Hallo Allerseits, ich hab ein problem. ich wuerde gerne wissen ob es einen verstaerker gibt der eine ueber die zeit veraenderliche verstarkung hat sprich bei kurzen zeiten kleine verstaerkung und bei langen zeiten grosse verstaerkung. kann mir da jemand helfen. hab nicht so die ahnung von elektronik danke schonmal und schoene gruesse alex
Verschoben durch Admin
Hallo! Mein Röhrenverstärker ist kurz nach dem Einschalten noch ganz leise und wird dann immer lauter!
Äh, Zeiten? Du musst deine Fragen deutlicher formulieren.
Alex schrieb: > ich wuerde gerne wissen ob es einen verstaerker > > gibt der eine ueber die zeit veraenderliche verstarkung hat sprich bei > > kurzen zeiten kleine verstaerkung und bei langen zeiten grosse > > verstaerkung. Ja, gibt es.
Sorry das das so lange gedauert hat mit dem schreiben bin in singapore und hab nicht immer internet. also mit zeiten meine ich ein 40KHz signal was ich von einem ultraschallsensor enpfange und dann verstaerken will so das ich am mikrokontroller immer einen einheitlichen pegel hab.also von weitentfernten objekten und nahen objekten. @ andrew taylor: kennst du auch einen verstaerker mit diesen merkmalen? oder einen hersteller?
Da gibt es diverse Lösungen ALC ist das Suche-Stichwort, denn sowas willst Du wohl von der Funktion. z.B. als Anregung: http://www.qsl.net/va3iul/Homebrew_RF_Circuit_Design_Ideas/Low_Noise_mic_amplifier.gif Ggfs. mußt Du das an Deinen Frequenzbereich anpassen.
vielen dank fuer den super tip. ich hoffe das ich das gut hinkriege mit deiner hilfe LG Alex
Fertig - Prowave pw0268: http://de.farnell.com/prowave/pw0268/smd-sonar-ranging-smd-ssop20-20/dp/1007371
Alex, suche mal nach "TGC amplifier". Hier findest du eine kurze Beschreibung: http://www.analog.com/library/analogDialogue/archives/33-05/ultrasound/ultrasound.pdf ALC ist nicht unbedingt das, was du haben möchtest. Das würde die Echounterschiede ausregeln. Servus, Helmut
Einen VGA, dem man eine exponentielle Kontrollspannung gibt.
http://www.rn-wissen.de/index.php/Ultraschall_Interface Habe es nicht ausprobiert, aber nur ein verstärkenden Transistor hat was. Leider auch getrennte Sende- und Empfangskapsel. Ich habe in der Richtung keine große Erfahrung und hab keine Ahnung warum nicht nur eine verwendet wird - das würde ich persönlich charmanter finden. In der Richtung habe ich aber ncihts gefunden; vielleicht schwingen diese 40 kHz Kapseln zu lange nach, so daß eine Sende- und Empfangskapsel ausscheidet?
Echt super von euch. letzte woche wusste ich nicht mehr was ich machen soll und jetzt weis ich nich wo ich anfangen soll. ihr seid echt spitze. Danke schoen LG Alex
