Ich suche einen möglichst kleinen Mikrocontroller der auch nicht allzuviel Leistung haben muss. Ich will damit eine Uhr bauen(diese soll nicht größer sein als andere handelsübliche Uhren)
Je nach Geschmack: Texas Instruments MSP420F2xxx (z.B. im 14-poligen SSOP) oder vielleicht einfach ein Atmel ATTiny24 im QFN-Gehäuse... man hat da recht viel Auswahl. Aber: Muß das Teil einen LCD-Treiber haben? Wieviele Portleitungen werden gebraucht?
Anonymouse schrieb: > (diese soll > nicht größer sein als andere handelsübliche Uhren) Kuckucksuhr? Wecker? Armbanduhr? Kirchturmuhr? Welche Größe schwebt dir denn vor?
Schau doch mal bei Silicon Labs. www.silabs.com Die haben MCUs in 2x2/3x3mm QFN Gehäusen.
Anonymouse schrieb: > Ich will damit eine Uhr bauen(diese soll > nicht größer sein als andere handelsübliche Uhren) Armbanduhr? Dann wäre die ez430 Chronos das richtige für dich. Dann ersparst du dir die 4-lagige Platine uvm.
Sebastian schrieb: > Aber: Muß das Teil einen LCD-Treiber haben? LCD sollte es ansteuern können. > Wieviele Portleitungen werden gebraucht? Hm... die Uhr sollte wie ich oben schon geschrieben habe ein LCD ansteuern können und ansonsten sollte sie noch 2 oder 3 Tasten haben(bin mir mit der Tastenanzahl noch nicht ganz sicher) horst schrieb: > Kuckucksuhr? Wecker? Armbanduhr? Kirchturmuhr? > Welche Größe schwebt dir denn vor? Kirchturmuhr g Im Ernst: Armbanduhr, habe ich wohl vergessen dazuzuschreiben. Luk4s K. schrieb: > Armbanduhr? Dann wäre die ez430 Chronos das richtige für dich. Dann > ersparst du dir die 4-lagige Platine uvm. Das Teil sieht zwar ganz nett aus, mir geht es aber darum, mir selber eine Uhr zu bauen, da ich dadurch ein paar Erfahrungen in den Bereichen Mikrocontroller und Elektronik sammeln kann. Bis jetzt habe ich mich nur mit der reinen Mikrocontrollerprogrammierung aber noch nie mit der zugrundeliegenden Hardware beschäftigt. Die bisher genannten Mikrocontroller werde ich mir gleich mal anschauen.
Anonymouse schrieb: > Erfahrungen in den Bereichen > Mikrocontroller und Elektronik sammeln kann Uhren sind wirklich ganz Nette Einsteigerprojekte, allerdings würde ich dir eher zu einer Schreibtischuhr raten, als zu einer Armbanduhr, es sei denn die Armbanduhr kann so groß werden wie diese GPS-Arband"uhren".
Armbanduhr also, das ist doch schon was. Selbst wenn man nur Stunden und Minuten anzeigt, sind das mindestens 4x7+1, also 29 Segmente. Im 2:1-Multiplex dann 15 und 2 Backplanes, also 17 Pins, die man allein für das Display braucht. Wenn man sich 3:1 antun will, natürlich nur 12. Oder man benutzt ein 6-stelliges Display. Erkenntnis daraus: Wir brauchen also viele Pins, sofern kein separater LCD-Treiber verwendet wird. Der kostet aber Platz, also nehme ich an, daß eine Einchiplösing das Ziel ist. Dann kommt die Frage, Mikro mit LCD-Treiber (z.B. ATMega169, wie im Butterfly verbaut) oder einer der hier gezeigten MSPs: http://focus.ti.com/paramsearch/docs/parametricsearch.tsp?&familyId=914&uiTemplateId=PP-T-GSAT1NU_T&techFamId=null&rootFamilyId=null§ionId=95&tabId=1530&appId=null&viewDeviceCallingPage=null&totalCount=89&showAdditionalParameters=no¶meter=2520104385&lc=2000062&lc=2000886&lc=2001227&lc=2001220&lc=2001219&lc=2000121&lc=2001132&compare=yes&download=yes&sort=yes&customize=yes¶mResults=yes¶mCriteria=yes&familyTree=yes&military=no&baSystem=yes¶mTable=no&sortOption=PA_SUB_FAMILY_NAME&sortMode=ASC&searchPaths=1000914&pageId=914&templateId=0&navigationId=0&family=mcu¶mTable=no&military=no&&uiTemplateId=PP-T-GSAT1NU_T&techFamId=null&rootFamilyId=null§ionId=95&tabId=1530&appId=null&viewDeviceCallingPage=null&resetCompare=true#sdp Ich nehme an, Stromverbrauch muß niedrig sein?
Anonymouse schrieb: > Das Teil sieht zwar ganz nett aus, mir geht es aber darum, mir selber > eine Uhr zu bauen, da ich dadurch ein paar Erfahrungen in den Bereichen > Mikrocontroller und Elektronik sammeln kann. Bis jetzt habe ich mich nur > mit der reinen Mikrocontrollerprogrammierung aber noch nie mit der > zugrundeliegenden Hardware beschäftigt. > > Die bisher genannten Mikrocontroller werde ich mir gleich mal anschauen. Dann bau doch lieber einen Wecker! Verstehe mich bitte nicht falsch, aber eine gelungene Armbanduhr wird dich eine Menge an Aufwand kosten: Du brauchst ein verdammt kleines Display, etwa drei Taster und eine Batterie samt Halterung. Dazu noch einen kleinen Mikrochip, einen (Uhren-)Quarz und etwas Kleinzeug (Kondensatoren, Widerstände, ..) Wenn du all das hast, dann brauchst du ein hübsches Gehäuse und eine passende Platine, dass auch alle Teile am richtigen Platz sind. Alle die Teile zu finden ist garantiert mit viel Frust verbunden. Als Einstieg in die Hardware-Entwicklung wäre meiner Meinung nach ein großer Wecker ein interessanteres Projekt: Da kannst erstmal ein formschönes, großes Gehäuse suchen und musst du dir um den zur Verfügung stehenden Platz kaum Gedanken machen. Da kannst du auch noch viele hübsche Spielereien einbauen, die in einer Armbanduhr keinen Platz finden würden: Einen Temperatursensor, einen Drehencoder und vielleicht sogar ein DCF-Funk-Modul?
Wie der LED-Typ schon richtig erkannte: Die Mechanik ist nicht trivial. Uhrendisplays dieser Größe sind grundsätzlich über Leitgummi kontaktiert, da gibt es nichts mit Lötpins. Natürlich kann man da basteln, aber der korrekte Weg führt über eine maßgenaue Leiterplatte mit vergoldeten Pads und einen zum Display passenden Andruckrahmen - oft Teil des Gehäuses.
