ATMega32 verhalten bei Reset
Gast #1906423
Hallo.
Ich dachte bisher, dass beim Reset alle I/O Pins auf low geschaltet
werden.
Da dachte ich wohl falsch.
Das Datenblatt sagt: "During Reset, all I/O Registers are set to their
initial values, and the program starts execution
from the Reset Vector."
Was ist mit "initial values" gemeint? Meine init(), die ich zum
Programmstart aufrufe?
Was ich vorhabe:
Ich möchte, dass währende des Reset/Flashen alle I/O Pins low
geschalltet werden, da ich ein über einen Timer multiplexe, der im
Restfall anhält. Das mögen allerdings meine LED's nicht so gerne.
Wie könnte man das realisieren?
Gast #1906428
Im Datenblatt stehen zu jedem Register Init-Werte (Startwerte).
Die I/Os sind im REsetstatus auf tristate (hochohmig).
Gast #1906447
Am Port c habe ich 8x IRLU 024N MOSFETs angeschlossen (1kOhm
vorwiderstand)
im Resetfall schalten sie aber nicht (immer) ab.
Das heißt ich muss einen hochohmigen Widerstand vom Gate auf GND legen?
oder? Dann schaltet mein MOSFET ab?
Wie groß müsste der Widerstand sein?
