Ich möchte gerne die MAC-Adressen auf meinen Netzwerkkarten ändern, aber das klappt als nicht, ich finde die Einstellung dazu nicht.
Gesperrt durch Moderator
Die Antwort, auf die Frage, die du gar nicht gestellt hast, lautet: 42 Willkommen du heiß-geliebter Freitag... und es sind auch noch Ferien...
hey dein Google muss kaputt sein.... http://www.it-academy.cc/article/721/MACAdresse+unter+Linux+Windows+faelschen.html
sudo ifconfig ethX hw ether <neue MAC-Adresse> Ist natürlich nach einem Neustart futsch, lässt sich aber in die initskripte aufnehmen.
1) Eeprom auf der Netzwerkkarte suchen. Kleiner 8-Pinner, meist mit 93xx oder 24xx drauf. 2) Programmiergerät an Eeprom anschliessen. 3) Neue Adresse draufschreiben. 4) geht nicht? runterlöten, getrennt versuchen, drauflöten. 5) Ärgern, dass es für genau diesen ETH-Chip ein Softwaretool zum Eeprom-Update gegeben hätte.
Εrnst B✶ schrieb: > Ärgern, dass es für genau diesen ETH-Chip ein Softwaretool zum > Eeprom-Update gegeben hätte. Wo gibt es denn so ein EEprom-Uptade-Softwaretool? Ich will die Adresse schon physich in dem Dingen ändern, nicht irgendwie emulieren.
ich hab ne onboard-netzwerk karte von fujitsu-siemens, wo genau finde ich denn dieses eepRom auf dem Board, und muss ich es wirklich auslöten?
mich stört ganz einfach, dass diese MacAdressen zu unsortiert sind, ich brauche eine klarere Reihenfolge, ich habe 3 Rechner und einen Server und wenn ich mir die Rechner im Netzwerk anzeigen lasse, dann sind die MacAdressen einfach zu irreführend, ich will einen Reihenfolgeaufbau beginnen mit 00:00:00:00:01 für den Server 00:00:00:00:01 Computer 1 ...
> beginnen mit 00:00:00:00:01 für den Server...
Deine Sorgen möchte ich haben.
Daß die Adressen bewusst so "verwirrend" sind, damit sie
weltweit eindeutig sind, wurde schon mal irgendwo gesagt?
Aus ästhetischen Gründen neu vergeben ist ehrlich gesagt
der größte Unfug, den ich heute gehört habe.
Aber des Menschen Wille ist sein Himmelreich, bitteschön.
Dann musst du mit deinem Kartenhesteller (oder Chipsatz)
und Stichworten wie "MAC-Adresee setzen" o.s.ä. selber
googeln.
Butzelmännlein schrieb: > auslöten? Ob Butzelmännlein schon mal SMDs von seinem Mainboard ausgelötet hat??
Nix für ungut, das sollte man lassen. Es hat schon einen grund warum die Hersteller die MAC-Adressen so vergeben. Spätestens wenn du dann 2 gleiche im Netzwerk hast weist du was ich meine. Kontrollierst du jeden Tag 5 mal die MAC-Adressen deiner Kisten? Es gibts für manche Chips/Karten Tools wo man die MAC ändern kann. Id. Regel macht das aber nur Sinn um den Hersteller/Identität zu verschleiern. Die MAC-Adresse ist ne Mischung aus Herstellerkennung und fortlaufender Nummer. Wird halt von Hackern gern verwendet um nicht identifiziert zu werden.
Naja, es gibt zuweilen schon Gründe, die das sinnvoll erscheinen lassen. Zuweilen war Software mal an MAC-Adressen lizensiert worden. Was nun, wenn deine Netzwerkkarte am Sonntag die Hufe hochreißt und du nur eine andere als Ersatz hast? Dann gibst du ihr die Adresse der alten Karte (die ja außer Betrieb ist, also keine Gefährdung der weltweiten Eindeutigkeit), und es kann weitergehen. Ansonsten sind diese Adressen doch höchstens für Debugzwecke oder beim der festen Adressvergabe eines DHCP-Servers von Interesse.
Oder um einen debilen Kopierschutz zu umgehen, der sich an der
MAC-Adresse festmacht - in der Hoffnung, daß die niemand ändert.
Klaus Wachtler schrieb: > Dann musst du mit deinem Kartenhesteller (oder Chipsatz) > und Stichworten wie "MAC-Adresee setzen" o.s.ä. selber > googeln. Kannst Du das nicht für mich machen?
> kann ich.
Geht doch ganz einfach mit der brain.exe. Nur illegale Handlungen
unterstützen wir nicht.
oszi40 schrieb: > Geht doch ganz einfach mit der brain.exe. Brain.exe greift auf meinen Netzwerkadapter zu und ändert die IP-Adresse statisch in dem ROM? Also brauch ich den Netzwerkadapter nicht von meinem Bord runterlöten? Was mache ich aber, wnen ich Linux habe? Dann kann ichleider keine Exe-Dateien starten, oder gibts da einen Trick?
Die Trolle waren auch schon mal lustiger. Eine Gedenkminute für Blaubär...
Netzwerkadapter futsch, Computer hinüber, dass sind nun die Konsequenzen meines Versuches. Ich habe versucht, was von der Netzwerkkarte abzulöten, aber das ging überhaupt nicht, scheinbar hatte mein Lötkolben nicht genug Energy dazu. Und der Schneidbrenner hat schlichtweg die ganze Platine verbrutzelt. Und nu - hab ich nen Computer ohne Motherboard, denn das ist nun futsch. Flutsch.
Auch fuer Linux gibt es Tools, die die MAC emulieren. Aber google musste selbst anwerfen.
