Hallo, ich will einen Rollcontainer mit einem RFID Öffner ausstatten(der liegt hier halt noch rum) Ich habe nur keine so richtige Idee, wie man den Öffner realisieren könnte.. Habe schon an einen el. Türöffner(EffEff) gedacht, aber das funktioniert nicht, da ich noch ein zusätzliches bewegliches Teil brauche..und dafür ist kein Platz. Am besten wäre ein Bolzen, der sich einfach zurückzieht oder so Wie würdet ihr denn das machen??
Klingelspule einer elektrischen Klingel? Damit könnte man den Eisenbolzen zurückziehen. Servo?
Aufm Schrottplatz gibts massenhaft alte Zentralverriegelungen.
willst du die schublade öffnen oder die verriegelung? für die schublade würde mir auf die schnelle einfallen: + gewindestange + mutter + motor + endschalter oder die bart/homer methode - nur das wieder schließen wird dann ein bisschen aufwändiger ;-) für die verriegelnung fällt mir auf die schnelle nichts ein...
Max .x schrieb: > Hallo, > > ich will einen Rollcontainer mit einem RFID Öffner ausstatten(der liegt > hier halt noch rum) > Ich habe nur keine so richtige Idee, wie man den Öffner realisieren > könnte.. > Habe schon an einen el. Türöffner(EffEff) gedacht, aber das funktioniert > nicht, da ich noch ein zusätzliches bewegliches Teil brauche..und dafür > ist kein Platz. > Am besten wäre ein Bolzen, der sich einfach zurückzieht oder so Ich wuerde die Frau $Kundenname anrufen und fragen wo sie den neulich anzuschliessenden beweglichen, RFID-ausgeloesten Bolzen her hatte, den ein Kollege angeschlossen hat. :o)) Scherz beiseite. Einer der einschlaegigen Moebelbeschlaegehersteller (es war eine Tischlerfirma) hat sowas im Programm. Kann sein das es sogar FF ist, oder Haefele oderso. das gute Stueck war Magnetisch angetrieben und wird mit 24V(?) gespeist. Suchbegriffe: Beschlag, Riegel, Verriegelung, Oeffner, Magnet, Bolzen, Moebel Diese kombiniert foerdert es vielleicht zu Tage. HTH, bye uwe
Hi, das meschanische Problem habe ich jetzt mit einem Servo gelöst (: Jetzt kommt nur die Ansteuerung. Ich habe hier ein RFID Türöffnungsmodul. Dummerweise zieht das immer ein Relais an. Wenn man den Key davorhält, dann fällt das Relais ab. Nun will ich das ganze aber an einer Batterie betreiben und denke, dass es zu viel Strom frisst, wenn das Relais immer angezogen ist. Ich will nun eine Led anzapfen, die aufleuchtet, wenn der Key davor gehalten wird. Nun habe ich statts der Led einen MOC3022 angeschlossen. Wie muss ich denn nun den Ausgang beschalten, dass ich den Servo ansteuern kann(ca5V)?? An den einen Pin habe ich die Basis, über einen Widerstand ,eines BC548 angeschlossen, an den andere 5V. Der Emitter vom Transitor liegt auf GRD und der Kollektor geht an den Servo und dann an 5V Wo ist denn da der Fehler (:
Die Ansteuerung von Modellbau-Servos läuft über Pulslängen ab. http://www.seattlerobotics.org/encoder/200106/fig1.jpg Du brauchst also jetzt eine Schaltung, die 2 verschiedene Pulslängen generieren kann. Das macht zum Beispiel ein NE555 oder sowas hier: http://freecircuitdiagram.com/wp-content/uploads/2009/04/simple-pwm-circuit.gif Du musst dir jetzt also ausrechnen, welche Widerstände und Kondensatoren du brauchst, um die Pulslängen aus dem ersten Link hinzubekommen. Wenn dus real aufbaust, nimm am besten Potis für den Abgleich. Die Umschaltung zwischen deinen beiden Servo-Positionen (oder eben dann den entsprechenden Pulslängen) kannst du mit einem Transistor machen, der z.B. einen Widerstand kurzschließt.
Oh sorry, das hatte ich vergessen. Die Elektronik vom Servo habe ich entfernt. Ist als ganz normaler Motor angeschlossen (;
Hallo, ich will hier keine Werbung machen, aber zum Öffnen würde es etwas fertiges geben. Siehe: http://www.youtube.com/watch?v=m4bvMlB3kjg&feature=related Vielleicht hilfts ja weiter! Gruß
