Hallo, ich würde gerne Daten, die Über eine längere Zeit aufgezeichnet werden, automatisch auf einen USB Stick übertragen. Prinzipiell soll an dem Gerät also nur eine USB-Buchse sein, in die man den USB-Stick zum Beispiel 1 x pro Woche einsteckt um die Daten der Woche abzuholen. (vielleicht noch ne Statusled, die anzeigt wenn die Übertragung abgeschlossen ist) Kann man sowas mit dem Vinculum von FTDI realisieren? Kann das Modul erkennen, dass ein Stick eingesteckt wurde? Wäre es auch möglich einen Ordner mit dem aktuellen Datum anzulegen und in diesen Ordner dann mehrere .txt files zu speichern? Was verwende ich am besten als Zwischenspeicher im Gerät? Vielleicht auch ein USB-Stick? Vielen Dank schon mal Gruß Muckelchen
Muckelchen schrieb: > Hallo, Hallo, > ich würde gerne Daten, die Über eine längere Zeit aufgezeichnet werden, > automatisch auf einen USB Stick übertragen. > Prinzipiell soll an dem Gerät also nur eine USB-Buchse sein, in die man > den USB-Stick zum Beispiel 1 x pro Woche einsteckt um die Daten der > Woche abzuholen. (vielleicht noch ne Statusled, die anzeigt wenn die > Übertragung abgeschlossen ist) > > Kann man sowas mit dem Vinculum von FTDI realisieren? Joa > Kann das Modul erkennen, dass ein Stick eingesteckt wurde? Tut es AFAIK > Wäre es auch möglich einen Ordner mit dem aktuellen Datum anzulegen und > in diesen Ordner dann mehrere .txt files zu speichern? Der Vinculum hat nen FAT-Treiber eingebaut. > Was verwende ich am besten als Zwischenspeicher im Gerät? Vielleicht > auch ein USB-Stick? SD-Karte / Atmel Dataflash > > Vielen Dank schon mal > Gruß > Muckelchen Mfg Lukas
Hallo, Vielen Dank für diese kurze aber präzise Antwort :) Wie schätzt Ihr den zeitlichen Aufwand eines solchen Projekts ein? Gibt es vielleicht passende Libs, die einem die Entwicklung erleichtern? Gruß Muckelchen
Hallo, ich würde gerne auch mehr über das Speichern von Daten auf einem USB Stick erfahren. Gibt es hierzu schon deutschsprachige Tutorials. Habe da per google nichts brauchbares finden können. Gibt es ein paar empfehlenswerte Seiten? Gruß Alex
>ich würde gerne auch mehr über das Speichern von Daten auf einem USB >Stick erfahren. Vergiss es und nimm eine SD Karte. Dazu gibt es reichlich Informationen.
