. > ...jetzt nur mehr nemoci Mozek. Wer bazahlt der bestimmt ;-)
H.joachim Seifert schrieb: > Tschechoslowakei gibts schon längere Zeit nicht mehr, und soweit ich > weiss, waren weder Tschechen noch Slowaken besonders glücklich mit > diesem sozialistischem Nachkriegs-Konstrukt... "Nachkriegs-Konstrukt" stimmt ja (wobei "nach dem Krieg" halt auch "vor dem Krieg" ist), aber das "sozialistisch" darfst du streichen. Die ČSR entstand aus dem zerfallenen KuK-Superreich nach dem Ende des 1. Weltkriegs.
Philipp Klostermann schrieb: > "Die Empfindlichkeit des Farbnegativfilms ist in der ISO 5800:1987 > definiert. Der ISO/ASA-Wert wird dabei durch die Formel ASA=Wurzel(2)/H0 > definiert. H0 steht für die Belichtung (in lux·s), die zu einer > minimalen Dichte über dem Schleier führt." Steht in der 5800er sonst noch interessantes drin? Denn die 44 Franken dafür würde ich nur ungern zum Fenster rausschmeißen, wenns dann eh nix bringt. Rufus t. Firefly schrieb: > Der erste Schritt zu einem Belichtungsmesser ist ein Luxmeter. Das wär ne Idee, würd' auch ziemlich gut zu meinem geplanten Cadnica-Ladegerät passen. > Lux EV > 0,156 -4 > 0,313 -3 Wie kommt man da drauf? > EV Blende 2.8 Blende 4 Blende 5.6 > 0 8 s 16 s 32 s > 1 4 s 8 s 16 s Sind das Erfahrungswerte oder kann man das berechnen? > Das ist das schöne an den in der Photographie verwendeten Zeiten- und > Blendenwerten: Alles wird verdoppelt oder halbiert. Stimmt ;-) Gruß, Iwan (derzeit noch ohne SLR)
>> Der erste Schritt zu einem Belichtungsmesser ist ein Luxmeter. > > Das wär ne Idee, würd' auch ziemlich gut zu meinem geplanten > Cadnica-Ladegerät passen. Wie jetzt? >> Lux EV >> 0,156 -4 >> 0,313 -3 > > Wie kommt man da drauf? > >> EV Blende 2.8 Blende 4 Blende 5.6 >> 0 8 s 16 s 32 s >> 1 4 s 8 s 16 s > > Sind das Erfahrungswerte oder kann man das berechnen? Das ist beides wohldefiniert, Details kann man hier nachlesen http://en.wikipedia.org/wiki/Exposure_value > Gruß, Iwan (derzeit noch ohne SLR) Wolltest Du Dir nicht 'ne DSLR anschaffen? Ich meine mich vage an entsprechende "Unterhaltungen" erinnern zu können, was ist denn aus Deinen Plänen geworden?
Rufus t. Firefly schrieb: > Das ist beides wohldefiniert, Details kann man hier nachlesen > > http://en.wikipedia.org/wiki/Exposure_value Hab' ich inzwischen auch gemacht, daher hat sich die Frage eigentlich eh' erübrigt. Als mathematisch nicht so bewanderter Zeitgenosse kommt das JIT-Ausrechnen für mich sowiso nicht in Frage, daher wirds wohl sowiso beim Nachschlagen in der Tabelle bleiben. Ich sollte mir einmal ein ordentliches Photographie-Tabellenbüchlein kaufen oder zusammenstellen, sowas ist wohl Gold wert. > Wolltest Du Dir nicht 'ne DSLR anschaffen? Ich meine mich vage an > entsprechende "Unterhaltungen" erinnern zu können, was ist denn aus > Deinen Plänen geworden? Die Pläne bestehen ebenso noch fort und werden auch entsprechend ambitioniert verfolgt. Allerdings ist bei einem monatlichem Nettoeinkommen von gut 700 Euronzen nicht instantan mit der Beschaffung zu rechnen, allerdings habe ich schon einen hohen dreistelligen Betrag dafür zur Seite gelegt. Das ist aber nicht wirklich viel, wenn man bedenkt, daß ich mir noch einige andere Anschaffungen in diesem Zusammenhang (Blitz, Stativ, Neiger, Objektiv(e), GPS-Tagger) vorgenommen habe. Alles in allem ist der neue Zieltermin 01/2011 bzw 02/2011. Das wird sowiso schon schwerer zu halten als es ist. Meine Bastelprojekte muss ich dabei einstweilen hintanstellen, auch wenn es mich reizen täte. Lieber Gruß, Iwan [einstweilen die Dynax 4 seines Vaters bearbeitend]
