Hi, macht es sinn, sich als Anfaenger einfach nen Widerstandsset anzuschaffen aus der ganzen Reihe E12 und von jeder Groesse so 10/100 Stück sich zu bestellen? Oder lohnt sich das nicht?
Verschoben durch Admin
Ich sage ja, es lohnt sich. Widerstände braucht man immer. Ich habe schon seit Jahren dieses Praktiker Widerstands Sortiment von Conrad. Kommt natürlich darauf an, wieviel du machen willst und ob du 70 Euro dafür im Budget hast.
Es gibt da zwei Sorten - Kohleschicht - und Metallschichtwiderstände, welche sind denn besser geeignet?
Lonht sich heute nicht mehr. Falls überhaupt, dann SMD, und schon taucht die Frage nach der Gehäuseform auf. Ich habe hier E96 in 1206... super... das hol ich nur noch raus, wenns keine zwei aus E24 in 0603 tun. Kurzum: wenn du 100 von jedem Wert hast, steigst du auf eine andre Technologie/Gehäuseform um und wirfst 90 weg.
Als Anfänger wird er vermutlich nicht gleich mit SMD anfangen. Kohleschicht reicht erstmal aus.
@ Öhrstedtbase (Gast) >Es gibt da zwei Sorten - Kohleschicht - und Metallschichtwiderstände, >welche sind denn besser geeignet? Metallschicht. Sind genauer und besser. Als Anfänger braucht man nicht 100 Stück von JEDEM Wert, 10 Stück reichen. Von den oft verwendeten Werten ala 1K (LEDs), 10K (Pull-Ups) und was weiss ich kann man schon mal 50 extra kaufen. Wahrscheinlich reicht auch E6. MfG Falk
Guck mal hier: http://www.sureelectronics.net/category.php?id=38 Da lohnt es sich teilweise gar nicht zu überlegen, ob jetzt ein Sortiment sinnvoll ist oder nicht. Wegen Versandkostenoptimierung könntest du auch deren Shop bei eBay raussuchen. Nur eines: Machst du Digitaltechnik oder Analogelektronik(+Digital). Für reine Digitaltechnik und LEDs würden die E3-Werte (1,0; 2,2; 4,7) von 100R-1M auch ausreichen.
Wenn du Analogelektronik machen willst, brauchst du so ein Set, in der Digitalelektronik kommt man meist mit wenigen Einzelwerten aus. Kohleschicht reicht, es sei denn, du bekommst Metallfilm im Sonderange- bot zu einem ähnlichen Preis. 10 Stück pro Wert reichen für den Anfang, da kostet ein Set keine 10€. Wenn ein Wert zu Neige geht, kaufst du ihn im 100er-Pack nach. Bedrahtete Widerstände sind wichtig für Steckbrett- und Lochrasterauf- bauten. Wenn du irgendwann Schaltungen mit SMD-Teilen bauen möchtest, kaufst du zusätzlich noch ein Set 0805er- oder 0603er-Widerstände. Auch bei diesen kann man einzelne Werte günstig im 100er-Pack nachkaufen.
>Lies mal meinen Post nochmal.
Ok, du meinst er wird früher oder später komplett auf SMD wechseln.
Kannst du auf bedrahtete Bauelemente komplett verzichten? Ich benutze
für einfache+schnelle Aufbauten diese Steckbretter.
Neben den Widerständen - was für Kondensatoren sollte man denn so vorrätig haben?
Was ist denn hier los? Der Thread läuft schon zwei Stunden mit demselben Titel, und noch niemand hat einen Wiederstands-Scherz gemacht?
Εrnst B✶ schrieb: > Was ist denn hier los? Der Thread läuft schon zwei Stunden mit demselben > > Titel, und noch niemand hat einen Wiederstands-Scherz gemacht? was ist denn ein widerstands-scherz?
Wiederstands-Scherz
Das hier meint er.
Öhrstedtbase schrieb: > Hi, macht es sinn, sich als Anfaenger einfach nen Widerstandsset > anzuschaffen aus der ganzen Reihe E12 und von jeder Groesse so 10/100 > Stück sich zu bestellen? Oder lohnt sich das nicht? 10/100 = 0,1 Was willst du mit 0,1 Widerständen pro Wert? Kauf dir lieber einen Sack voll 1kOhms die gehen fast immer. Ach ja vielleicht noch ein paar 10kOhms dazu als Angstwiderstände um Ströme zu begrenzen!
@ Öhrstedtbase (Gast) >Neben den Widerständen - was für Kondensatoren sollte man denn so >vorrätig haben? Deutlich weniger. 100nF Keramik, 100Stück, braucht man an jedem Digital-IC 10uF Elko, 100uF Elko, je 20 Stück, braucht man für Entkopplung von Versorgungsspannugnen 22pF, 100 Stück, braucht man für Quarze am Mikrocontroller Den Rest kauft man eher projektbezogen MFG Falk
Haben eben bei Reichelt gesehen dass es auch Spulen und Drosseln gibt. Was ist denn besser und welche soll ich da kaufen?
Ich hab mir bei pollin von 470R, 1k, 3k3, 10k etc. jeweils ein 100Pack fürn Euro gekauft. Die ganze E12 Reihe brauchst du nicht. und übrigens.. er hat im Betreff schon Wiederstand geschrieben.
Öhrstedtbase schrieb: > Neben den Widerständen - was für Kondensatoren sollte man denn so > vorrätig haben? > auch eine Reihe - wie die Reihe E12 oder so? Ja, aber hier reichen für den Anfang E3 (1,0, 2,2 und 4,7) oder auch nur zwei Werte je Dekade (1,0 und 3,3) von etwa 1nF bis 100µF und noch einige wenige im 1000µF-Bereich (als Glättungskondenstoren für Netz- teilen. Für Digitalelektronik reichen schon viele 100nF- und vielleicht noch ein paar 10µF-Kondensatoren und die schon genannten 22pF für die Quarze. > Haben eben bei Reichelt gesehen dass es auch Spulen und Drosseln gibt. > Was ist denn besser und welche soll ich da kaufen? Wenn man keine HF macht, braucht man Spulen so selten, dass man sie erst dann kauft, wenn man sie wirklich braucht (und dann auch genau weiß, was für welche).
Und wie ist das mit Sicherungen? Ich will ja nicht dass alles Puff macht. Soll ich da Schmelzsicherungen oder selbstrückstellende Sicherungen nehmen. Hätte mal gedacht: 25x 0,1 Ampere für LEDs 10x 0,5 Ampere für Lämpchen 20x 1,0 Ampere für eine ganze Schaltung. Dass ich nicht so viele verschiedene brauche - kann ich die in Reihe machen? Also mit 3x 1A + 1x 0,5A eine 3,5Ampere Sicherung?
Öhrstedtbase schrieb: > Also mit 3x 1A + 1x 0,5A eine 3,5Ampere Sicherung? rofl... nein... lern erstmal das URI und die reihenschaltung
zum Testen ein Netzteil mit Strombegrenzung, wenns fertig ist, brauchst du keine Sicherungen mehr
Falk Brunner schrieb: > 22pF, 100 Stück, braucht man für Quarze am Mikrocontroller Was für Kondensatoren denn - auch diese Kerkos oder die Elkos an den Quarzen?
Öhrstedtbase schrieb: > die Elkos an den > Quarzen? Elkos an Quarzen ? Nein das sind Keramikkondensatoren
Zu dem Artiggel hab ich eine Frage: http://www.reichelt.de/?ACTION=3;GROUP=D781;GROUPID=3405;ARTICLE=45850;SID=155V8-ZKwQAQ8AADexNeQ2f035aae9e9c8a2cc6a2a884c5dbe356 Wie viele Kabel kann ich da denn jetzt anschließen? Wie auf dem Bild dort 10 Kabel pro Anschlussklemme?
Was könnte ich denn - wenn ich bestelle - am besten dazu bestellen für folgendes Problem Ich brauch für meine Eisenbahn 10 Relais, jedes Relais hat 4 Anschlusskabel, also muss ich 40 kleine Kabel an die Platine anklemmen, was nehme ich denn am besten dafür - so ein Leiterplattenklemmteil? Ich find die nur ziemlich teuer - gibts auch noch billigere Alternativen? Könnte man diese Dinger auch benutzen? http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=444;GROUP=ECC9;GROUPID=4320;ARTICLE=76274;START=0;SORT=artnr;OFFSET=50;SID=155V8-ZKwQAQ8AADexNeQ2f035aae9e9c8a2cc6a2a884c5dbe356 Oder geht ein normales kleines feines Eisenbahnkabel bei diesen Lsa-Anschlussklemmen kaputt, wenn man es dazwischen gekwetscht hat?
Öhrstedtbase schrieb: > Oder geht ein normales kleines feines Eisenbahnkabel bei diesen > Lsa-Anschlussklemmen kaputt, wenn man es dazwischen gekwetscht hat? Die sind auf die Isolierung von Netzwerkkabeln abgestimmt. Mit feindraehtigen Litzen gibt es da Probleme.
Simon K. schrieb: > 22pF Elko? Sowas gibts? :) Die sollten dann ziemlich klein sein.... Kleiner Tipp: Wenn Du Lust hast ein wenig zu pokern gibt es bei Pollin für alles mögliche sog. Sortimente: -250g Folienkondensatoren, Widerstände, ICs, ... -10 verschiedene Sorten Litzen, Lautsprecher, Trafos,... Kosten alle nur ein paar Euros, ist aber nicht klar was genau ankommt. Manchmal bekommst Du manchmal einen ganzen Sack voll verschiedenster Bauteile die nützlich sind, manchmal aber auch nur einen Sack voll Elektroschrott. Ich habe meine eigene Ausstattung so gestartet. Da war es praktisch, weil man eh noch gar nichts hat, und vieles noch gebrauchen kann. Außerdem spielt es oft keine Rolle ob jetzt der 10k oder 16,21k eingesetzt werden. Sehr gute Erfahrungen habe ich bei Metallfilmwiderständen, Trafos und Litzen gemacht. (Viele unterschiedliche & nützliche Werte.) Schlechte bei IC-Sockeln und Steckverbindungen. (Brauch jemand 16 polige IC-Sockel?) Vorsicht: Pollin verkauft insbesondere viele Restposten, daher sind diese Erfahrungen mit ziemlicher Sicherheit heute nicht mehr genauso gültig. Dann noch Fehlendes hab ich nach und nach ergänzt. Heute würde ich nur noch selten auf ein Sortiment zurückgreifen. Aber damals, als Student, war es eine günstige Möglichkeit zu starten. Und die Spannung, bis das Päckchen da ist, ist natürlich umso größer.
Manman, Sortimente bei Pollin... Früher ham wer die Widerlinge und Kondensoren aus alten Fernsehern geholt. Kennt ihr noch die Widerstandsröhrchen mit dem grünen Lack und echter Beschriftung? Oder die Röhrenkondensatoren aus alten Dampfradios? Wenn da ein Transistor dabei war, wurde der gefeiert... Und dann ham wer alles weggehauen, weil eh nie die Werte da waren, die man brauchte. Und hams neu gekauft. Ja, früher...
Öhrstedtbase schrieb: > Zu dem Artiggel hab ich eine Frage: > > http://www.reichelt.de/?ACTION=3;GROUP=D781;GROUPID=3405;ARTICLE=45850;SID=155V8-ZKwQAQ8AADexNeQ2f035aae9e9c8a2cc6a2a884c5dbe356 > > Wie viele Kabel kann ich da denn jetzt anschließen? Wie auf dem Bild > dort 10 Kabel pro Anschlussklemme? Die Bilder sind eher Symbolfotos ! Bei dem Preis tippe ich eher auf eine einzelne Klemme ! Sag uns doch einfach, was Du wirklich suchst, dann können wir Dir auch eine passende Klemme empfehlen... Nimm keine Pollin-Schroot-Sortimente, sondern kauf passende Mengen bei Reichelt...
Guest schrieb: > Da kriegt man aber keine 5 Trafos für 2 Euro.... Und auch keine mit exoten Spannungen !
Helmut Lenzen schrieb: > Und auch keine mit exoten Spannungen ! Wenn Du 7.5, 12 und 15 Volt für exotisch hälts... Alleine der Subminiaturtrafo kostet beim hiesigen Elektroladen mehr als 5€. Aber nochmal: Die Erfahrungen können variieren. Heute so, morgen so. Ich bin bei 80% der Sortimente zufrieden, bei 10% unzufrieden und bei 10% begeistert gewesen. Hätte sonst locker €inig€s mehr für meine Startausstattung ausgeben müssen. Mann bedenke auch den Preis. Da kann man keine riesigen Ansprüche haben. Nebenbei, auch Einzelteile sind bei Pollin in gängigen Größen günstig zu haben. Die Auswahl ist halt eher dürftig im Vergleich zu Farnell, Reichelt, Conrad und Co.... Jemanden der schon vieles hat, mit Geld um sich schmeißen kann, und/oder nur neuwertige Teile will, sollte nicht darauf zugreifen. Jemand der günstiges Material zum "spielen" sucht, kann damit zufrieden werden und hat noch etwas Kohle um die Freundin zum Essen einzuladen. Jeder halt wie er es mag.
Bernd Rüter schrieb: > Sag uns doch einfach, was Du wirklich suchst, dann können wir Dir auch > eine passende Klemme empfehlen... Dass hab ich doch gemacht - ich muss an eine Platine rund 40 Kabel anschließen können, weil ich auf die kleine Platine 10 Relais drauflöten will, damit ich einen Relaisblock für meine Eisenbahn habe, aber die Kabel will ich ja dran- und abmachen können, wenn ich die Schraubkabelklemmen nehme, wo drei Anschlüsse gleich über einen Euro kosten, dann geb ich ja dafür schon über 10 Euros für Anschlussklemmen aus, dass ist ja schon fast so teuer, wie die 10 Relais, die grade mal 12 Euro zusammen kosten.
Eigne Dir lieber zuerst ein paar Grundkenntnisse an (solltest Du es ernst meinen und kein Troll sein). Bei deinen 10 Relais brauchst du nicht jeden Pin weg-verkabeln. Die Hauptschaltung kannst du auch auf die Platine setzen, dann nur die Ausgänge anschließen und eventuell die Eingänge. Dann ein Kabel für Masse, spart auch schon einiges an Kabeln. Schau erst 'mal, was Du genau willst/ brauchst, danach kannst Du einkaufen gehen. Wenn Du jetzt schon kaufst, wird Dir was fehlen oder Du hast das Zeug herumliegen, dass in der Ecke verstaubt weil's nix geworden ist.
Rechtschreibnazi schrieb: > Bei deinen 10 Relais brauchst du > nicht jeden Pin weg-verkabeln Und wenn es bistabile Relais sind, dann hab ich pro Relais 5 Stellen, wo ich ein Kabel anschließen muss. Verbinde ich alle Massen miteinander, was ich schon geplant habe, dann komme ich auf 41 anzuschlißende Kabel.
Gib doch mal 'nen Link mit den von Dir verwendeten Relais an. Und weißt Du schon welche Du wofür verwenden willst oder willst Du einfach ein Relaisgrab bauen und Dir später den Genauen Einsatz überlegen? Da könnte ein "modularer" Aufbau sinnvoll sein.
Rudolf Gugler schrieb im Beitrag #2135287:
> Hier gibt es günstige Sortimente
Schade, dass gut die Hälfte aus pF-Kondensatoren besteht, die der
"normale" Bastler nicht braucht, und der HF-Bastler muß dann schon
wissen, welcher Kondensator das ist (Dielektikum, Verluste...)
1 | Werte / Value : 1pF, 1p2, 1p5, 2p2, 2p7, 3p3, 4p7, 5p6, 6p8, 8p2, |
2 | 10p, 12p, 15p, 18p, 22p, 27p, 33p, 39p, 47p, 56p, 68p, 82p. |
3 | Werte / Value : 100p, 120p, 150p, 220p, 270p, 330p, 390p, 470p |
In diesem Bereich wäre weniger mehr gewesen, da hätte E6 (oder gar E3) locker gereicht. Dagegen wären noch ein paar hochkapazitive Cs (>1uF) nicht uninteressant. Aber man kanns nicht jedem recht machen...
