Ich möchte eine Lampe an drei Stellen schalten können, leider löst der FI immer aus. Ich bin mir nicht sicher ob der Elektriker einen Fehler beim einziehen der Drähte gemacht hat, vielleicht kann mir ja jemand helfen: Von Schalter zu Schalter sind jeweils zwei Drähte gezogen, schwarz und rosa Sollte ja eigentlich so machbar sein, S1 und S3 sind Schema3, S2 Schema6, ein Polwender. Leider knallt so der FI, wenn ich die Lampe einschalten will... P2----S1====S2====S3----Lampe----N Sollte so etwas hier darstellen. http://www.freylehrlinge.ch/index.php?option=com_content&task=view&id=39&Itemid=57 Nun ist mir aufgefallen, dass in dem Zimmer, in dem die ganze Verkabelung der Lampe zusammen läuft und zusammengeschlossen ist an einer anderen Phase hängt. Wenn ich zum Testen nur S3 verwende, leuchtet die Lampe und der FI löst nicht aus. P1----S3----Lampe----N Fragen: - Kann es sein, dass wenn über eine andere Phase geschallten wird, der FI (Fehlerstromschalter) anspricht? - Was wäre die Alternative? Einen weiteren Draht einziehen um mit P1 zu S1 zu gelangen? - Gibt es eine andere Möglichkeit, drei Schalter mit zwei Drähten zu betreiben? Taster und Stromstossrelais? Danke und Gruss Tom
Es müssen N und P für die Lampe natürlich aus dem selben RCD (FI) Kreis kommen. Wenn du dir N von woanders "klaust" haut es dir den RCD natürlich raus. Torsten
Da der FI den die Differenz zwischen dem Strom im L und im N misst und bei einer Differenz ausschaltet bekommst Du natürlich ein Problem, wenn die Phase (L) und der Null (N) nicht auch den gleichen FI gehen. So sollte es aussehen: __ ---L---| |----S1===S2===S3----| | FI | Lampe ---N---|____|--------------------|
Danke für die Antworten. Auf dem Verteiler sind zwei FI installiert, kann ich davon ausgehen, dass wenn der FI in der ersten Situation auslöst, der Strom definitiv nicht über den selben FI zu und weg fliesst? Also hilft nur, die Phase der Lampe zum Schalter S1 zu bringen? Der FI Unterscheidet nicht, ob der Strom von P1->N oder von P2->N fliesst? Es wir die Summe von P1, P2, P3 mit N verglichen? Danke und Gruss Tom
Dann müssten aber theoretisch beide FI's fliegen. Denn dann fließt der P-Strom ja über den einen und der N über den Anderen wenn ich deine Theorie richtig verstanden hab. Und da dann bei beiden FI's ne Differenz vom Strom zwischen P und N bestehen müsste müssten beide FI's fliegen. Sicher das der 2.te nich fürs Bad oder so is? Ruf doch mal den Elektriker an und frag, fragen kost ja nix.
Nö, da fliegt nur einer. Das ist wie wenn Du zwei Eier gegeneinander schlägst, es geht nur eines kaputt. Das liegt einfach daran, dass einer der beiden auf Grund von Fertigungs- und Bauteiltoleranzen etwas später auslöst. Und dann ist der Stromkreis ja bereits durch den schnelleren unterbrochen.
Tom schrieb: > zusammengeschlossen ist an > einer ANDEREN Phase hängt. Bilder sagen mehr als Worte: FI siehe Wiki Beide Leitungen müssen durch den gleichen Fi sonst löst er aus. http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/cc/FISkizze.svg/220px-FISkizze.svg.png http://de.wikipedia.org/wiki/Fehlerstromschutzschalter
Ich habe letztes WE einen weiteren Draht zu S1 gezogen, so dass sicher die selbe Phase am Schalter liegt. Nun funktioniert das ganze wie es soll. Danke für die Hilfe.
Tom schrieb: > Von Schalter zu Schalter sind jeweils zwei Drähte gezogen, schwarz und > rosa Also ich weiß ja nicht, aber ROSA? wasn das für eine Leitung??? > - Was wäre die Alternative? Einen weiteren Draht einziehen um mit P1 zu > S1 zu gelangen? Fehler finden, irgendwas ist ja nicht ganz koscher.... > - Gibt es eine andere Möglichkeit, drei Schalter mit zwei Drähten zu > betreiben? Taster und Stromstossrelais? Wird dir nix anderes übrigbleiben, is aber auch die sauberste Lösung! > Danke und Gruss > Tom Bitte und Gruss, Sven
